> Правила проектирование системы дымоудаления и подпора воздуха, Для специалистов
Mrspy
сообщение 6.7.2009, 14:08
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Господа, если вы обладаете информацией ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1) Система, которая открывает клапаны и включает вентиляцию подпора воздуха, как по-вашему должна называться. (у меня в задании АОВ)
2) Каким кабелем по новому СП нужно управлять элементами этой системы и как его следует прокладывать в помещении. (КВВГнг, несгараемый короб)
3) Какую индикацию по нормам необходимо выполнять на шкафу управления этой системой? или достаточно лампочки питания? Нужна ли кнопка опробования и сброса пуска системы?
4) Клапаны необходимо постоянно держать под напряжением? Т.е. при обрыве провода или прогорании произойдет открытие клапана.
Vasiliy
сообщение 6.7.2009, 14:35
Пользователь №: 581
1) Как корыто назовете так оно и поплывет (с). Чаще это называет АППЗ.
2) Раз упоминаете СП, так наверное и про типы кабеля прочитали. Судя по всему вариантов кроме нгLSFR или нгHFFR не остается.
3) Про индикацию вроде нигде не указано. Про кнопки, ручники и прочую муть СП7 п. 7.19
4) Опять же СП7 7.18, т.е. огнезадерживающие с пружиной держим под питанием (нет питания - закрыт), а противодымные переключаем при пожаре с сохранением положения при отключении питания.
Mrspy
сообщение 6.7.2009, 15:17
Из: Россия
Большое спасибо))) А нет ли у кого СП самого последнего издания? Поделитесь ссылкой пожалуйста)))
нгLSFR или нгHFFR - это кабели отвечающие нашим стандартам? Прокладываются открыто, в коробе ?
Mrspy
сообщение 6.7.2009, 15:40
Из: Россия
ООО нашел!!!!
Все своды правил, самые новые и свежие)))
Vasiliy
сообщение 6.7.2009, 17:07
Пользователь №: 581
Думаю такие кабели можно прокладывать как угодно, хоть в лотке, хоть в гофре, хоть как.
Ценники конечно интересные получаются, например, для http://www.elcable.ru/index.html
012830021 ВВГ 3х1.5 (ож)-1 КМ 14827 *
013230017 ВВГнг 3х1.5(ож)-1 КМ 16050 *
01H130015 ВВГнг-FRLS 3х1.5(ож)- 1 КМ 59875
Mrspy
сообщение 7.7.2009, 9:25
Из: Россия
А нельзя ли использовать обычный КВВГнг?
Почитал тут СП оч интересно!!!!
Вентиляционщики запроектировали только приточную вентиляцию дымоудаления без вытяжной. Говорят по их нормам, вытяжки не требуется. Читаю в СП на 19 стр.
"Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."
Как это понимать?
Mrspy
сообщение 7.7.2009, 9:41
Из: Россия
Такая ситуация:
У меня лежит задание на открытие клапанов и запуска вентустановок приточной противоымной вентиляции.
1. Отсутствие вытяжной противодымной вентиляции - ошибка?
2. Клапаны по сигналу открываются одновременно с пуском вентустановок, или есть задержка по времени?
3. По СП система должна включаться от АПС, кнопок на щите управления системой, кнопок на пути выхода из здания. Кнопки на пути выходов - это головная боль пожарников? они должны включать их в систему АПС? Если у меня на щите запуска системы есть кнопка включения системы - значит должна быть лампочка система - работает и кнопка отключения системы.
4. Нормально закрытые клапаны должны быть постоянно под напряжением и открываться при обрыве питания или по запуску системы?
Mrspy
сообщение 7.7.2009, 13:26
Из: Россия
Не нашел, как редактировать сообщение , по-этому пишу еще раз с корректировками:
Такая ситуация:
У меня лежит задание на АОВ, а именно: открытие клапанов и запуск вентустановок приточной противоымной вентиляции.
1. В проекте вентиляции отсутствует вытяжная противодымная вентиляция - это ошибка?( в СП7 написано что должна быть )
3. По СП7 система должна включаться от АПС, кнопок на щите управления системой, кнопок на пути выхода из здания. Кнопки на пути выходов - это головная боль пожарников? Они входят в систему АПС?
4. Если у меня на щите запуска системы есть кнопка включения системы - значит должна быть лампочка система - работает и кнопка отключения системы. Как считаете? можно еще звонок повесить чтоб дежурный знал, что происходит!!!
4. "Нормально-закрытые" клапаны должны быть постоянно под напряжением и открываться при обрыве питания и по запуску системы? В СП написано что должно обеспечиваться заданное состояние при отключении электроэнергии. Не пойму, что это значит. Что значит заданное положение.
Сообщение отредактировал Mrspy - 7.7.2009, 13:27
Сергей Долганов
сообщение 7.7.2009, 14:00
Пользователь №: 5075
1. Скорее всего ошибка
2. Какие из клапанов?
3. Кнопка на пути выхода - ручной пожарный извещатель
4. Можно и на ПК вывести
5. Заданное положение для огнезадерживающих клапанов - "закрыто", для клапанов системы дымоудаления и подпора воздуха - "открыто".
Mrspy
сообщение 7.7.2009, 14:13
Из: Россия
Цитата(Сергей Долганов @ 7.7.2009, 15:00) [snapback]408714[/snapback]
Спасибо за ответ!
2. Клапаны вентшахты подпора воздуха
4. Это здание больницы. Там на вахте поставлю маленький шкаф с лампочками "питание", "работа системы подпора воздуха" кнопками "пуск" и "стоп" системы. И звонок прицепить. Можно еще кнопку отключения звонка и кнопку опробования лампочек на шкафу. Как вам такое предложение?
Сообщение отредактировал Mrspy - 7.7.2009, 14:15
Сергей Долганов
сообщение 7.7.2009, 14:34
2. Одновременно
4. Печально, а стандартный девайс не хотите использовать?
исправил ссылку
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 7.7.2009, 14:36
Mrspy
сообщение 8.7.2009, 9:55
Из: Россия
Цитата(Сергей Долганов @ 7.7.2009, 15:34) [snapback]408735[/snapback]
исправил ссылку
Ну даже не знаю что вам сказать. Насколько дороже получиться, чем шкаф с лампочками??
- У пожарников своя сигнализация и объединятся с ними я не буду.
- Любой цифровой дисплей подразумеват программирование, что тоже ведет к удорожанию.
- Если шкаф стандартный - то имеет стандартный вид и мнемосхему. А у меня в этом проекте ваще детский сад : 3 клапана и 2 вентустановки)))
Почему же так вам мой шкафчик не нравиться?
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 10:38
Все зависит от Вашей (в смысле Вашей компании) наглости, откуда я знаю сколько стоит у Вас шкаф с лампочками?smile.gif
Центральный прибор (совмещённый с ПУ) ЦП-1М СВТ 55.55.000 21 340,00 руб.
С пожарными Вам нужно объединятся в любом случае иначе не получите стартового события для системы АПДЗ.
Никакого программирования он не подразумевает, исключительно настройку.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 8.7.2009, 10:38
Mrspy
сообщение 8.7.2009, 10:45
Из: Россия
Цитата(Сергей Долганов @ 8.7.2009, 11:38) [snapback]409089[/snapback]
Просто на этом приборе написано для комбинирования с пож сигнализацией. Т.е. этот коробок сразу сигнализирует и о пожаре, а не тока работе моей системы.
Есть ГОСТ, который четко говорит о том что марка чертежей должна состоять из 3х букв. АПДЗ - четыре!
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 10:49
Это означает что он может работать с пожарными извещателями, а может просто получать сигнал "пожар" от АПС.
Понятность намного важнее ГОСТ-ов в случае именования разделов проекта.
Mrspy
сообщение 8.7.2009, 11:44
Из: Россия
Цитата(Сергей Долганов @ 8.7.2009, 11:49) [snapback]409100[/snapback]
Смысл тогда выкидывать деньги на функцию , которую не будем использовать?
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 12:17
Вы автоматику сами изготавливаете (контроллеры в смысле) с четким соответствием требуемому функционалу?
Mrspy
сообщение 8.7.2009, 13:04
Из: Россия
Цитата(Сергей Долганов @ 8.7.2009, 13:17) [snapback]409182[/snapback]
Вы действительно считаете что для пары сигналов стоит ставить ваш шкафчик?
Мое предложение морально устарело?
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 18:31
Я считаю, что если есть проверенное средство для управления системой от работы которой зависит жизнь людей, то лучше его использовать.
Mrspy
сообщение 10.7.2009, 7:58
Из: Россия
Я думаю , что моя релюха с лампочками по надежности фору даст любому контроллеру ))))
Abysmo
сообщение 10.7.2009, 9:05
Пользователь №: 3837
АДУ обозначается автоматизация дымоудаления
dpv2005
сообщение 19.7.2010, 13:50
Из: Россия
Пользователь №: 28693
А подпор как же?
В нормативах встречается термин противодымной защиты в него входят все и клапаны ДУ и вентеляторы и ДУ и подпора, И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА ШТОРКИ, всяческие электрические фрамуги и дымовые фонари и т.д.
Т.ч. Мы выпускаем проект под маркой АПЗ если это отдельная система.
Но я согласен что название непринципиально.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 19.7.2010, 13:51
mungo
сообщение 19.7.2010, 14:52
Пользователь №: 10099
приведите, пж, состав Вашего проекта под маркой АПЗ, если не сложно.
И вопросик: каким нормативным документом регламентирован состав Вашего проекта под маркой АПЗ?
dpv2005
сообщение 19.7.2010, 16:57
Из: Россия
Не совсем понял вопрос
а состав примерно такой:
Общие данные.
Схема структурная
Схемы электрическая приципиальные подключения
Схемы внешних соединений
Компоновочный чертеж (если требуется)
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс
приложение кабельный журнал и спецуха
А у вас? если не сложно.
mungo
сообщение 20.7.2010, 12:05
то dvp2005:
Вы привели состав прописанный в ГОСТ 21.408-93 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов".
В части раздела автоматизации я с Вами полностью согласен, но я НИГДЕ НЕ НАШЁЛ норматива, точно регламентирующего состав проектов АПС, АППЗ, АПЗ, АДУ и т.п.
вопрос как раз и заключается в поиске нормативного документа, который регламентирует состав проекта марки АПС.
Ost
сообщение 20.7.2010, 12:56
Пользователь №: 8442
Это что за гибрид такой?
Есть:
Схема электрическая принципиальная
и
Схема подключения
(ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению)
Сообщение отредактировал Ost - 20.7.2010, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:12
