3 страниц V  < 1 2 3
> В грозу срабатывает УЗО, Как это устранить
Гость_Runner B_*
сообщение 14.6.2020, 8:47
Сообщение #61
В качестве простой меры можно попробовать ферритовое кольцо одетое на провод, как в компьютерных шнурах.
Рядом с автоматом или с обоих концов линии.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.6.2020, 9:00
straus
сообщение 14.6.2020, 8:54
Сообщение #62
Пользователь №: 4319
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 23:12) *
Добавлю все-таки. Для 50 Герц должна теоретически быть утечка в землю. Но, в принципе, небольшая, думаю единицы микроампер.
А она и есть. И совсем не маленькая. Складывается из двух составляющих - резистивной и ёмкостной. Резистивная сильно зависит от старости кабеля и его качества. Например на одном объекте у меня через 2 года после прокладки подземный кабель длиной около 30 метров имеет утечку на землю с 4 жил где-то по 500 кОм, а с одной чуть больше 100 кОм. Это просто жопа. Отключил без разговоров и вариантов, сейчас будут перетягивать.
Сопротивление утечки около 1 МОм - обычное явление. А это уже 220 мкА эффективного значения тока (или 311 мкА пикового). К этому добавляется ёмкостная утечка, зависящая от длины кабеля и способа прокладки.
Теперь вспоминаем, что у молнии (и наведённого от неё потенциала) крутой фронт (4/20 мкс), и даже при маленькой ёмкости импульсный ток будет значительный. Пришёл импульс на ввод, прошёл УЗО, ушёл через ёмкость в землю. Если где-то по пути несимметрия достигла 30 мА - УЗО и сработало. Достаточно или неодинаковой наводки на провода ВЛ, или неодинаковой ёмкости жил кабеля на землю. Обычно в реале оба этих условия выполняются.
Причём УЗИП обычно тут не помогает.
Цитата(Runner B @ 14.6.2020, 8:47) *
Если предположение, что в этой линии автомат срабатывает из-за эдс, то почему др. автоматы не срабатывают.
Никто про автоматы не говорил. Речь идёт про УЗО с обычной чувствительностью 30 мА.
И может для кого-то это и предположения, но вообще это факт, подтверждённый измерениями.
Кстати рекомендую книгу "Физика молнии и молниезащиты". Описаны очень интересные, и малоизвестные факторы, вроде заноса потенциала по заземлению.
Или эдс наводится только в этом проводе.
И ЭДС в проводах ВЛ наводится разная, и утечка с жил кабеля на землю разная. Отсюда и берётся разностный ток.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.6.2020, 9:02
Сообщение #63
ТС писал, что автомат вместо узо тоже выбивает.
straus
сообщение 14.6.2020, 9:13
Сообщение #64
Тогда вариантов два: либо это дифавтомат, либо где-то стоит варистор, или что-то ещё пробивается при импульсном перенапряжении.
Но тут мы можем только гадать, потому, что на специализированные форумы за советами сейчас повадились ходить люди даже без базовых знаний. Хорошо, хоть на форумы хирургов пока не ходят за советом (или уже ходят?).
Гость_Runner B_*
сообщение 14.6.2020, 9:24
Сообщение #65
Интересно само явление.
Плохо изолированные скрутки
ew4
сообщение 19.6.2020, 0:39
Сообщение #66
Пользователь №: 378229
[quote name='straus' date='14.6.2020, 9:13' post='1506976']
Вот на счет варистора не подумал. Надо будет проверить в прожекторе с датчиком движения, или в удинителе (сетевом филльтре) возможно он и есть...
Kotlovoy
сообщение 19.6.2020, 7:00
Сообщение #67
Пользователь №: 140571
Автомат через варистор может выбить один раз. После чего варистор подлежит замене.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 8:02
