> ошибка по маслу
Гость_ОИП_*
сообщение 12.5.2009, 17:23
Господа!
Будьте добры подскажите.
При замене ТРВ вытекло порядка 2-х литров масла.
В руководстве по эксплуатации указаны две марки
ICI EMKARATE RL32CF
MOBIL EAL ARTIC 22 CC
Какое конкретно находится в машине неизвестно (если подскажите как определить буду благодарен)
Совместимы ли они при дозаправки или необходимо производить полную его замену
narkom
сообщение 12.5.2009, 20:14
Пользователь №: 5138
Согласно этому документу
http://www.mediafire.com/download.php?njnridndojj
"These lubricants are compatible with one another and can be mixed."
Сообщение отредактировал narkom - 12.5.2009, 20:15
Гость_cocksy_*
сообщение 10.7.2009, 9:40
Добрый день, специалисты! Обращаюсь за вашей помощью.
Есть система состоящая из 5 испарителей и одного поршнегового компрессора с регулятором производительности + кондер, масло залито около 4 л. 3 месяца все работало нормально, и вот сейчас начало выдавать ошибку по маслу. Потом разобрались что не был установлен маслоотделитель, его установили, но по прежнему 2 раза сутки выбивается авария по маслу и останавливается агрегат. Куда девается масло? Как решить проблему?
kord
сообщение 10.7.2009, 9:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
На такой хол установке, как у Вас должна быть СИСТЕМА ВОЗВРАТА МАСЛА в картер компрессора.
Маслоотделитель - только ее часть.
Возможны два варианта:
- автоматический возврат масла
- возврат масла вручную обслуживающим персоналом
Михаил
iluxiin125
сообщение 10.7.2009, 10:09
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Масло выхватывается в систему и kord прав нужен возврат масла в картер.
Гость_cocksy_*
сообщение 10.7.2009, 10:19
Михаил, что Вы имеете ввиду под автоматическим возвратом масла в картер. Маслоотделитель установлен, какие еще детали должны производить возврат?
LordN
сообщение 10.7.2009, 11:30
у вас имеется централь с переменной производительностью. какая автоматика в вашей централи? как выполнен ойлрековери? или вы хотите чтоб масло по щучьему велению не уходило из компрессора? так не бывает... боюсь что форумные советы вам мало чем помогут, вам нужен спец, холодильщик и автоматчик в едином лице - тогда шанец есть, а так - будете биться до посинения..
Гость_asus_*
сообщение 10.7.2009, 11:32
А как у вас смонтированы трубопроводы на всасывании и нагнетании. Соблюдены ли уклоны? Есть ли двойной трубопровод расчитаный на минимальный расход хладагента при минимальной производительносити компрессора? Проблема отсуствия масла может быть связана с неправильным монтажом трубопроводов и масло где-то "залегает".
Гость_cocksy_*
сообщение 10.7.2009, 11:47
Все проверено, все как надо. Масло возвращается по смотровому стеклу все нормально видно визуально, но когда все витрины набирают холод отключается агрегат стоит около 30 сек масло в смотровом окне около 2/3 т.е. норма и после 30 сек включается авария по давлению масла
Aik
сообщение 10.7.2009, 12:30
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Вы сливали масло из системы перед тем как ставили маслоотделитель?
Гость_asus_*
сообщение 10.7.2009, 14:24
Скажите, а реле контроля смазки есть? Отделитель жидкости на всасывании стоит. Возможно, как вариант, у Вас заливает компрессор с жидким хладагентом, вытесняя масло вверх. Из-за этого авария масла повляется, хотя масло визульно как бы в "норме".
Согласен с LordN, нужен опытный холодильщик.
Сообщение отредактировал asus - 10.7.2009, 14:25
Гость_cocksy_*
сообщение 10.7.2009, 15:34
Пока решили РКС проверить. Датчик срабатывает, при выключенном агрегате, поэтому думаем что проблемы автоматики. Отключили срабатывания защиты "авария по давлению масла", до замены датчика давления и дальнейших выявлений неполадок. Пока работает, если дело в утечке масла, то расчитываем что компрессор отключится по защите датчика температуры..
Гость_asus_*
сообщение 10.7.2009, 15:48
Если утечка масла, то однозначно должна проявится утечка хладагента.
виталий.д
сообщение 12.7.2009, 21:11
Пользователь №: 35436
Покажите схему автоматики.По описанной проблеме, сразу думаю про автоматику, но тогда как компрессор мог проработать 3 месяца нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:54
