2 страниц V  < 1 2
> Отвод воды после пожара
Serg Ivanov
сообщение 29.2.2012, 9:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(BBP @ 29.2.2012, 7:50) *
Подскажите в каких нормах это сказано (если не сложно)?
В никаких нормах не сказано, что в никаких нормах не сказано, что в никаких.. и т.д. rolleyes.gif
Вы с какой целью интересуетесь?
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 12:11
Пользователь №: 19768
Если у Вас АУПТ - тогда и в наздемных и подземных этажах выполнять мероприятия по отводу ОТВ - по СП 5.13130.2009.
Если у Вас только пожарные краны - тогда только с подземных этажей.
Сообщение отредактировал Льдинка - 29.2.2012, 12:13
BBP
сообщение 29.2.2012, 12:41
Пользователь №: 7185
У меня предусмотрена система АПТ. по нормам необходимо предусматривать мероприятия по отводу воды. но как это реализовать я незнаю. есть пример?
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 12:45
Сообщение #34
Реализовать как трапы в перекрытиях и как приямки в подвале.
Трапы в коридорах поставить, и т.к. требований по времени отвода нет, то они нерасчетные - как поставите, так и будет.
BBP
сообщение 29.2.2012, 12:56
Сообщение #35
здание торгово-офисное. архитекторы сделали этажи с разными планировками и поэтому коридоры не друг над другом. а протягивать канализацию в офисах запрещают нормы.
Михаил I
сообщение 29.2.2012, 15:09
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Трапы в коридорах и над коридорами. Не обязательно городить трапы во всех рабочих комнатах и нарушать пункт 17.10.
Young
сообщение 29.2.2012, 15:49
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Трапы с сухим затвором расход от АПТ не пропустят, всё утечет вниз, само, а если ставить трапы с хорошей пропускной способностью, то их проливать регулярно надо, иначе пахнет-с.
Михаил I
сообщение 29.2.2012, 19:37
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
В нормах не написано, что производительность отвода стоков должна равняться расходу АУПТ.
иначе пахнет-с.
Young
сообщение 1.3.2012, 8:21
Сообщение #39
Из: Мск
а если эта производительность ниже, то какой смысл в таком решении?
Даже если в ливневку, отдельным выпуском - вы считаете из К2 не пахнет? rolleyes.gif осенью такой дивный запах гниющих листьев из любого дождеприемника доносится... и не спрашивайте зачем я нюхаю дождеприемники ph34r.gif
Сообщение отредактировал Young - 1.3.2012, 8:23
Льдинка
сообщение 1.3.2012, 8:41
Сообщение #40
Смысла в этом решении и нет особо))) Ну кроме отвода воды при испытании, и то сомнительно. И на пропускную способность трапа можно вообще не смотреть - т.к. отвод всего пожарного расхода физически невозможен - тогда в каждом помещении пришлось бы по 20 трапов городить) Или ставить их в коридорах по 20 штук - тоже не вариант - пока до них дотечет, или вообще может не дотечь))) Я бы сказал, что это просто выполнение требования СП, раз уж оно там есть))
В К1 подключать дренажные трапы?? Сомнительное решение - и кто разрешит сбросить туда такие объемы чистой воды?
Young
сообщение 1.3.2012, 10:30
Сообщение #41
Из: Мск
я где-то написал что надо в К1? Если и делать, то
Льдинка
сообщение 1.3.2012, 15:04
Сообщение #42
Хорошо цитируете) Забыли в начале цитаты слова "Даже если .... в ливневку......". Потому и написала)
Dmitry_vk
сообщение 2.3.2012, 15:41
Сообщение #43
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я бы сказал...
Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 16:04) *
Потому и написала
Льдинка
сообщение 2.3.2012, 17:19
Сообщение #44
Цитата(Dmitry_vk @ 2.3.2012, 16:41) *
Это имеет принципиальное значение для решений вопросов ВК?
А Вы за всеми так пристально смотрите, или только мне такая честь? Запятые у всех в постах правильно расставлены?
Может поделитесь своим мнением по теме?
Dmitry_vk
сообщение 3.3.2012, 10:15
Сообщение #45
Из: Липецк
Конечно же нет. Просто стало интересно. Судя по нику и аватару - вы девушка. А тут вдруг в мужском роде спрягаете...
Только вам. Даже больше скажу, вы - первый специалист, у которого я пол решил уточнить.
Неблагодарное это занятие - орфографию на форуме проверять, тут пробовали некоторые - без толку. К тому же сам в этом плане не безгрешен, школьные навыки куда то уходят unsure.gif
Легко. Только ничего нового не скажу. Смысл этого пункта СП 5 какой? Я так вижу, чтобы одно стихийное бедствие (пожар) не переросло в другое (потоп), расходы нешуточные. В том месте, где сработала АУП, все и так промокло. Наша задача не допустить распространение воды в соседние, не тронутые огнем и водой помещения, ну или существенно снизить этот поток. В подвале - приямок однозначно. На этажах трапы поставить в коридорах, но это особо не спасет, т.к. для отвода расчетного расхода необходимо изрешетить пол трапами да еще с разуклонкой. Можно попробовать заморочиться с лотками в коридорах, но это конструктивно тоже непросто.
Тут лучше бы послушать бывалых пожарников, которые бывали на месте срабатывания АПТ, видели последствия, и могут предположить направление, в котором нужно двигаться при разработке отвода воды от АПТ.
Young
сообщение 5.3.2012, 10:42
Сообщение #46
Из: Мск
"даже если" было к тому, что запах будет при присоединении к любой системе.
Михаил I
сообщение 6.3.2012, 8:27
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Цитата(Young @ 5.3.2012, 13:42) *
к любой системе.
16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Young
сообщение 6.3.2012, 9:19
Сообщение #48
Из: Мск
К наружной сети К2, отдельным выпуском. Внимательней читайте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:12
