2 страниц V  < 1 2
> Ландшафтное освещени: кабель в земле, Как сделать?
zerk
сообщение 1.10.2009, 12:26
Пользователь №: 14038
не знаю как светлячки светят но светильники на солнечных батареях дают нормальное освещение
Гость_Alex395_*
сообщение 16.10.2009, 21:13
Цитата(анюточка84 @ 24.7.2009, 10:02) *
Я делаю такие проекты по типовой серии А5-92.
Кабель в земле - на глубину 0,7м. При пересечении с инженерными каммуникациями заключается в асбестоцементную трубу, длина труб различна, в зав-ти от вида коммуникаций. Для зарядки светильника использую провод ПВ, сечением 2,5мм.
Кабель АВБбШв-1кВ. (5х16мм, я брала при длине 150,0м и нагрузке Рр=5,3кВт).
Наружные сети и места расположения светильников наносила на съемку месности.
А кабель сверху покрывать кирпичем (сигнальной лентой) надо? И такой же вопрос относительно монтажа кабеля в трубе ПНД, нужен ли кирпич?
Цитата(ganz72 @ 29.9.2009, 13:20) *
Вот только световой поток -> освещенность у них стремится к нулю.
Есть альтернативный вариант: заселить участок светлячками! Результат примерно одинаков.
После выходных (данные на работе) я выложу тех. характеристики таких светильников, световой поток которых такой же, даже чуть выше, чем обычных с лампами ДРЛ -250.
HasBolla
сообщение 18.10.2009, 10:12
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Если у себя во дворе, то кирпичь ненадо. Да и по внешке не всегда. В ПУЭ написано где надо.
И вообще кирпичЪ это не мех защита, это древний аналог сигнальной ленты. Труба (ПНД или асбест) - мех. защита.
Гость_Alex395_*
сообщение 19.10.2009, 22:56
Сообщение #34
То что асбестоцементная труба- это мехаическая защита, я знаю, (и то что трубы сверху никто кирпичем не покрывает, это факт, только открыто проложенный кабель) а то что труба ПНД- аналогично, об этом я ие задумывался. Учту на будущее, спасибо!
Р.S. Но если кабель проложен в трубе, нужно ли использовать сигнальную ленту? или не обязательно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:19
