> Опять о ETS3, Флаг S - сделать передающим
ivsergey
сообщение 6.7.2009, 5:58
Из: Россия
Пользователь №: 11873
Вопрос по флажку S-сделать передающим.
В справке написано, что передающим в группе может быть только один объект. А если у меня в группе 2 сенсора и один актуатор?
Как вообще ETS сама назначает передающего. В справке это первый объект, занесенный в группу. Вот три скриншота равноправных сцен,
при созданнии которых ETS сама назначила этот флаг. Как нужно правильно и чем это чревато.
PS: как ни странно, но сцены работают так, как и задумывалось.
Сообщение отредактировал ivsergey - 6.7.2009, 5:59
Melnikov
сообщение 6.7.2009, 8:23
Пользователь №: 11537
Параметр S (передаваемый) это не функция устройства, а свойство группового адреса в объектах связи, в котором их может содержаться отнюдь не один, так вот, тот адрес, который помечен данным символом и будет передаваться, когда от данного объекта устройства требуется передать телеграмму. будет передаваться только он, а не какой другой. Ваши скриншоты относятся к разным устройствам, каждое устройство в зависимости от функций может отправлять телеграммы, так вот они и будут отправлять эти групповые адреса, которые помечены как S.
ivsergey
сообщение 6.7.2009, 10:16
Из: Россия
Спасибо за ответ. Хотя не понял, почему ETS в 1 сцене назначила S четырем устройствам, а в сцене 2 - трем.
Mihail Svirinovs...
сообщение 7.7.2009, 22:17
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Дело в том, что каждый "коммуникационный объект", каждого устройства может быть "привязан" к одной или более адресных групп. НО, посылать устройство будет телеграмму только в одну адресную группу, ту, которая занесена первой и помечена, как передающая, а из остальных адресных групп будет только читать состояние.
Для того, чтобы это проверить/проконтролировать, например, в окне устройства на комуникационном объекте по доп. клавише выбирете "открыть в новом окне"
И в этом окне вы увидите к каким адресным группам он привязан и куда посылаетс - там будет только одна адресная группа с пометкой об отправке.
ivsergey
сообщение 8.7.2009, 6:15
Из: Россия
Спасибо, Михаил.
Но из этого следует, что если я создал 2-е группы, в одну посадил сенсор и канал А активатора
с значком S, в другую тот же сенсор и канал В активатора, то будет отрабатывать только канал А?
Ведь согласно объяснению, во вторую группу сенсор посылать телеграмму не будет. huh.gif
Я понимаю, что так никто не строит, но все же?
Сообщение отредактировал ivsergey - 8.7.2009, 6:16
Mihail Svirinovs...
сообщение 8.7.2009, 20:24
Абсолютно правильно понимаете!
Сенсор посылает только в одну адресную группу! Всегда!
Остальные группы, к которым привязан объект только для отслеживания состояния.
ivsergey
сообщение 9.7.2009, 3:34
Из: Россия
Верно. Проверил на столе.
ivsergey
сообщение 9.7.2009, 15:12
Из: Россия
Михаил,
если при создании проекта один групповой адрес получился без
активного ( передающего ), могу ли я считать эту группу "мертвой",
и пересматривать проект?
Mihail Svirinovs...
сообщение 9.7.2009, 21:45
Если у Вас используются только устройства, которые полностью программируются через ETS - то да, в эту группу никто не даст телеграмму.
Насколько это плохо, не знаю, ...
У меня в каждом проекте есть много адресных групп вообще без объектов, они просто ждут своего времени smile.gif
Vladimir_Babushk...
сообщение 21.11.2015, 19:40
Пользователь №: 283460
Доброго времени суток. Заметил вопрос по поводу включения флажка "S".
Вопрос состоит в том, как отключить передающего в групповом адресе? как убрать этот "S", когда он уже поставлен?
Буду благодарен за ответ!
ivsergey
сообщение 22.11.2015, 6:37
Из: Россия
Сделать этот коммуникационный объект передающим в другом групповом адресе.
Если такого адреса нет, создать пустой, кинуть объект, сделать передающим через контекстное меню.
Vladimir_Babushk...
сообщение 23.11.2015, 10:51
ivsergey спасибо
Melnikov
сообщение 24.11.2015, 10:40
Как вариант исключения передачи группового адреса от объекта работает снятие флага "Т" (transmit или передача) из свойств объекта связи. И не надо парится добавлением пустых групповых адресов, которые будут жить в шине до 4 раз, не находя подтверждения от получателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:35
