> Различия м/у моноблочной ХМ и ХМ с выносным конденсатором
Сильвестр
сообщение 6.7.2009, 13:21
Пользователь №: 4330
Какие критерии служат при выборе моноблочной холодильной машины или холодильной машины с выносным конденсатором? helpsmilie.gif
Насколько я знаю ХМ с ВК выбирают если необходима использовать ее круглогодично. У нее высокая стоимость.
Моноблочную ХМ выбирают при использование только в теплый период года. А на зиму холодную воду сливают. Низкая стоимость по сравнению холодильной машины с выносным конденсатором.
Понимаю , что вопрос делитанский tomato.gif Это от того ,что в кондиционирование я пока не силен bestbook.gif
Aik
сообщение 6.7.2009, 14:23
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Тут скорее всего критерием является возможность отвода тепла от конденсатора.
Вот тут мне что-то не понятно...
daddym
сообщение 6.7.2009, 15:30
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Моноблоки бывают разные. В том числе и для круглогодичной работы - в этом случае они обычно фрикулинговые.
Гость_izeerkil_*
сообщение 8.7.2009, 16:26
вынос конденсатора = удаление тепла в окружающую среду
о чем вопрос - не понятно..
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 16:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А конденсатор моноблочной ХМ куда удаляет тепло?
Aik
сообщение 8.7.2009, 17:02
Из: Минск
За стенку холодильной камеры, которая обычно находится в помещении... rolleyes.gif
Гость_izeerkil_*
сообщение 8.7.2009, 17:21
в помещение...
sergey'd
сообщение 8.7.2009, 17:32
Пользователь №: 13380
В какое еще помещение? thumbdown.gif Тепло всегда удаляется наружу (правильно сказать - наружным воздухом).
Очень грубо:
Если теплоизбытки только летом и в переходные периоды и есть место где разместить, то - моноблок. В принципе до -18 его можно использовать.
Если ставить негде (весовая нагрузка большая, кровля слабая и пр.), можно с ВК. Его можно наладить под круглогодичную работу, но далеко не каждый это сделает.
Если однозначно надо охлаждать круглый год, то - с драйкулером, или иным хладителем.
Так много еще можно писать...
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 17:48
Из: Московская обл.
Цитата(izeerkil @ 8.7.2009, 14:21) [snapback]409386[/snapback]
в помещение...
Да... совсем плохи дела, даже смайлик не помогает понять иронии.
Akela
сообщение 9.7.2009, 8:49
Пользователь №: 17262
Цитата(sergey @ 8.7.2009, 18:32) [snapback]409404[/snapback]
....моноблок. В принципе до -18 его можно использовать.
Моноблоки можно использовать и при более низких температурах - до температуры замерзания гликоля и двигателей вентиляторов. Где-то тут тема минимальной температуры использования чиллера обсуждалась - лень искать. Наш производитель официально пишет мин. т-ру -20град, а неофициально обещает работу до -35град, и практика это подтверждает.
Естественно, я говорю о моей любимой конфигурации - моноблок с фрикулингом.
Ибо еще раз повторю, в 20-градусный мороз гонять компрессора - преступление против человечества и здравого смысла smile.gif
Сообщение отредактировал Akela - 9.7.2009, 8:52
Aik
сообщение 9.7.2009, 9:16
Из: Минск
Когда я служил в армии, то там в продовольственном складе стояла холодильная камера. На стенах камеры висели три моноблока Palair и тепло из камеры выбрасывалось в склад (т.е. помещение где стояла камера), Вы говорите:
JJJJ Дата Вчера, 17:48
Цитата(izeerkil @ 8.7.2009, 14:21) *
в помещение...
sergey'd
сообщение 9.7.2009, 14:00
Да не, фрикул - эт понятно, я про обычные моноблоки. Неофициально обещать канешна можно, и работать это будет при грамотном подходе. Тока производитель обещать-то обещает, а потом гарантию снимет... А так фрикул - оптимально конешно.
Насчет склада - тут ведь какой препон: все зависит от мощности охлаждения, условий внутри помещения, его размеров и пр. Считать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:54
