> Датчики температуры-влажности c ModBus
serjic
сообщение 25.6.2009, 11:51
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
Добрый день!
Господа, подскажите существуют ли датчики с ModBus интерфейсом и питанием 24VAC.? подскажите кто с ними работал и как они себя показали. и естественно интересует цена.
Планирую на Pixel собрать шкаф для приточно-вытяжной установки с увлажнителям, но у этого контроллера мне не хватает аналоговых входов. SMH пока не хочется ставить( хотя и настаивал на этом) , заказчик слёзно умолял поставить ему пластиковый шкаф.
Датчики с LON тоже не устраивают ( из-за цены и необходимости использовать LOnMaker)
Сообщение отредактировал serjic - 25.6.2009, 11:52
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 14:44
Пользователь №: 3837
Существуют, но питание 24VDC. Выбирайте любой по-вкусу:
http://www.stoikltd.ru/netshop/sensor/temperature_257.html
http://www.energometrika.ru/catalog/486/
Рекомендую:
http://www.microfor.ru/dv2t.htm#dv2t-a
Кстати от 24VAC у Pixel горел предохранитель, так что wink.gif Но вроде они печатную плату оперативно переделали. Но все равно я запитываю контроллеры только 24В постоянного тока - импульсный блок питания дешевле трансформатора, при этом гораздо функциональнее - защищает от дурака (две фазы вместо фазы-ноль) и Чубайса (повышенное, пониженное и т.п. напряжение).
Сергей Долганов
сообщение 25.6.2009, 15:22
Пользователь №: 5075
Этот датчик стоит как три Pixel-я, если что:)
serjic
сообщение 25.6.2009, 16:28
Из: НиНо
У меня ни разу не горел. д dry.gif . пикселов поставил штук 15. да и на SMH( а их штук 100) такого не было. Насчёт импульсника думал, но сразу возникает проблема с питанием приводов. Не все привода от постоянки работают. А обьединять общие точки питания разных источников питания( постоянного и переменного) иногда приводило к проьлемам со связью по RS485.
Сообщение отредактировал serjic - 25.6.2009, 16:29
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 17:09
Вот это новость smile.gif Не надо всякое го**о использовать просто. Чую запах китайского Polar Bear wink.gif Угадал?
serjic
сообщение 25.6.2009, 21:30
Из: НиНо
А вот и нет. никогда их не пользовал. я говорю о сименсах. и приводах на жалюзи rolleyes.gif
И пару раз было ( года три назад) на джонсонс контролс и их приводах на трёхходовые.
Сообщение отредактировал serjic - 25.6.2009, 21:32
SIM
сообщение 27.6.2009, 0:44
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
дешево наверное только если сделать переключатель на реле и подключать к аналоговому входу разные датчики smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:50
