3 страниц V   1 2 3 >
> ККБ регулировка мощности
raven1
сообщение 2.7.2009, 15:18
Из: Саратов
Пользователь №: 14911
Что будет, если мощность компрессорно-конденсаторного блока в 2 раза больше мощности испарителя? как и чем можно отрегулировать мощность ККБ (можно ли ее уменьшить до мощности испарителя). Компрессор поршневой полугерметичный. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif очень нужна помощь. СРОЧНО!!!
Сообщение отредактировал raven1 - 2.7.2009, 15:26
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 15:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Вопрос не совсем понятен. Конденсатор и должен иметь теплопроизводительность большую чем испаритель на величину электропотребления компрессором. Qк = Qи + W*(кпд).
raven1
сообщение 2.7.2009, 16:09
Из: Саратов
поподробнее: в приточке стоит охладитель на 28 кВт, а ККБ на 54 кВт. при включении ККБ работает 10-15 минут и вырубается........ что можно сделать в такой ситуации?
Гость_asus_*
сообщение 2.7.2009, 16:17
Если у Вас компрессорно-конденсаторный агрегат в два раза больше испарителя, то давление кипения у Вас будет аномально низким, из-за чего агрегат может отключаться реле давления по низкой стороне. Также возможны частые циклы пуска-остановки компрессора, что может привести к выходу из строя электродвигателя компрессора. Регулировать проиизводительность компрессора можно, например отключить часть цилиндров компрессора если это возможно или перепускать из всасывания газ на нагнетание компрессора. Возможны варианты, надо определяться исходя из возможнойстей Вашего оборудования. Но самое лучшее - заменить компрессорно-конденсаторный блок)))
Сообщение отредактировал asus - 2.7.2009, 16:18
raven1
сообщение 2.7.2009, 16:25
Из: Саратов
с заменой посложнее будет.... я где-то слышал что можно как то частотниками отрегулировать....
LordN
сообщение 2.7.2009, 16:29
неисправность, которая называется "слабый испаритель"
очень сложный вопрос. самое простое - заменить либо то, либо другое.
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 16:30
Из: Московская обл.
Вырубается по аварии или штатно останавливается? Какое время простоя при штатной остановке? Есть ли аккумулятор?
Гость_asus_*
сообщение 2.7.2009, 16:38
Можно, но очень дорого. Дешевле заменить ККБ или испаритель.
raven1
сообщение 2.7.2009, 16:44
Из: Саратов
вырубается по аварии низкое давление на 3-х кг....аккумулятора нет
дороже замены ККБ или испарителя?
Гость_asus_*
сообщение 2.7.2009, 17:01
Все зависит от установленного оборудования и от возможности применения преобразователя частоты тока с используемым компрессором. Кто производитель компрессора?
Для некоторых компрессоров возможна регулировка 25-75(80) Гц, за счет этого можно значительно снизить холодопроизводительность
Сообщение отредактировал asus - 2.7.2009, 17:09
vadim999
сообщение 2.7.2009, 17:03
Пользователь №: 15519
В любых вариантах терапия не поможет; только хирургия или удалять или пришивать. Лучше попробуйте пришить (для начала "на бумажки") частотник ( в два раза уменьшить ХП за счет оборотов, это уменьшение на 20...30 % оборотов, не уверен что сохранится балансировка компрессура (прыгать начнет)).
Если менять, то менять только ККБ, в противном случае продлите агонию и получите, что "водка без пива" - деньги на ветер.
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 17:10
Из: Московская обл.
Можно, как вариант, если нельзя заменить ККБ, догрузить его доп. испарителем канального типа, установленным в вытяжку.
К статии самого интересует, можно ли ставить частотник на поршневой компрессор?
Дороже ККБ
Гость_asus_*
сообщение 2.7.2009, 17:12
Знаю точно, что такие производители как Maneurop, Bitzer, Frascold серийно выпускают агрегаты на поршнях с регулировкой производительности по частоте тока.
А вот и ссылочка: http://www.bitzer.ru/press/recents/938.html
Сообщение отредактировал asus - 2.7.2009, 17:13
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 17:24
Из: Московская обл.
Тогда обязательно надо попробовать частотник.
Кстатии для воздухоохладителя непосредственного кипения обязательно нужен ККБ с плавным регулированием холодопроизводительности, т.к. температура в-ха подаваемого на этот воздухоохладитель зависит от погоды и холодопроизводительность варьируется от 0 до расчетной.
daddym
сообщение 2.7.2009, 19:30
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Что то вы все больно оптимистичны - регулировка оборотов компрессора в общем случае невозможна, поскольку нарушаются условия смазки. Можно только для компрессоров специально для этого предназначенных.
vadim999
сообщение 3.7.2009, 8:19
Но не в два раза по производительности !? (Ссылку посмотрю позже)
vadim999
сообщение 3.7.2009, 8:28
Во перших - от безисходности! Во втоорых - для начала проработать в виде нормального техно-эконом предложения ("на бумажки"). В треньтьих - не все варианты просчупаны , продолжают поступать("нарушаются условия смазки")
raven1
сообщение 3.7.2009, 8:34
Из: Саратов
ККБ марки Clint MHA-201
Гость_asus_*
сообщение 3.7.2009, 9:01
Согласен. Об этом и говорил, что исходить из существуещего оборудования и смотреть варианты.
ККБ марки Clint MHA-201 - ни о чем не говорит.
Сообщение отредактировал asus - 3.7.2009, 9:02
nizercat
сообщение 3.7.2009, 9:07
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Автор, напишите что у Вас за объект, сколько еще есть вент систем, какие помещения обслуживает данная установка.
Тогда возможно сможем предложить вам рациональный выход из ситуции. Рассматривая узкий сегмент (испаритель - ККБ) сложно предложить правильное решение.
ЗЫ Самое правильное заменить ККБ(но наверное самое накладное sad.gif )
XaPaM
сообщение 3.7.2009, 9:23
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Добрый день. Небольшая справка по BITZERу: все двигатели компрессоров позволяющие работать с инвертором частоты, до модели 4PC - штатные. У более мощных для разгона до 80Hz необходимо заказывать специсполнение. СИСТЕМА СМАЗКИ переделки или доработки НЕ ТРЕБУЕТ.
Т.е. если человеку не надо разгонять эл. двигатель компрессора BITZER свыше стандартных 50Hz, проблем никаких нет требуется только инвертор и грамотный электрик который его инсталирует в схему. При условии, что речь идёт об отдельно работающем компрессоре.
Усреднённое изменение производительности компрессора с измененением частоты вращения можно прикинуть по программе BITZER Software 5.1.1. которая висит на сайте.
Я думаю следует обратить внимание на запуск агрегата в зимнее время. По причине переразмеренности конденсатора в случае снижения производительности компрессора...
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 9:51
Из: Московская обл.
Это написано в порядке так сказать "мозговой атаки". На самом деле проблема не только в несоответствии ККБ и испарителя, а в отсутствии плавного регулирования холодопроизводительности.
Нагрузка на ККБ переменная в зависимости от параметров наружного в-ха. Следовательно иных "рациональных выходов" нет.
raven1
сообщение 3.7.2009, 10:42
Из: Саратов
объект небольшое кафе. одна приточка, одна вытяжка. вот и все....
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 12:14
Из: Московская обл.
А это не важно.
Нар. в-х +28гр, приток +18гр - одна нагрузка на ККБ
Нар. в-х +20гр, приток +18гр. - нагрузка много меньше.
Расчитали и подобрали ККБ на +28гр., а при +20гр. что будет? Авария? Для этого и нужно регулирование холодопроизводительности ККБ.
nizercat
сообщение 3.7.2009, 12:34
Старшой я...
Из: Вологда
Рассмотрите возможность применения рециркуляции, управление ККБ завяжите на показания комнатного датчика. Правда от дополнительного испарителя все равно не отказаться.
В порядке околонаучного бреда tomato.gif . В советское время видел в холодильных камерах пассивные охладительные батареи (низкотемпературные). Повесить такую в кухне... Только надо не забыть о доплнительном фреоне, масле и тд
Гость_Paskal_*
сообщение 3.7.2009, 14:03
Ваша сплит система неплохо работала бы в жару. Где нибудь +40. Может не стоит ничего менять, а переселиться в Африку. Заодно нам расскажите
sergey'd
сообщение 3.7.2009, 14:22
Пользователь №: 13380
Можно попробовать увеличить расход воздуха через испаритель. Если характеристики оборудования и сети позволяют конешно.
Гость_Paskal_*
сообщение 3.7.2009, 14:28
Тогда нужно ставить более мощный компрессор
raven1
сообщение 3.7.2009, 15:30
Из: Саратов
не.....изменять оборудование нельзя...
виталий.д
сообщение 4.7.2009, 22:53
Пользователь №: 35436
Хочу подметить, что большая часть высказываний непрвда.Я сталкиваюсь с этой проблемой часто.Тебе поможет либо спиральный компресор, либо винт, либо на компрессоре поменять клапонную доску, если это позволяет производитель.Частотником на поршне загубишь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:13
