> WAGO KNX module 750-646, проблемы при запуске
Sun technik
сообщение 24.6.2009, 17:17
Пользователь №: 13966
Приветствую!
Столкнулся тут с проблемами при запуске ваговского модуля KNX, после загрузки программы в контроллер (голова ЛОНовская 819) на модуле горит светодиод Е (checksum error), мигает светодиод синхронизации, переменная enumStatusKNX экземпляра FbKNXMaster_646 выдает NO_DEVICE_MODUS. Со стороны ETS'а commission узла сделан. В мануале на модуль написано, что в случае CRC error - IEC application requires verification. И дальше никаких подробностей нет, откровенно говоря, непонятно, что можно править в Кодесисовской программе, которая компилируется без ошибок и предупреждений и нормально заливается в контроллер smile.gif
Может ли быть проблема в том, что модуль определен в PLC configuration как 750-9999, т.е. 24 bytes generic?
С примером с сайта Wago - та же ситуация.
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 9:36
Пользователь №: 3837
Скорее всего да.
Михаил_PLC
сообщение 26.6.2009, 8:31
Пользователь №: 18198
А почему в PLC configuration не выбрали модуль \Special Interface \ 750-0646 KNX-TP1 ?
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 26.6.2009, 8:32
Sun technik
сообщение 27.6.2009, 12:02
Причина банальна - отсутствие у меня в базе I/O Кодесиса 646-го модуля smile.gif
В представительстве Ваго специалист, который будет заменять М. Ананских, сейчас на обучении в Германии, ответа от них пока нет.
Так что если кто поделится exe-шником, который добавляет в Кодесис KNX-модуль, буду премного благодарен smile.gif
Михаил_PLC
сообщение 28.6.2009, 17:18
Здесь уже выкладывали файлик : Target
Sun technik
сообщение 30.6.2009, 10:51
Спасибо!
Но тем не менее 750-646 в базе I/O не появился.
И, к примеру, 750-849 (голова KNX-IP) - тоже...
Sun technik
сообщение 3.7.2009, 11:09
В общем, таргеты, выложенные выше, действительно примерно 2-летней давности и KNX-модули и другие новшества не содержат.
Как один из вариантов решения - использовать более новый КоДеСис от Ваго (например, 2.3.8.5 и выше).
Mihail Svirinovs...
сообщение 3.7.2009, 15:01
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Если Вы не смогли выбрать правильный модуль (у Вас в вписке нет 646 или головы 849), то работать не будет однозначно.
Вам необходимо установить свежий CoDeSys со свежим пакетом от WAGO.
Рекомендую посетить сайт Wago и скачать от туда, как минимум документацию smile.gif
В ней четко описана последовательность установки и подключения библиотек.
Желаю Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:43
