> Вентиляционная шахта
Гость_Леша_*
сообщение 15.6.2009, 12:13
Подскажите, плиз! был проект дымоудаления в котором воздуховод подпора воздуха проходил в отдельной шахте - начальство решило воздуховод убрать и воздух подавать прямо в шахту и в нее врезаться на каждом этаже клапаном.. Вопрос в том что нужно ли оштукатуривать эту шахту, и если нужно, то где это сказано??? нашел снип 3,05,01-85 там пункт 1,3 что надо изолировать шахты для прокладки воздуховодов, а если воздуховода нет?....
Ответов (1 - 9)
vovganmgk
сообщение 15.6.2009, 12:38
Пользователь №: 12904
для подпора воздуха хотите штукатурьте хотите нет, дело сугубо ваше, ни где не нормируется.
чем глаже стены шахты тем меньше сопротивление.
Гость_Леша_*
сообщение 15.6.2009, 13:02
я бы очень хотел оштукатурить, а заказчик наоборот хочет экономить.. если не нормируется - значит получается не нужно.. спасибо!
Странная Белка
сообщение 15.6.2009, 14:57
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Главное вентилятор правильно подберите. С учетом хм шероховатости.
Гость_SV-96_*
сообщение 15.6.2009, 19:58
Леша
Не только штукатурить но еще и красить
Гость_Леша_*
сообщение 22.6.2009, 11:14
дело в том что подготовку шахты делает другая фирма.. а ей необходимо письменное доказательство того что это делать надо! снип или сп какой... вот я ищу, подскажите где можно прочитать и показать эти требования??
сообщение 22.6.2009, 11:41
Пользователь №: 273
Я не видел требований, но при расчете (аэродинамическом) систем ДУ задаются шероховатостью конструкций воздуховодов.
Сначала Вы должны задаться новым значением коэф. шероховатости, пересчитать аэродинамику системы и для себя решить тип внутренней отделки шахты и тогда уже выдавать задание строителям.
ArFey
сообщение 22.6.2009, 12:36
Пользователь №: 21932
Цитата(SV-96 @ 15.6.2009, 19:58) [snapback]399864[/snapback]
Леша
Причем обязательно в красный противопожарный цвет! biggrin.gif Не выдумывайте, пожалуйста, сами и не вводите в заблуждение коллегу! Думаю, что документов по поводу оштукатуривания изнутри и, тем более, окраски нигде нет! Единственное - к шахте дымоудаления должны предъявляться след. требования: плотность и обеспечение предела огнестойкости не ниже нормируемого. Другой вопрос - возможно ли обеспечение плотности бес оштукатуривания? Не знаю, не скажу! Аркадий
vovganmgk
сообщение 22.6.2009, 13:22
вот именно для шахт дымоудаления есть свои требования, а для подпора воздуха нет, как я и раньше говорил.
по дымоудалению есть
ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Огнестойкие воздуховоды
там все расписано
ArFey
сообщение 22.6.2009, 14:03
Цитата(vovganmgk @ 22.6.2009, 13:22) [snapback]402596[/snapback]
по дымоудалению есть там все расписано
М.б. у меня какое-то другое пособие 6.91, но кроме, как п.4 таблица 2: Конструкции и материалы стенок воздуховодов - сплошной силикатный кирпич (внутри воздуховод затереть цементным раствором или оштукатурить. Толщина стенок не менее 120 мм, предел огнестойкости 0,75 ч. Больше ничего нет! Даже оштукатуривание предлагается, как необязательное. А уж, что такое "затереть" - простор для интерпретаций! Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:38
