3 страниц V  < 1 2 3 >
> ККБ регулировка мощности
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.7.2009, 9:31
Может замутить перепуск горячего газа
raven1
сообщение 6.7.2009, 8:29
Из: Саратов
Пользователь №: 14911
а каким образом замутить перепуск газа?
Гость_asus_*
сообщение 6.7.2009, 9:10
Есть специальные регуляторы производительности. У фирмы Данфосс они обазначаются - KVC и СPCE. Зайдите на сайт www.danfoss.ru, там можно скачать каталоги и подобрать неоходимый тип.
Aik
сообщение 6.7.2009, 12:31
Сообщение #34
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Как бы эти регуляторы не остановили компрессор по высокому давлению rolleyes.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 13:08
Сообщение #35
В каталоге Алко и Данфосс есть описание этих регуляторов.
Гость_izeerkil_*
сообщение 8.7.2009, 16:40
Сообщение #36
решение варварское, но действенное
1) можно раскрутить и перенастроить РД, но проблему "слабый испаритель" это не изменит
2) байпас, не знаю какой у Вас компрессор, но можно просто сломать клапана, либо достать доску, но т.к. речь скорее всего идет об одноцилиндровом герметике, понадобится труба и вентиль
Сообщение отредактировал izeerkil - 8.7.2009, 16:45
Гость_izeerkil_*
сообщение 8.7.2009, 17:17
Сообщение #37
перепуск необходимо охлаждать, для того чтобы не допусить аномально высоких температур в компрессоре (дросселировать?), дальше переразмеренность конденсатора, тут все легко, понадобится пух или одуванчики, если ТРВ подобран под испаритель, то вроде как прокатит
P.S. не рекомендуется использовать на практике, замените ККБ
daddym
сообщение 8.7.2009, 17:22
Сообщение #38
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Перепуск вообще то не так делается. Газ после компрессора впрыскивается между ТРВ и теплообменником-испарителем.
Гость_asus_*
сообщение 8.7.2009, 17:26
Сообщение #39
Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil.
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 17:30
Сообщение #40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Поделитесь опытом.
Гость_asus_*
сообщение 10.7.2009, 14:33
Сообщение #41
1-й тип: Регуляторы производительности СРСЕ применяются для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и предназначены для ввода горячего газа между испарителем и терморегулирующим расширительным вентилем. Ввод газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG.
2-й тип: Регуляторы KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения, обеспечивая более низкий предел давления всасывания на входе компрессора путем подачи горячего/холодного газа из зоны высокого давления в зону низкого давления.
Схему нет времени прорисовать (готовой нет), но из описания думаю все понятно
Aik
сообщение 10.7.2009, 15:00
Сообщение #42
Из: Минск
JJJJ Дата 8.7.2009, 17:30
Поделитесь опытом.
Прикрепленный файл  Руководство_длямонтажников_Danfoss.pdf ( 35,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
JJJJ
сообщение 10.7.2009, 15:11
Сообщение #43
Из: Московская обл.
asus! , Val!
Спасибо!
Видимо надо почитать повнимательней тех. литературу и ликвидировать пробел.
Задам еще один вопрос в догонку. Можно ли байпасировать установки поставленные производителем без этого устройства? Любые ли установки при этом можно оборудовать байпасом?
Гость_asus_*
сообщение 10.7.2009, 15:46
Сообщение #44
Насколько я знаю, можно без проблем байпасировать любые холодильные системы. Главное правильно настроить регулятор производительности.
Николай Николаев...
сообщение 13.7.2009, 10:10
Сообщение #45
Пользователь №: 22244
Регулировать мощность ККБ при помощи байпасирования из трубопровода высокого давления приводит к дополнительным проблемам:
- значительным перерасходам электрической энергии;
- при значительном проценте байпасирования, в нашем случае почти в два раза, возможно повышении температуры газа на всасе в компрессор, как следствие перегрев компрессора и аварийная остановка.
daddym
сообщение 13.7.2009, 11:28
Сообщение #46
Из: Moscow
Насчет прямого байпасирования компрессора не скажу, а вот схема впрыска после ТРВ на практике позволяет получать до 20% от номинала безо всякого перегрева. А электричества тратится ровно на обеспечение номинала.
Да кстати, газовую магистраль нужно делать разумеется на сниженный номинал - иначе будут проблемы с возвратом масла.
JJJJ
сообщение 13.7.2009, 12:02
Сообщение #47
Из: Московская обл.
Цитата(Николай Николаевич @ 13.7.2009, 7:10) [snapback]411003[/snapback]
А разве ТРВ при этом не понизит температуру(давление) кипения с тем чтобы смесь осталась с неизменными параметрами?
Николай Николаев...
сообщение 14.7.2009, 14:26
Сообщение #48
К сожалению бытует заблуждение о том, что ТРВ позволяет регулировать температуру испарения (давление). На самом деле ТРВ обеспечивает только заданный перегрев на испарители. При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры внутреннего и наружного воздуха.
JJJJ
сообщение 14.7.2009, 15:35
Сообщение #49
Из: Московская обл.
Цитата(Николай Николаевич @ 14.7.2009, 11:26) [snapback]411657[/snapback]
Да мне известно о том что в автомате ТРВ контролирует по перегрев. Подумалось что именно решая задачу по контролю перегрева и неизменится т-ра кипения.
Переменная температура кипения очень вредное явление. Это означает что с помощью ХМ регулируемой байпасом невозможно получить заданную влажность в пом.
airwave
сообщение 14.7.2009, 20:59
Сообщение #50
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Холодилка сама по себе вредное явление...
температура кипения - зависит от производительности испарителя и компрессора, ТРВ, температуры на улице, в помещении. Меняя настройку ТРВ можно незначительно влиять на температуру кипения при прочих равных, но ценой изменения перегрева от нуля (с пульсациями) до 20...30К
JJJJ
сообщение 15.7.2009, 14:08
Сообщение #51
Из: Московская обл.
Так я о том же. Ключевое слово моего поста - не изменится.
Гость_lecha_*
сообщение 18.7.2009, 13:04
Сообщение #52
Господа специалисты, разрешите дилетантский вопрос, только просьба не бить ногами с размаху tomato.gif .
Ситуация: проектируется приточная установка (центральный кондиционер, если хотите), прямоток, которая должна круглый год поддерживать в обслуживаемом помещении заданные температуру и влажность. Для охлаждения воздуха летом предусматривается испаритель и соответственно ККБ к нему.
Вопрос: возможно ли при таком раскладе точно поддерживать температуру приточного воздуха в зависимости от теплопритоков в помещении. Если да то как? Если нет то как изменить установку?
Почитал про регуляторы данфосовские, я так понял они настраиваются и держат постоянную температуру в испарителе, а я так понимаю в моем случае она должна меняться в зависимости от теплопоступлений. Если девайс позволяющий менять температуру в испарителе или необходимо закладывать инверторный ККБ или обводной канал вокруг испарителя?
Если такая тема уже обсуждалась, ткните носом, я не нашел wub.gif .
kord
сообщение 18.7.2009, 16:12
Сообщение #53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Так ведь сложно искать неизвестно что.
Решение сильно зависит от расхода воздуха через приточную установку.
Если расход 500 м.куб/час - одно, если 5000 - другое, а если 50000, то третье.
А методу решения - вы уже перечислили.
Применение инверторных ККБ уж надоело обсуждать.
А снимать теплопритоки в помещении снижением температуры приточного воздуха - вообще отдельный вопрос.
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 18.7.2009, 16:16
airwave
сообщение 18.7.2009, 22:34
Сообщение #54
Из: Msk
Вообще то температура притока после испарителя зависит только от температуры и влажности за бортом и к помещению не имеет никакого отношения. Это раз.
Если вы хотите поддерживать температуру вытяжного воздуха из помещения (она то и зависит от теплопритоков), то соответствующим образом задаете конфигурацию контроллера или сами пишите софт в случае ПЛК. Это два.
Если в ТЗ стоит задача поддерживать постоянную температуру притока вне зависимости от уличной температуры и влажности, то применяете любой из перечисленных методов по совету уважаемого korda.
Гость_lecha_*
сообщение 19.7.2009, 14:30
Сообщение #55
Ну вот как раз что бы температура притока была какой надо, а не зависела от погоды за "бортом" я и собираюсь ставить вент. оборудование. Это раз.
Поддержание температуры вытяжного воздуха мной не планируется, как это делается я даже себе представить не могу, и в данном случае мне это не интересно. Температура вытяжного воздуха должна быть постоянной, так как жестко связана с температурой внутреннего воздуха, которую мне надо поддержать круглогодично. Это два.
Задача поддержать не постоянную температуру притока, а разную, в зависимости от теплопоступления в помещения, и изменяя ее поддержать постоянную температуру внутри помещения. И где это вы нашли методы перечисленные kord'ом? Может я чего то не заметил? sad.gif
Если это так важно, то у меня две установки, одна на 12 тыс. куб. м., другая на 4,5, и как от этого зависит способ регулирования? По классификации г-на kord'а - другое, поясните какое именно sad.gif .
По местным условиям обводной канал сделать уже не получиться, что тогда остаеться единственный способ? Инвертор. helpsmilie.gif
kord
сообщение 19.7.2009, 21:11
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To lecha
Начните работу над объектом с численных параметров.
Потом разберитесь, какова цель разработки системы.
Поработатайте над допустимыми параметрами системы.
А далее - все просто.
А то, что Вы сейчас написали - полный венигрет.
Я вообразить не могу систему, где задается постоянная температура в помещении, и при этом не отслеживается температура выходного воздуха.
Михаил
airwave
сообщение 19.7.2009, 22:21
Сообщение #57
Из: Msk
Михаил
И я тоже.
Сначала пишет, что не собирается поддерживать Т помещения, потом оказывается нужно бороться с теплопритоками. А как с ними бороться, при помощи только Т притока, не понятно.
Как я могу догадываться автору нужен ПИД: при росте температуры на вытяжке (в помещении) увеличивать производительность ККБ аналоговым выходом 0...10 В или цифровыми ступенями мощности? При этом программно ввести ограничения на приток от 18 до 22 град...
Сообщение отредактировал airwave - 19.7.2009, 22:29
Гость_lecha_*
сообщение 19.7.2009, 22:51
Сообщение #58
To kord
Что касается собственно вент. части разработана и посчитано, в том числе и контроль за параметрами воздуха в помещении, то что было мной написано в предыдущем посте - ответ airwave на его предложение
Задача моя, с которой я никак не могу справиться, внести изменения в систему холодоснабжения, которая уже была ранее спроектирована, но по моему мнению не сможет выполнить свои функции (ККБ без всяких частотников, ТРВ, вот и все). Поэтому и спросил в первом своем посте, нет ли такого регулятора, который мог бы быть добавлен в обвязку испарителя и поддерживал бы нужную температуру(если бы была система с холодоносителем водой поставил бы на это месте рег. клапан с эл. приводом и проблем не знал, но, к сожалению, не та ситуация). По ответам я так понял его нет, придется менять компрессорный блок.
P.S. не могли бы порекомендовать литературу по системам с фреоном, здесь у меня явный пробел в образовании sad.gif .
kord
сообщение 20.7.2009, 9:43
Сообщение #59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Имхо: исправить ошибки проекта с помощью автоматики (даже добавлением суперрегулятора) - невозможно.
Следует выполнить проект заново, с учетом внесенных изменений в ТЗ, тогда можно сравнить с уже выполненым и принять решение о дальнейшем пути.
Если изменить проект не представляется возможным, то следует изменить ТЗ.
Например, по первоначальному проекту дифференциал температур приточного воздуха будет составлять 10С. Устраивает заказчика - вперед. Не устравивает, меняйте ККБ.
Например, при существующем расходе воздуха, чтобы снять тепловыделения в помещения, необходимо подавать воздух с Т= +5С. Устраивает - вперед. Не устраивает, меняйте ЦК.
И т.д.
А надеяться на "волшебный регулятор" - это по части магии.
Михаил
vadim999
сообщение 28.7.2009, 12:40
Сообщение #60
Пользователь №: 15519
Цитата(Николай Николаевич @ 14.7.2009, 15:26) [snapback]411657[/snapback]
Эту цитату следует читать следующим образом:
" На самом деле ТРВ обеспечивает .... заданный перегрев на испарители" за счет изменения (регулирования) расхода Х/А, в зависимости от фактических тепловой нагрузки на испаритель и холодопроизводительности ККБ. Значение давления (температур) кипения в испарителе результат- взаимовлияния трех факторов: заданного перегрева, нагрузки на испаритель и холодо-сти ККБ. [ Кстате, последние два фактора, с тихой грустью, формализуются (ну, типа Qo+Qk =f(t нар.)) по температуре наружного воздуха и его влажности]
Что касается данного случая (непосредственное охлаждение приточного воздуха, без применения рециркуляции),то "При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры" и влажности только ".... наружного воздуха" (по kord*у). Значение температуры "внутреннего" воздуха (после испарителя?; помещения?), величины производные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 13:02
