2 страниц V  < 1 2
> Отвод воды после пожаротушения
BBP
сообщение 7.4.2010, 14:59
Пользователь №: 7185
нет
Сообщение отредактировал BBP - 7.4.2010, 15:00
Young
сообщение 7.4.2010, 15:04
Из: Мск
Пользователь №: 8532
тогда в чем проблема? Вы тему с начала прочли? Из незаглубленных вода сама вытечет через дверные проемы, неплотности и т.д. Если у вас не герметичное помещение wink.gif
Ludysai
сообщение 28.11.2013, 11:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 214615
Скажите, а где прописано, что в складском корпусе можно не отводить стоки от пожаротушения?
Young
сообщение 28.11.2013, 11:56
Сообщение #34
Из: Мск
с чего вы взяли, что это где-то прописано?
AbsAlenka
сообщение 29.11.2013, 8:35
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945
dry.gif Было замечание от экспертизы что в здании склада (не заглубленное) не предусмотрели отвод воды от пожарных кранов!
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2013, 10:45
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А где прописано что нужно отводить?
Ludysai
сообщение 29.11.2013, 12:56
Сообщение #37
Из: Новосибирск
СП 5.13130.2009
5.9.29 Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания водяных АУП, а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания пенных АУП.
Young
сообщение 29.11.2013, 16:18
Сообщение #38
Из: Мск
так и пишите в ответе - отвод воды от пожаротушения предусмотрен через открытые дверные проемы.
Водяной
сообщение 30.11.2013, 19:58
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
Никитос
сообщение 30.11.2013, 21:52
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ага, после срабатывания сплинкеров с расходом в 170-200 л/с и времени работы 30 мин...Объем посчитайте, и пропускную способность двери сразу. И метр воды слой над полом...
Мы приямки делаем с сетью 200 мм. Экспертиза не ругает.
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2013, 12:24
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вы бы посчитали и показали этот метр. На какой площади спринклеры сработают? Сказки не надо рассказывать. Там и 10см не будет.
720м3/в час на пожаротушение гаража - clap.gif
пс
и без расчёта можно было бы сообразить что сечение Вашей сети 200мм гораздо меньше проема ворот с 10см глубиной потока.
Никитос
сообщение 1.12.2013, 12:40
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Ну-ка фотку в студию с 10 см проемом ворот под дверями отапливаемого гаража laugh.gif
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2013, 12:42
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
10 см - глубина потока в дверях. Ну-ка - жене будете говорить.
Двери/ ворота естественно открыты.
Никитос
сообщение 1.12.2013, 12:56
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Есть такая штука - НДС. Объем в 300 м3 с мылом или другим реагентом без очистки в сеть и тем более в водный объект это штраф и не маленький. Можете посчитать и убедиться во что может это обойтись, если конечно обладаете такой инфой и знаниями. ФЗ-333 вам в помощь. И ещё одно - ЛОС ливневки от мыла не чистит.
Всем спасибо за внимание
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.12.2013, 14:14
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2013, 14:16
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Поподробнее расскажите - какие?
OlgaO
сообщение 1.12.2013, 17:52
Сообщение #46
Пользователь №: 1227
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 18:25) *
Никакие. Читайте правильно то,что написано. И не стоит ТОЛЬКО чужие посты редактировать если уж Вы такими полномочиями обладаете.
А чего столько наглости в голосе? С чего бы?
Модератор редактирует, то что считает нужным. Не нравится - становитесь сами модератором и модерируйте как видите... если позволят Вам.
Я вот тоже прочла так же как и Serg Ivanov то, что написано.
Так расскажете без понтов, внятно или опять нахамите?
200 л/с с сетью 200 от приямков - уверены что слоя воды не будет в помещении и что вода таки не пойдет из дверей выливаться?
Никитос
сообщение 1.12.2013, 18:08
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
По поводу слоя воды - будет конечно. Делаем 2-3 выпуска, вода намного быстрее уйдет чем просто через дверь.НО! в нормах сказано удалять воду после срабатывания АПТ. Когда вода со смачивателем и идет сброс в водный объект или в сети, то за сброс такой воды можно получить по щам от владельца сетей. Федералам пофиг что у вас случиться на объекте, в воду нельзя сбрасывать мыло, вообще ничего нельзя. Про очистные бытовых стоков тем более,убьем ил, ну или прилично можем повредить (поэту ПАВы сбрасывать на КОС нельзя). Поэтому проектируем емкость и оттуда эту воду забирают бибики и отвозят на базу для утилизации.
Неужели никто так никогда не делал?
OlgaO
сообщение 1.12.2013, 18:57
Сообщение #48
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 19:08) *
Мы не мальчики,
а такое впечатление, что...
Пока было максимум 85 л/с и без смачивателей.
Дойду до 200 со смачивателем, подумаю над Вашими словами. Спасибо.
Водяной
сообщение 2.12.2013, 8:13
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
какое мыло? разговор был про тушение из ПК первоначально, потом перекинулись на ссылку о АУПТ, теперь уже про пенообразователь разговор пошёл...
У человека из ПК тушение, почему после них нельзя сбросить на дорогу и в дождеприёмники? Либо в пониженный участок местности с дальнейшим испарением и впитыванием в почву...И считать как редкий сток в связи с редкостью пожара...Иначе вопросы появятся...
Если разговор про пенообразователь, тогда сбор в ёмкости с последующей откачкой...
Young
сообщение 4.12.2013, 12:19
Сообщение #50
Из: Мск
считаем: 200л/с на 30 минут - 360м3, чтобы был слой воды в метр площадь защищаемого объекта должна быть 360м2. У вас часто выходит расход в 200л/с для склада 20 на 20 метров?
для парковки 200л/с у меня не было ни разу вообще. Никитос, вы перебарщиваете.
Сообщение отредактировал Young - 4.12.2013, 12:20
3739262
сообщение 20.11.2014, 16:52
Сообщение #51
Пользователь №: 113352
на площадь 2300 м2 в автостоянке подземной получается 50 трапов, это очень много, учитывая, что один трап имеет пропускную способность 4,1 л/с. Правильно ли я сделала подсчет?
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2014, 9:17
Сообщение #52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Ни где не сказано что время вытекания воды должно совпадать с временем тушения пожара.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:49
