> HEPA-фильтры, Операционные
R9onaldo
сообщение 6.7.2009, 9:24
Пользователь №: 35540
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно взять/скачать готовые, отрисованные в трехмерке НЕРА-фильтры для MagiCADа? smile.gif
Astra tangens
сообщение 6.7.2009, 9:58
Пользователь №: 4266
Честно говоря не знаю, но попробуй зайти на сайт BLOCK и там посмотреть, А еще у компании TROX. У трокс для автокада полно всего. Только вот что дадут тебе фильтры? Тебе же тогда нужны модули воздухораспределения, а они у каждого свои, а фильтры - просто параллелограмы.
R9onaldo
сообщение 10.9.2009, 14:50
Подскажите, пожалуйста! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Суть в следующем. Был сделан проект на чистое помещение. Смонтирован. Сам на монтаже не присутствовал и не контролировал. После монтажа системы вентиляции выяснилось, что некоторые корпуса HEPA-фильтров пошли, что называется, волнами. На корпусах самих фильтров появилось что-то вроде ряби. И часть фильтров просто напросто порвалась. Из-за чего это может быть? Фильтры лежали в коробках, не распаковывались, условия хранения соответствовали заявленным производителем. Может это быть из-за чрезмерно завышенного расхода воздуха при пуске вентиляционных или недопустимого превышения температуры/влажности воздуха в воздуховодах? Вообще, какие есть соображения по этому поводу, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
MMM
сообщение 10.9.2009, 18:32
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А не могли их монтажники просто ногами впихивать и утрамбовывать?
R9onaldo
сообщение 11.9.2009, 8:45
Да тоже поначалу грешили на монтажников. Только там 40 фильтров таком состоянии!!! Причем мы давно с этими монтажниками работаем, не первый раз они монтируют чистые помещения, поэтому знают. Ладно бы один-два ногами запихать, но не 40 же ohmy.gif Не могло быть из-за пуска систем вентиляции, может расход больше подали, может с температурой и влажностью намудрили?
сообщение 11.9.2009, 13:21
Пользователь №: 273
Может фильтры Г, недостаточная жесткость корпуса. Перепад давления на фильтре какой?
Приложили бы фотку фильтра с волнами.
R9onaldo
сообщение 13.9.2009, 16:02
Да, фотки могу приложить. В пятницу ездил на объект, по всей видимости во всем виноваты монтажники. Фотки это наглядно демонстрируют. А фильтры, честно говоря, редкостное Г! sad.gif Американские ,по моему фирмы AEF, если не ошибаюсь. А вообще, не считая человеческого фактора, из-за чего могут возникать проблемы подобного рода с фильтрами?
Astra tangens
сообщение 14.9.2009, 14:18
Монтажники задели скорее всего. Еще бывает, стукнут фильтр боком, и материал надрывается поперек складок, у бортов зачастую. Рукотворные же повреждения.
Shin Pu
сообщение 22.4.2010, 22:28
Пользователь №: 11431
Слышал что НЕРА фильтры необходимо менять каждые 5 лет, даже если они не достигли предельно допустимого аэродинамического сопротивления т.к. материалы из которых они сделаны могут начать разрушаться и фильтр сам начнет выделять частицы. Но нигде не нашел никакой информации на эту тему. Кто нибудь знает где можно посмотреть: ГОСТ, СНиП, паспорт фильтра, рекомендации изготовителя, и т.п.
alem
сообщение 23.4.2010, 8:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Гарантия производителя обычно один год. Так как проверить эффективность фильтра тонкой очистки сложно, то дальнейшая эксплуатация на вашу ответственность.
zaharov63
сообщение 26.4.2010, 8:49
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Подскажите, а в чем заключается сложность такой проверки?
Shin Pu
сообщение 26.4.2010, 9:31
В воздуховод распыляется специальный аэрозоль в определенной концентрации и счетчиком частиц проводят замеры по всей площади фильтра и по периметру прокладки на проскок частиц и герметичность установки фильтра
miracle
сообщение 26.4.2010, 12:38
Пользователь №: 32432
СанПиН 2.1.3.1375-03
6.17. Не реже 1 раза в месяц следует производить контроль степени загрязненности фильтров и эффективности работы устройств обеззараживания воздуха. Замена фильтров должна осуществляться по мере его загрязнения, но не реже, чем рекомендовано предприятием-изготовителем
galycinogen
сообщение 29.11.2010, 12:52
Пользователь №: 37828
Первый раз столкнулся с чистыми помещениями. В задании заказчика написано класс очистки 5 ИСО. Тип потока воздуха однонаправленный сверху-вниз. Полазил почитал про чистые помещения нашел что для очистки воздуха используют НЕРО-фильтры. Только не могу понять как их устанавливают и к воздуховодам цепляют. Прошу инфы какой-нибудь. И еще подбирать их количество нужно отталкиваясь от количества обмена кубов/час в помещении??
Сообщение отредактировал galycinogen - 29.11.2010, 12:58
Vik
сообщение 29.11.2010, 13:14
Пользователь №: 2260
Да как и обычные фильтры. Только если это - медицина (операционные), после фильтров возд-ды из нерж.
Если технология - к технологам.
если ограничена скорость движения воздуха, то кроме фильтров - спец. диффузор (стоит подороже фильтра) для ламинарного потока.
galycinogen
сообщение 29.11.2010, 13:45
А еще вопрос вот мне нужно очистить наружный приточный воздух только от аэрозольных частиц чтоб достичь класса очистки 5 ИСО или еще какие то частицы нужно убрать с приточного воздуха???
ne_rylut
сообщение 29.11.2010, 14:22
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Федотов "Проектирование чистых помещеий", также Уайт "Чистые помещения" (как-то так).
Если по-быстрому, то вкратце статья есть на авоке (библиотека науных статей), там и ссылки на ГОСТы соответствующие и общие принципы систем вентиляции...
Гость_vent2010_*
сообщение 29.12.2010, 13:21
Есть вопрос по эксплуатации ХЕПА. Вроде по санпину их надо менять каждые полгода, также слышал про то, что нужно специально обрабатывать дезинфицирующим раствором перед заменой, чтобы не напустить микробы в помещении. В итоге, сколько это получится в деньгах? Расход системы 1000м3/час.
сообщение 29.12.2010, 15:21
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t40717.html
Сообщение отредактировал jota - 29.12.2010, 15:27
Anton 4ehov
сообщение 8.1.2011, 18:56
Из: Чехов
Пользователь №: 69148
Судя по опыту эксплуатаци так часто менять фильтры финишной ступени очистки не приходится. Меняем по показаниям дифференциального датчика давления, 500 Па, где-то раз в 2-3 года. Дезсредствами не обрабатываем - никто не болел, тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал Anton 4ehov - 8.1.2011, 19:01
Alex70
сообщение 21.10.2025, 4:41
Пользователь №: 282683
Фильтры HEPA установлены с системе вентиляции обслуживающие комплекс чистых помещений классов B; C; D.
Воздух предварительно очищается тремя ступенями классов G4; F5; F9. Режим работы - круглосуточно.
Не менее одного раза в год, финишные фильтра проходят инструментальный контроль на целостность и эффективность при помощи тестового аэрозоля и счетчика частиц.
Аэродинамическое сопротивление в пределах 250 Па, производительность по воздуху полностью удовлетворяют критерии приемлемости по кратности воздухообмена.
Однако производственники настаивают на замене фильтров НЕРА по причине того, что установлены в систему они были более пяти лет назад.
Ссылка на паспорт фильтра, где указано, что срок службы фильтра определяется величиной его конечного сопротивления, а так же отсыл к внутреннему НД, где оговорено, что "замена воздушных фильтров осуществляется после появления на щите управления индикации «Замена фильтра». Либо в случаях, когда объема поступающего воздуха недостаточно для обеспечения необходимой кратности воздухообмена или перепада давления". , как и упоминание стоимости одной единицы более 7500 рублей, а количество подлежащее по их мнению замене более 50 шт не принимается как аргумент.
Какие могут быть ещё обоснования для того, чтобы избежать материальных и трудовых затрат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:40
