> Жилой дом 17 эт, внутрянка ВК
Гость_Анюта vk_*
сообщение 10.7.2009, 16:37
Сделала проект дома 17 эт. Проверять и наставлять не кому, кроме экспертизы. Этот проект не видел ни один ВК-ник biggrin.gif ...кроме меня. С удовольствием выслушаю вашу критику (надеюсь шрифты откроются нормально).
Ответов (1 - 15)
MegaVert
сообщение 10.7.2009, 16:56
Пользователь №: 13433
у Вас системы противопожарного водопровода отдельная от хозпитьевого, поэтому объединять их перемычками на верхнем этаже не стоит.
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 10.7.2009, 18:57
Не только не стоит. Немедлено убрать любые перемычки,в стояках пожаротушения полный застой.Представляете какую воду Вы обьеденяете с питьевой.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 10.7.2009, 19:00
Вычитала в Староверове, часть 2, стр.23: "Стояки самостоятельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможного соединения систем." .....Поэтому соединила smile.gif
ира
сообщение 10.7.2009, 19:27
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Совершенно верно - СНиП п.6.11
сообщение 10.7.2009, 19:50
При условии присоединения в проточном варианте,а не тупиковом.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 11.7.2009, 10:59
А у нас вроде и не тупик, вода в хол. стояках постоянно разбирается, то есть ветка проточная (и по подвалу закольцовка). И чем тогда СНиП думает, когда рекомендует подсоединять В2 к В1?
Сообщение отредактировал Анюта vk - 11.7.2009, 11:10
Young
сообщение 11.7.2009, 22:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_Анюта vk_*
сообщение 12.7.2009, 20:57
Цитата(Young @ 12.7.2009, 6:26) [snapback]410715[/snapback]
у мня тоже частенько такое бывает. На работе начерчу, приношу домой, а там абра-кадабра unsure.gif
Young
сообщение 12.7.2009, 21:07
Из: Мск
Может вы вложите вариант в PDFe? Так его смогут посмотреть даже те у кого акада нет. smile.gif
Алиса-X
сообщение 14.7.2009, 13:50
Пользователь №: 4280
канажку не смотрела, по воде только, на мой взгляд, самое важное:
1. нема принципиальной схемы, разнесчастный водопровод размазан по туевой хуче листов
2. нет данных по гарантированному напору (!), нет данных на чертежах(или в записке, или в таблице) по напору насосных установок
только в спецификации обнаружился напор насосов, а эксперту спец-я обычно до лампочки
исходя из напора насосов гарантированный 50м ? 9 этажей можно запитать, а система-то однозонная sad.gif
на 1 этаже вам 3кг надо погасить регулятором, а срок службы этого счастья пару лет
4. откуда берется Т3,Т4? ну хоть 2 слова там черкните что это теплопункт
помещение без названия и с В1 откуда?
5. зачем кольцо на В1? не уловила идею
и обозвали вы полукольца В1.1 и В1.2 - они разные? не может быть
а на В2 кольца почему-то нет, и инфы в заглавной таблице об этой системе тоже
6. перемычка между В2-В1 просто не будет работать, разница давлений не даст
открыться обратному клапану
7. счетчики в подвале дублирующие парикмахерскую, В1 еще ничего
а Т3 насчитает больше, если вы стремный полотенчик в парикмахерской переподключите smile.gif
и очень далеко она от врезки - циркуляцию надо тянуть
8. промелькнул ПК ф50 на трубе ф20 ?
Grom
сообщение 16.7.2009, 20:32
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Помогите разобратся, возникли некоторые вопросы:
- у Вас местами трубопроводы прямочерез вент блок проходят, а местами оставлены зазоры
- разве стояки нельзя было в ниши спрятать, а то они местами прямо через жилые комнаты шуруют
- водонагреватель в парекмахерской подсоединен к канализации, это как
- в пар-кой не понятно как будет работать полотенцесушитель, нет ловушки для волос
- при пересечении диф шва вместо футляров лудше смотрелся бы канал
- в пар-кой на трубе 20 пожарный кран 50?
- маловато прочисток в подвале, надобудет с квартир 1-го этажа чистить
- у вас все стояки К1 отдельно выведены наружу может стоило объеденить
- у вас по отметкам К1 и другие сети либо пересекаются либо очень близко размещены
- ревизи лудше ставить через этаж, может стоит добавить компенсаторы и на К1, а также футляры для прохода К1 и К2, привязка стояков не мешала бы
- при составлении специкации может стоит выделить К2 и отделить центральные стояки от поквартирных
- метровые водомерные узлы за унитазом врятли нормально поместятся
- вам действительно нравятся полотенцесушители на Т3, он же на мести зеркала распологается, я предпочитаю на Т4 с замыкающим участком и два крана добавляю чтобы можно было заменить полотенечко
- про уплотнение вводов упомянуть не мешало бы
ssn
сообщение 17.7.2009, 16:10
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
3. регуляторы. блин, новой конструкции
не совсем в тему разговора, но давно хотел спросить.
это такая арматурина, как крестовина?. А как она устроена? можно линк на это дело?
просто такое дело. приятель сделал ремонт, запитал колектор гор и холодной воды со стояка, а дальше, со своего колектора развёл все по квартире. практически вышло на каждый кран своя линия до коллектора. Линии Ду15 (металлопласт, прес), подвод до коллектора Ду20 (ну и колектор тоже Ду20).
дак вот, 16 этаж 25 этажного дома.
Открываешь один кран, в другом падает напор.
Стоит регулятор давления (как я думаю, эта крестовина). это наверно из за неё все происходит?
там есть винт настройки? просто не встречался с такими девайсами еще.
Алиса-X
сообщение 18.7.2009, 0:04
мож расхода не хватает... вот эту темку почитайте
винт есть
клапан редукционный danfoss RP
сообщение 18.7.2009, 0:12
Алиса, заинька и очарование, вы прелесть.Мне б так не смоглось. Спасибо вам.
ssn
сообщение 22.7.2009, 21:28
Пользователь №: 543
по прежнему в каждую бочку... и все острите...
эх, такой потенциал и на мирные бы цели.
Сообщение отредактировал ssn - 22.7.2009, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:54
