> Изотермическое увлажнение водой, возможно ли?, вопрос возник...
vit37
сообщение 1.7.2009, 15:21
Из: Реутов
Пользователь №: 15451
Всем доброго дня суток. Возник теоретический вопрос: а возможен ли процесс обработки воздуха зимой по следующей схеме: нагрев наружного воздуха в воздухонагревателе и изотермическое увлажнение (не паром) до требуемых параметров приточного воздуха....таким образом избавляемся от 2 подогрева....подскажите, пожалуйста....
Эх, блин, не в той теме вопрос задал.....
JJJJ
сообщение 1.7.2009, 16:25
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Водой изотермическое не получится. Можно перегреть 1й подогрев и далее по адиабате до параметров притока, энергетика та же но 2го подогрева нет, кроме того открытым останется вопрос доводчиков(если несколько помещений с разными тепловлагоизбытками или режимами работы).
vit37
сообщение 1.7.2009, 16:32
Из: Реутов
Да, этот вариант знаю, только коэффициент адиабатной эффективности должен быть более 0,65
JJJJ
сообщение 1.7.2009, 16:36
Из: Московская обл.
Он может быть и 0,92
vit37
сообщение 1.7.2009, 17:00
Из: Реутов
Да, вы правы, не менее 0,65......опечатался
LordN
сообщение 1.7.2009, 18:50
сообщение 1.7.2009, 19:22
Цитата(LordN @ 1.7.2009, 18:50) [snapback]406242[/snapback]
Теплота фазового перехода на порядок выше.....
Если бы температура и влажность наружного воздуха была постоянна, можно было бы выбрать степень нагрева и увлажнения и попасть в необходимую температуру и влажность воздуха.
Но так как 2 характеристики наружного воздуха (температура и влажность) в постоянной динамике, за ними тянется динамика первого подогрева по мощности и выходная после калорифера влажность. Значит потребуется математическая модель или характеристика взаимодействия нагрева и увлажнения, чтобы в результате получить постоянную температуру и влажность. Я думаю, теоретически это возможно но практически видимо неоправдано, т.к. распространения такой способ не получил.....
LordN
сообщение 1.7.2009, 20:39
smile.gif угу, но не выше чем темп.кипения воды...
daddym
сообщение 1.7.2009, 21:35
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Тут еще одна нетривиальная проблема. Недаром используют пароувлажнители. В воде могут развиваться всякие неприятные бактерии. Я к сожалению не в курсе соответствующих СанПиН, но скорее всего что то на эту тему есть.
Николай Николаев...
сообщение 2.7.2009, 13:00
Пользователь №: 22244
При предварительном нагреве воды выше температуры воздуха, испарение происходит за счет теплоты воды, однако появляется угроза снижение температуры воздуха и воды. Обеспечение изотермического процесса возможно при использовании байпаса по воздуху и изменении расхода воздуха через байпас от датчика температы воздуха после обработки. надостатком такой схемы - не регулируемое увлажнение.
vadim999
сообщение 2.7.2009, 13:41
Пользователь №: 15519
JJJJ Дата Вчера, 17:25 ...энергетика та же но 2го подогрева нет.... Думается, что наши отцы-деды рассматривали эту заморочку, что пришли ко 2-му подогреву.
vit37
сообщение 2.7.2009, 13:51
Из: Реутов
Всем спасибо за ответы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:12
