2 страниц V  < 1 2
> Паропровод, Установка кондесатоотводчика
gilepp
сообщение 8.1.2011, 18:40
Пользователь №: 26
Думаю вопрос не совсем полный.
Что вы иеете в виду, говоря про потери пара ? Что значит длинный паропрорвод ?
Когда говорят потери пара, имеют в виду безвозвратные потери, которые можно исключить, приняв соответствующие меры. Например продувки в атмосферу, утечки пара, пролетный пар и подобное.
Однако есть неизбежные теплопотери за счет образования конденсата, так как какова-бы не была хороша теплоизоляция, конденсат будет образовываться и его необходимо из паропровода отводить. Отводить надо конденсатоотводчиками. Можно даже на коротком участке заблокировать паропровод если должным образом его не обустроить. Даже длинные паропроводы можно эффективно эксплуатировать при соответствующих мерах по их автоматическому дренажу.
Чтобы понимать каковы будут эти потери (теплопотери), надо знать длину паропровода, его диаметр и параметры пара на источнике. Чтобы посчитать паропровод (его диаметр), то кроме этого необходимо знать расход пара. Также надо проверить каковы будут потери давления на паропроводе.
Поэтому ваш вопрос без цифр не имеет ответа :-)
Методики расчета количества образующегося конденсата на разогреве и в работе есть, есть и методики расчета потерь давления, могу предоставить все это.
Сообщение отредактировал gilepp - 8.1.2011, 18:43
shadow
сообщение 8.1.2011, 19:03
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Расчет паропровода можно найти в следующей литературе
Проектирование тепловых сетей. Под ред. инж. А.А. Николаева (справочник проектировщика)
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=157
Теплоснабжение: учебник для вузов. Под ред. А.А. Ионина
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=163
Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям. Сафонов А.П.
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=970
Gemini
сообщение 8.1.2011, 19:13
Из: Россия
Пользователь №: 13959
А можно далеко не ходить. На форуме хорошее книгохранилище. Ссылки на литературу, имеющуюся в книгохранилище, можно посмотреть здесь
gilepp
сообщение 8.1.2011, 20:23
Сообщение #34
Пользователь №: 26
Думаю для экспресс-расчетов это черезчур много :-)
Есть прекрасные методики, позволяющие за одну минуту все понять.
По моему это как раз тот случай :-)
Гость_Solbery_*
сообщение 9.1.2011, 13:19
Сообщение #35
а можно поконкретнее про методику.
-труба 75, обратка 57. давление которое нужно на выходе 1,0 Мпа, давление пара которое обеспечивает котел 1,6 Мпа. расход пара на выходе 300 кг./час. Если на прямую то длинна паропровода 400 метров, если в обход то около 2000 метров.
меня интересует хватит ли пара: если котел паропроизводительностью 2 тонны в час, присоединить к существующему паропроводу и расходу 1,5 тонны в час с давление 0,2Мпа, и модернизируемый участок линии о котором я говорил!!!
shadow
сообщение 9.1.2011, 20:34
Сообщение #36
Из: г. Магнитогорск
Насыщенный пар на 4 км не транспортируют!
gilepp
Сообщение #37
Пользователь №: 26
ОК, посчитаю и пришлю методики, сами сможете проверить. Но уже не сегодня :-)
gilepp
сообщение 11.1.2011, 10:04
Сообщение #38
Пользователь №: 26
Вчитался и не понял что к чему присоединяется и с каким давлением. Прошу переформулировать.
У вас есть паропровод по которому транспортируется 1,5 т/ч с давлением 0,2 МПа и от него вы хотите запитать удаленного потребителя с расходом 300 кг/ч и хотите проверить какие теплопотери будут на этом ответвлении (которое может быть 2 км или 400 м). Так ?
Тогда причем здесь давление 1,6 МПа и 1 МПа ?
Август
сообщение 14.1.2011, 12:18
Сообщение #39
Из: урал
Пользователь №: 4547
Да, да wub.gif именно на перегретый!!! если он работает в режиме когда потребление периодическое ну скажем плавно сбрасывают нагрузку и набирают.......так или иначе по трассе конденсат будет образовывать и скапливаться в нижних точках.
просто если энергетик цеха грамотный то скажет нужно и всё тут!!! или если проектировщику станет жалко эксплуатацию laugh.gif , а так оно конечно на перегретом не ставят ничего ........нормами же не требуется laugh.gif (на период пуска - пуской дренаж он же спускник, вот только если он отведён куда-нибудь......хотя какая хер разница на пол да и ладно helpsmilie.gif
Icetm
сообщение 28.1.2011, 14:58
Сообщение #40
Из: Саратов
Пользователь №: 13351
Уважаемые коллеги, дали задание по замене КО. Для технологии имеется пар с t=159 C и P=6 кгс/см2, по технологии проходя через теплообменники он должен конденсироваться в воду с t=105 C. Но сейчас температура конденсата выше нормативной, что приводит к разрушению труб и отводов. необходим капремонт с заменой конденсатоотводчиков. Прошу поделиться указанной выше методикой расчета КО Кроме этого прошу указать на литературу которая доступно сможет пояснить как с помощью параметров конденсатоотводчика можно регулировать температуру конденсата.
P.S. Простите за дилетантский вопрос. Занимаюсь первый раз пароснабжением.
gilepp
сообщение 28.1.2011, 15:18
Сообщение #41
Пользователь №: 26
Именно от этого разрушаться будут если только пластиковые трубы, обычно разрушения стальных труб, элементов трубопроводов и арматуры наносят гидроудары и термоудары. Гидроудары вызваны часто пролетным паром. Эффект пролетного пара возникает от отсутствия или неисправности конденсатоотводчика (КО). Есть и еще один момент - диаметр конденсатной линии после конденсатоотводчкика. При выпуске конденсата из КО в конденсатную линию, которая находится под низким давлением, то часть конденсата вскипает. Этому вскипающему конденсату нужен бОльший объем, нежели водяной фракции. Если конденсатопровод заужен, то также это может вызывать гидроудары. На почту я выслал вам литературу. Конечно есть КО термостатического типа, реагирующие на температуру отводимого конденсата, но в действительности не всегда они нужны. Когда конденсат выходит из КО и вскипает, он интенсивно остывает. Если у вас в конденсатопроводе высокая Т далеко от конденсатоотводчика, то скорее всего у вас в понденсатопроводе присутствует пар. Замерьте давление в конденсатопроводе или продуйте его где-нибудь и увидите что происходит.
Конечно есть и естественный износ стальных труб. Быстрее корродируют электросварные трубы, бесшовные служат гораздо дольше.
Сообщение отредактировал gilepp - 28.1.2011, 15:20
Icetm
сообщение 29.1.2011, 20:26
Сообщение #42
Из: Саратов
Огромное спасибо за литературу, очень полезная! А также отдельное спасибо за пояснения процесса!
grigoriy198525
сообщение 17.2.2011, 10:21
Сообщение #43
Пользователь №: 54128
а как лучше распологать параллельно прокладываемые паропровод и конденсатопровод? Паропровод выше конденсатопровода, чтоб соединить их с помощью конденсатоотводчика, или не обязательно???
pragmatik
сообщение 10.3.2011, 6:10
Сообщение #44
Из: Россия
Пользователь №: 19417
По большому счету - без разницы. А если учитывать необходимость наклона (желательно по потоку)...
Важно аккуратно подобрать КО на дренаже и собственно дренаж паропровода делать по человечески - через карман, и все будет замечательно работать.
green_earth
сообщение 14.4.2011, 7:51
Сообщение #45
Пользователь №: 102876
Доброе утро! Прошу помощи в расчете паропровода и конденсатопровода. Только начинаю изучать, много вопросов, на которые не могу найти ответы. До этого занималась водяными тепловыми сетями.
У меня транспортируется насыщенный пар. Подскажите, пожалуйста, как определить количество образующегося конденсата на участках. И как посчитать температуру пара, конденсата? Или они всегда принимаются согласно давлению?
Patorok
сообщение 14.4.2011, 17:22
Сообщение #46
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Дерзайте:
http://www.spiraxsarco.com/resources/calcu...ning-losses.asp
ne_rylut
сообщение 19.4.2011, 10:05
Сообщение #47
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Какую литературу можно почитать по пароснабжению, азбуку для начала? Какая нормативка регламентирует проектирование теплоснабжения при теплоносителе пар?
Synoptyk
сообщение 19.4.2011, 12:12
Сообщение #48
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Когда-то выкладывалась
Далин А. М-Сбор и возврат конденсата
В книге собран и освещен материал по сбору и возврату конденсата от потребителей к источникам тепла и по дренажу паропроводов.
Основное внимание уделено рассмотрению конденсатоотводчиков разных систем, рациональному выбору схем сбора и возврата конденсата от потребителей на станцию, гидродинамическому режиму конденсатопроводов, дренажу паровых сетей, автоматизации откачки конденсата, контролю качества конденсата, внутренней коррозии конденсатопроводов и очистке конденсата от масла.
Есть свободно в Ин-те.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 2:34
