> Диагностика насосов, необходимые документы по экспертизе и диагностике
convertor
сообщение 6.7.2009, 14:40
Пользователь №: 35695
Здравствуйте! Есть одна проблемка. Начальство сказало сделать экспертизу пром.безопасности центробежных насосов для перекачки авиационного керосина! Предприятие состоит на обслуживании аэропорта. Какие правила существуют именно по диагностике насосов??? Проясните пожалуйста. Ранее с этим никогда не сталкивался. Заранее благодарен!
Насосник
сообщение 7.7.2009, 9:54
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Диагностика насосов и оценка их промбезхопасности - разные вещи.
Для начала Вам необходимо получить документ от производителя конкретных насосов.
convertor
сообщение 7.7.2009, 16:47
Насосы 6HNN123, 4HNN143, ERP100-200 Французкого производства SPIE-battingiels г.Нант. Больше всего интересует документы непосредственно по диагностике насосов как таковых. Центробежных, поршневых и т.п. единственное что нашел так это СА 03-001 и то этот стандарт по мониторингу вибродиагностики. Но есть ли какие-нибудь методики по диагностике?
Гость_Надежда Лесько_*
сообщение 7.7.2009, 16:58
Друзья, подскажите, пожалуйста, № страницы в альбоме СК 2111-89 на которой написано об укладке труб на бетонное основание (у меня нет этого альбома, а номер страницы нужен для согласования в Водоканале).
timmy
сообщение 7.7.2009, 19:24
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну не проводят для оборудования экспертизу промбезопасности! Экспертизе подвергается опасный промышленный объект в целом, а элементы этого объекта обязаны иметь разрешение на применение. Саму экспертизу проводят специализированные компании, у них для этого лицензия есть. Так что вам нужно обратиться или к специалистам такой организации, или собственно в РосТехНадзор. На насосы ищите ГОСТ по общим техническим условиям. Там есть раздел по требованиям безопасности, который проверяется в первую очередь
convertor
сообщение 10.7.2009, 2:04
Решил зайти с другой стороны. Посмотрел области аттестации экспертов, там п.2.4.6 (2=экспертиза технических устройств, 4=на объектах химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и др. взрывопожароопасных и химически опасных производств, 6=собственно оборудование насосное) Выходит эксперт имеет право проводить экспертизу насосов. Но вот согласно каких документов он это делает????? Может есть эксперты, которые прояснят ситуацию?
timmy
сообщение 10.7.2009, 14:47
Из: Алабино
Ну допустим согласно требований раздела 2.9 ПБ 09-560-03. А еще есть глава 5 РД 12-331-99, но это для газоснабжения правда. Вот вам выдержка из РД
5.2. Экспертиза нового оборудования (материалов), применяемого на объектах газоснабжения.
При экспертизе промышленной безопасности нового оборудования (газового и газоиспользующего), в том числе технологических линий и
агрегатов, использующих газовое топливо, газогорелочных устройств, емкостных и проточных водонагревателей и аппаратов, промышленных печей, газовых насосов, компрессоров, турбин, стационарно устанавливаемых двигателей внутреннего сгорания и другого оборудования, применяемого на объектах газоснабжения, проводится:
- анализ полноты содержания и правильности оформления протоколов сертификационных (приемочных) испытаний, проведенных органом по сертификации в присутствии эксперта, аттестованного порядком, предусмотренным в Системе экспертизы промышленной безопасности по объектам газоснабжения;
- проверка соблюдения заводом - изготовителем технических условий на изготовление соответствующего оборудования и внесения (при
необходимости) изменений в конструкцию и техдокументацию по результатам сертификационных испытаний (за исключением заводов, размещенных за рубежом);
- оценка правильности и полноты составления паспорта (формуляра) на изготовление соответствующего оборудования;
- проверка наличия (при необходимости) разрешений на применение Госгортехнадзора России на комплектующие изделия и материалы, входящие в состав изготавливаемого оборудования, и наличие у завода -
изготовителя, расположенного на территории Российской Федерации, лицензии Госгортехнадзора России на право изготовления газового
оборудования;
- анализ полноты охвата вопросов промышленной безопасности в Инструкции по эксплуатации оборудования (условий и требований
безопасной эксплуатации, методик проведения контрольных испытаний оборудования (материалов) и его основных узлов, ресурса и сроков службы, порядка технического обслуживания, ремонта и диагностирования);
- проверка характеристик газогорелочных устройств (номинальной мощности, диапазона устойчивой работы, параметров факела, расчетов соответствия горелочного устройства топочной камере, номинального давления и расхода газа, параметров автоматики безопасности и регулирования и т.д.);
- работоспособности схемы автоматического регулирования, контроля, управления, диспетчеризации, блокировок и защиты
газоиспользующего оборудования систем газоснабжения объекта;
- правильности компоновки газогорелочных устройств в газоиспользующем агрегате, соблюдение температурных параметров
изолирующих поверхностей и условий газовой плотности газоиспользующего оборудования.
Экспертиза технического устройства, предназначенного для промышленного применения в единичном экземпляре, проводится без
обследования условий изготовления этого устройства на заводе-изготовителе. При поставке потребителю для промышленного применения
более одного технического устройства обследование завода-изготовителя проводится комиссией, состав которой согласовывается с
Отделом газового надзора Госгортехнадзора России (для импортных и отечественных производителей) или с территориальным органом
Госгортехнадзора России (для отечественных производителей), и проводится в порядке, установленном настоящими правилами.
Экспертиза газового оборудования, находящегося в эксплуатации, проводится по завершении срока его службы, устанавливаемого нормативом завода - изготовителя или другим нормативным документом и периодически в соответствии с результатами экспертизы.
vadim999
сообщение 28.7.2009, 16:57
Пользователь №: 15519
А сцылочку мона! Шоб гнать РТН от ворот офисного здания с его лифтами.
timmy
сообщение 29.7.2009, 11:57
Из: Алабино
Не. Они наверняка не по промбезопасности к вам пришлепали. Экпертиза промбезопасности она ведь для объекта делается, а для техустройства экспертиза вроде немного по другому называется.
Гость_lenhas_*
сообщение 2.11.2009, 17:16
что за бред......как это не проводится ЭПБ насосов?!?!?!
Astat
сообщение 2.11.2009, 20:05
Из: Ухта
Пользователь №: 25257
Федеральный закон «О промышленной безопасности» ФЗ-116.
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте;
здания и сооружения на опасном производственном объекте;
декларация промышленной безопасности и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта.
2. Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств организации, предполагающей эксплуатацию опасного производственного объекта или эксплуатирующей его.
Гость_lenhas_*
сообщение 2.11.2009, 20:46
а есть кто балансировкой роторов и центровкой насосов занимается????
Задержка поставк...
сообщение 3.11.2009, 10:31
Из: Мск
Пользователь №: 11973
есть
Alex_O
сообщение 7.11.2009, 22:02
Пользователь №: 17458
Да причем тут экспертиза ОПО? Экспертиза ПБ технических устройств (насосов) проводится экспертной организацией имеющей лицензию на проведение экспертизы и аттестованного эксперта! Спросите у инспекторов Ростехнадзора кто делает экспертизу, они "порекомендуют"! rolleyes.gif
Насосник
сообщение 9.11.2009, 7:54
Из: Россия-Германия
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:07
