2 страниц V  < 1 2
> Падение производительности на длинных магистралях, Как считаем?
Akela
сообщение 8.7.2009, 8:43
Пользователь №: 17262
Цитата(виталий.д @ 7.7.2009, 21:06) [snapback]408879[/snapback]
...Без зимнего регулирования, газ в рессивер вообще не загонишь.Обратный клапан будет закрываться за счет давления из рессивера.Его ставят чтобы он не перетекал из рессивера в конденсатор, но только им не обойтись.
Система без зимнего регулирования, на мой взгляд, вообще в наших условиях существовать не должна. Если вентилятор всю зиму тупо крутится на полную скорость, то там действительно черт знает что происходить будет.
Все нормальные установки должны иметь регулировку скорости вентилятора, и тогда обратный клапан будет нормально выполнять свою роль.
А вот "грибок" - это действительно зло!
Aik
сообщение 8.7.2009, 8:53
Из: Минск
Пользователь №: 14794
виталий.д Дата Вчера, 20:06
Val, а вот здесь, по моему, заблуждаешься.На самом деле с этим обратником, про который ты говоришь, одни проблемы.Когда стоят морозы, давление нагнетания небольшое.И если рессивер находится в теплом помещении, то в нем давление больше,чем в конденсаторе.Без зимнего регулирования, газ в рессивер вообще не загонишь.Обратный клапан будет закрываться за счет давления из рессивера.Его ставят чтобы он не перетекал из рессивера в конденсатор, но только им не обойтись.
виталий.д, даже при при установке регуляторов давления конденсации (KVR+NRD, ORI+ORD и т.д.) все равно нужен обратный клапан т.к. регулятор давления конденсации иногда пропускает газ в обратном направлении во время остановки ХМ. Насчет нужды установки регуляторов - спорный вопрос... Вы из Питера, там по-моему высокая влажность и зимой низкие температуры не редкость, поэтому возможно в Ваших местах без регуляторов и не обойтись... В общем каждая ХМ индивидуальна и целесообразность установки регуляторов зависит от климатических условий местности, места расположения конденсатора, режимах работы установки и т.д. Знаю что в Белоруссии есть ХМ в выносным конденсатором которые нормально работают без регуляторов давления конденсации...
виталий.д
сообщение 8.7.2009, 19:21
Пользователь №: 35436
Val, согласен с тобой полностью.Но и у нас такое я встречал только на среднетемпературных камерах.Теплопритоков мало, компрессор включается на пару минут и давление нагнетания не успевает подняться.А если еще винты стоят, то их по протоку масла рубит, пока давление не подниметься(без пилотника не обойтись).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 8:35
