> Как рассчитать объем системы отопления?
Гость_Nau_*
сообщение 23.3.2006, 10:02
Для выбора расширительного бака и подпиточных насосов (проектируем тепловые пункты) необходимо знать объем системы отопления, не всегда эти данные предоставляются заказчиком.
Есть ли методика, по которой можно оценить объем системы в зависимости от мощности?
mihanina
сообщение 23.3.2006, 10:58
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Староверов. Справочник проектировщика. Часть 1. 1990 год. Стр.88 Табл. 10.3 (в издании 1990 г.)
Прикрепленные изображения
Гость_Nau_*
сообщение 23.3.2006, 11:08
Благодарю Вас за предоставление исчерпывающей информации )
Sanych
сообщение 23.3.2006, 11:13
Участник
Пользователь №: 1465
Да, только в случае применения современных радиаторов и труб объем системы будет меньше. и желательно брать эту информацию из тех документации производителя
Гость_Mifune_*
сообщение 23.3.2006, 11:38
Ловите програмку в экселе.
Styx
сообщение 23.3.2006, 11:42
ПНР
Пользователь №: 447
Очень уж линейка оборудования похожа на линейку этого магазина
Гость_Mifune_*
сообщение 23.3.2006, 11:45
Гость_Nau_*
сообщение 23.3.2006, 12:01
2 Mifune
Спасибо очень удобная штука.
Один вопрос:
в Табл. 3 ставится доля мощности различных отопительных приборов, а вот в столбец "Трубопроводы" что ставится? Или имеется в виду отопление регистрами?
Гость_Mifune_*
сообщение 23.3.2006, 13:12
Это заполняется тогда, когда вы не знаете размеры радиаторов и количество труб, заполнять не обязательно.
Гость_Nau_*
сообщение 23.3.2006, 13:18
Это я понял... ситуация как раз такая: не знаю количество тепловых приборов и длину труб... поэтому судить о объеме системы и придётся по Табл.3...
Andrey__99
сообщение 25.3.2016, 10:43
Пользователь №: 293321
Добрый день.
Отсканировал страницу каталога мембранных баков Wester (Россия) с расчётом объёма расширительного бака для отопления и таблицей температурного расширения воды
Расчёт объёма
V=Va х Δe Pe+1/Pe-Po
Va - полный объём теплоносителя в системе
Δe - разница коэффициентов температурных расширений воды при максимальной рабочей температуре и температуре заполнения
Конечное давление(Pe): Pe=Psv-0,5
Psv - давление срабатывания предохранительного клапана
Po - давление воздуха в расширительном баке, не менее статического давления в системе.
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 328,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Archi
сообщение 28.3.2016, 19:11
Пользователь №: 26903
Пример точного расчета во вложении. Или укрупненно 10-15 л на 1 кВт отопительной мощности
Сообщение отредактировал Archi - 28.3.2016, 19:12
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 97,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:18
