Отвод воды после пожара |
29.6.2009, 16:47
Пользователь №: 19539
Здравствуйте! подскажите, что придумать, чтобы отвести воду после пожара с пола подземной автостоянки?! Ниже пола фундамент... Может существуют какие-либо нормы?!
29.6.2009, 20:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
МГСН на автостоянки
30.6.2009, 8:53
Там есть пункт: 3.11. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа. На -1 этаже у меня сужествует система отвода, расположенная под потолком -2 этажа. Я не знаю. что мне делать с -2 этажём, т.к. ниже у меня уже фундамент Может кто сталкивался. напишите, пожалуйста, как быть... Главный конструктор не позволит что-либо с фундаментом вытворять...)
30.6.2009, 9:27
Эт хорошо еще ОВшники ТЗ не принесли на отвод воды из ТП и венткамер. Вот ведь незадача то главному конструктору? ОН прям первый раз о приямках услышит.
30.6.2009, 9:47
приямок то есть... может 2 сделать....
30.6.2009, 10:03
Ежели вы фотку в малинник выложите, то (под честное слово!!!) подскажу, что эта тема уже неоднократно обсуждаемая на страницах форума.И со всякими аспектами по опорожнению и расчету необходимого объема этого приямка.  Честно говорю.Фотку в малинник кладите.
30.6.2009, 11:02
Я не знаю, что есть малинник, в профиле есть моё фото. минимальный размер приямка 2 м2... Если делать разуклонку, то начальнику не нравится, что потребуется очень много бетона....
30.6.2009, 11:08
Ну тогда прищурив левый глаз тоже,добавлю , что лотки сборные делают. И все. А приямок он, по вашему, что? совсем плоский такой, что его в квадратных метрах обозначили вы? Как скатерть?
30.6.2009, 14:19
Из: Мск
а у вас подготовки пола никакой, сразу плита?
30.6.2009, 14:30
Плиту льют в несколько приемов.Может еще не все вылили?Пирог то многослойный обычно. Прозорливый гл. конструктор оказался. Видимо бывалый, что сразу все забабахали.Радовался небось, что приямки не соеденены и лоток(а это практически неотъемлимый спутник подземных гаражей) отсутствует. Нечя.Шоп не мешался!  Опалубку еще городить из него.
30.6.2009, 15:20
на фундаментной плите стяжка 5 см... Может есть у кого есть типовой проектик.... Да,инж323, вы обещали "подскажу, что эта тема уже неоднократно обсуждаемая на страницах форума.И со всякими аспектами по опорожнению и расчету"
30.6.2009, 15:24
Цитата(Helga31 @ 30.6.2009, 16:20) [snapback]405613[/snapback] Да,инж323, вы обещали "подскажу, Иду в малинник смотреть!!! Потом скажу где чего обсуждали!  Или опять левый глаз "как в профиле" щурить?
30.6.2009, 15:55
ну почитала я сейчас, диалог с Fireman... ничего полезного для себя не вынесла... "текста до фига", а толку.... Мне же именно самый нижний этаж нужен, а там про трапы демогогии развели... как воду в приямок загнать, я уже решила. Вот скажите теперь, пожалуйста, а насос какой поставить?! если 2 этажа тушим, по 2 струи 2,5 л/с на каждом, то получается 10л/си тушим 3ч. Объём выходит 108м3! Приямок сделали 2.4 м3... что-то я сообразить не могу...
30.6.2009, 15:59
А не много у вас пожаров получается для одной стоянки? Но я пока в малиннике сижу, фотку жду.
30.6.2009, 16:05
А... ну значит 54 м3. Я же писала, я не в курсе. что есть малинник и где его вообще искать
30.6.2009, 16:10
нажав на ссылку, вылезло это: Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Причина: Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова. как малинник человеческим языком называется?!)) и вообще, чё там с насосом то?!
3.9.2010, 11:46
Из: ТО
Пользователь №: 13083
уволили похоже хельгу... эх.. и фотки не посмотрели даж )
10.2.2011, 14:28
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Зато меня еще не уволили, хотя... я не очень то против... даже за...
У меня в голове параноидальная мысль, что суммарное время отвода воды из приямков после пожара тоже нормируется... Но вот где я такую паранойю прихватила, никак не вспомню...
А так хочется поставить насос с достаточным напором и крооооооооошечным расходом, и пусть он потом сутками откачивает...
Сам вопрос. Время отвода воды из приямков после пожара нормируется?
Гость_Vladius_*
10.2.2011, 16:43
Нигде не встречал в нормах время отвода воды после пожара. Решили так (для конкретного объекта): время тушения пожара из ПК - 3 час, кол-во струй 2 => 5,0х2х3600х3=108 м3....Спринклеры+завесы - 40 л/с, время работы 1 ч => 40х1х3600=144 м3. Итого имеем на полу автостоянки подземной после пожара 251 м3. Площадь этажа - 2500 м2 => глубина "послепожарного водоема" 100 мм! И это без учета работы насоса в приямке во время пожара, без учета объема приямка. На улице и в более глубокие лужи машинки ставят).Отсюда вывод - время отвода воды после пожара............................ну...пусть будет сутки.) Извиняюсь за, возможно, сумбурное изложение своего вИдения.
10.2.2011, 16:48
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Vladius! Спасибо... Наверно, это было во сне... кошмарном...
Я тоже притормозила на сутках...
10.2.2011, 16:48
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
10.2.2011, 16:57
Пользователь №: 18901
Сутки  , а почему бы и нет  ни когда не считал, интересное может кто скажет из нормативщиков необходимое время? Кстати просто уточнение, если ПК на спринклерной сети, то время работы ПК тоже принимается один час...
10.2.2011, 17:57
Пользователь №: 26308
Читайте внимательно СНиП 21-02-99 стоянки автомобилей. МГСН только для москвы. Удалить воду во время или после пожара?
Сообщение отредактировал twiggy - 10.2.2011, 17:58
Гость_Vladius_*
11.2.2011, 14:39
Twiggy, я возможно невнимательно читал СНиП 21-02-99 - где там про время отвода воды после пожара? Дмитрий01 - паркинг подземный 2 этажа - ВПВ и АУПТ раздельно.
11.2.2011, 15:20
Речь идет не о времени, а способе удаления воды.
24.2.2012, 13:29
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Подскажите, какие мероприятия по удалению воды после тушения пожары необходимо предусматривать в торгово-офисных комплексах. я не представляю как это можно выполнить на каждом этаже?
28.2.2012, 14:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В надземных по нормам - никаких.
29.2.2012, 7:50
Цитата(Serg Ivanov @ 28.2.2012, 14:13)  В надземных по нормам - никаких. Подскажите в каких нормах это сказано (если не сложно)?
