| Гость_Boris Blade_* |
16.7.2009, 16:17
Сообщение
#1
Guest Forum |
Все ли используют фабричные бойлеры для тепловых насосов/солнечных нагревателей или где можно увидеть самодельные конструкции?
16.7.2009, 17:46
Сообщение
#2
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Безнапорные самодельные - сколько угодно. Но они не очень-то подходят для ТН. Напорные??? Зачем пытаться подменить завод? В итоге получится хуже и дороже. |
16.7.2009, 19:02
Сообщение
#3
Guest Forum |
Идея бюджетно изготовить эксперементальную установку использующую 3 источника энергии Сонце, (тепло и электричестов), ТН (воздушный) + резервный (электро или газ или другое), нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Если я правильно понял информацию в теме , он должен быть с тремя контурами.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.7.2009, 19:03 |
| Гость_Майкл_* |
16.7.2009, 20:27
Сообщение
#4
Guest Forum |
Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 20:02) [snapback]412652[/snapback] нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Что значит "явно", если Вы его даже обсчитать не можете? Это интуитивная оценка? Тогда она у Вас будет меняться по мере изготовления. Процесс эксплуатации добавит свой поправочный коэффициент. |
17.7.2009, 8:59
Сообщение
#5
Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 20:02) [snapback]412652[/snapback] нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Если я правильно понял информацию в теме , он должен быть с тремя контурами. Подойдет обычный бойлер для ГВС с одним змеевиком. В него вставляете электроТЭН, по змеевику течет антифриз гелиоколлектора, все остальные источники и потребители тепла используют теплоноситель, залитый в бойлер. Цена 500л. емкости - 45000р. 1000л. - 75000р. За эти деньги Вы и близко не подойдете к заводскому качеству сварки, изготовления змееевика и эмалировки. |
17.7.2009, 9:16
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Цитата(Alex_ @ 17.7.2009, 8:59) [snapback]412767[/snapback] За эти деньги Вы и близко не подойдете к заводскому качеству сварки, изготовления змееевика и эмалировки. Вопрос ведь был не о качестве, а о деньгах. И если отвечать честно, то действительно, самодельный бойлер будет намного дешевле заводского. А ежели на чермете найдете кусок старой трубы Ф800мм, то вполне реально изготовить бойлер самому. А все рассуждения о эмалировке, магниевых анодах и т.п - чисто манагерский подход. А конструкция бойлера проста: кусок трубы с приваренными днищами. Прежде, чем вварить нижнее днище, вставляете внутрь змеевик. Желательно медный. В днище вмонтируете ТЭН. Ввариваете штуцера. Днища желательно эллиптические или с усилением, чтобы выдержали давление испытания 8Бар. И все. Два дня работы хорошему сварщику. Материалы расцениваете сами. исходя из местных условий. Зы: у меня в качестве бойлера для гелиоколлектора работает пивная бочка 100л. Михаил |
17.7.2009, 13:33
Сообщение
#7
Цитата(kord @ 17.7.2009, 10:16) [snapback]412777[/snapback] Вопрос ведь был не о качестве, а о деньгах. Качество - это тоже деньги, которые придется потратить потом, когда бойлер прохудится. Цитата ... рассуждения о эмалировке, магниевых анодах и т.п - чисто манагерский подход. Эмаль еще никому не мешала - идеального удаления воздуха в малых системах не бывает. Цитата А конструкция бойлера проста: кусок трубы с приваренными днищами. Только днища имеют сферическую форму, а не плоские. Цитата ...вставляете внутрь змеевик. Желательно медный... И как Вы себе представляете узел прохода медной трубоы через стену бойлера? Цитата Два дня работы хорошему сварщику. Хороший сварщик за изготовление подобного изделия хочет тысяч 20 рубликов минимум, обычно 30...40. Проверяли Трубу большого диаметра купи, привези сварщику. Днища, всевозможные патрубки, ножки, медную трубу змеевика (узел сопряжения) - то же самое. Потом надо изготовить какой-никакой, а чертеж. Готовое изделие надо забрать, отвезти, качественно обернуть в теплоизоляцию. Я к тому, что в инивидуальном порядке имеет смысл изготавливать вещи редкие, представляющие ноу-хау, если хотите. А браться за изготовление того, что давным-давно освоено массовой промышленностью, с целью сэкономить денег - тупик чистой воды. |
17.7.2009, 14:18
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 3569 Регистрация: 30.8.2006 Пользователь №: 3837 |
Цитата Цена 500л. емкости - 45000р. 1000л. - 75000р. Однако! Сейчас то же вопрос встал по поводу бойлера. Это розница или со всеми скидками? |
17.7.2009, 15:28
Сообщение
#9
Цитата(Alex_ @ 17.7.2009, 13:33) [snapback]412915[/snapback] Трубу большого диаметра купи, привези сварщику. Днища, всевозможные патрубки, ножки, медную трубу змеевика (узел сопряжения) - то же самое. Потом надо изготовить какой-никакой, а чертеж. Готовое изделие надо забрать, отвезти, качественно обернуть в теплоизоляцию. Эти рассуждения хороши, когда рассматривается выпуск продукции, а когда для себя один штук надо сделать - все выглядит совсем иначе.... У меня был такой случай, когда я на монтаже работал: на крупном объекте надо было металлоконструкцию сварить для теплообменников. По расчету нужен был 12 швеллер. А хозяин говорит: "на складе лежит 24 швеллер - бери его, я новый покупать не буду" Я и сварил из 24 швеллера этажерку. Пришел проверяющий из надзора - увидел это и потом меня два года склонял за перерасход металла и отсутствие инженерного образования. А в практике часто получается, что многие материалы бесплатно можно взять, и потому сделать самому - в несколько раз дешевле, чем купить в магазине. просто берешь в руки сварку и ... работаешь. Только надо инженером быть. Тогда не возникнет вопрос об узле прохода змеевика через стенку бойлера. Михаил |
17.7.2009, 17:27
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
А почему бак не из пластика?
17.7.2009, 17:28
Сообщение
#11
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 19:02) [snapback]412652[/snapback] Идея бюджетно изготовить эксперементальную установку использующую 3 источника энергии Сонце, (тепло и электричестов), ТН (воздушный) + резервный (электро или газ или другое), нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Если я правильно понял информацию в теме , он должен быть с тремя контурами. Лучше купить готовый, иначе потом замучаетесь Вот Вам схемка. Как один из многих вариантов реализации задуманного.
Сообщение
#12
А из бетона?
17.7.2009, 23:10
Сообщение
#13
Из дерева?
Японцы изготавливают.... Фуро называется.. Михаил |
17.7.2009, 23:11
Сообщение
#14
Цитата Сейчас то же вопрос встал по поводу бойлера. Это розница или со всеми скидками? Цена типична для бойлеров восточно-европейского производсва. С теми скидками, что дают направо и налево, надо только чуть надуть щеки и поторговаться. Цитата А в практике часто получается, что многие материалы бесплатно можно взять Без комментариев. Цитата Тогда не возникнет вопрос об узле прохода змеевика через стенку бойлера. И все же, опишите, как сдалать этот узел из подручных материалов. Проходим медной трубой через стальную стенку. Цитата(Бойко @ 17.7.2009, 18:27) [snapback]412996[/snapback] А почему бак не из пластика? Потому что обсуждаем напорные баки. Цитата А из бетона? Бетон не течет по трубам. |
18.7.2009, 2:11
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 28049 |
На ТН воздух-вода ставлю AKU-танк 600 л, 200 л технич. спирт+400 л вода. Сверху через фланец вставлена теплообменная медная спираль с глубокой накаткой, скручена в виде цилиндра. Служит для предв. подогрева пользовательской воды, суммарная площадь теплообмена прибл. 3 м². Из цельного листа сворачивают цилиндр Ø700 мм, один продольный сварочный шов. Торцевые крышки давят пуансонами на матрицах, + 2 шва по окружности, + ниппеля : вход-выход ТН, отопит. контур, подпитка-слив, манометр-термометр, темп. датчик, 2 или 3 ступени бивалента (ТЭНы), блокировочный термостат бивалента, группа безопасности. На месте ставим пенопласт 50 мм, щели запениваем, зачищаем. Сверху клеится фольгированная подложка. Для сельской местности сойдет. Бюджет: танк 4000 ЕЕК (прибл. 8000 руб), спираль столько же (финская), ТЭНы, пенопласт, фольга-еще 2000 ЕЕК (4000 руб). Всего 20000 руб. Время изготовления: утром отсылаю
DWG файл с нужным расположением основных вварных ниппелей (смотрю по месту монтажа, чтобы удобнее было потом обвязку делать) и вечером забираю готовый. Если надо, заварят любые змеевики. Через 2 года вскрыл фланец на одной системе. Ни коррозии внутри танка, ни отложения солей в спирали и на ней практически не было. Макс Т-ра в танке 50°С, ограничена блокировочным термостатом для бивалента и контроллером для ТН. Это, конечно, все не фирменное, но работает. Там и теплоизоляции абалденной красоты и эмали всякие внутрях напылены, но и ценники другие. Кстати, при большом желании внутрь можно делать полимерное покрытие, есть такая технология. Под большим давлением напыляется двухкомпонентный полимер, проникает в структуру металла, адгезия идеальная, к стоимости добавится незначительно.
Кол-во скачиваний: 47 |
18.7.2009, 8:03
Сообщение
#16
Guest Forum |
Уважаемый AKN, если я правильно понял Вы сами их изготавливаите?
18.7.2009, 9:52
Сообщение
#17
Не я лично, по моим чертежам.
| Гость_alsem_* |
19.7.2009, 12:53
Сообщение
#18
Guest Forum |
Это случайно не "сосуд под давлением", объёмом более 500л?
21.7.2009, 8:19
Сообщение
#19
Он самый, только установлен в частном доме и не в России
21.7.2009, 23:00
Сообщение
#20
Alex, если не секрет, как узнали и о том, и о другом?
22.7.2009, 11:02
Сообщение
#21
Цитата(AKN @ 22.7.2009, 0:00) [snapback]414076[/snapback] Alex, если не секрет, как узнали и о том, и о другом? География - из профиля, дом - из фото... Цитата Устройство "узла прохода" еще интересует? Да. |
22.7.2009, 11:34
Сообщение
#22
Как один из вариантов. В стальной фланец вставлены латунные втулки через фторопластовые прокладки, соответственно обжаты гайками. К втулкам приварена медная спираль. Фланец через фторопл. прокладку - к горловине.
Сообщение
#23
Цитата(Alex_ @ 18.7.2009, 0:11) [snapback]413093[/snapback] Потому что обсуждаем напорные баки. Бетон не течет по трубам. Первые бетонные резервуары использовали французы в 1838 году.
P5KYGCAL07SIXCAKJ0BJDCAPDHMT8CAA55D3DCAWSPOEXCAKSDLD8CA20J22JCAZ1RZ00CA1LM4LVCAMMQD6ECAWTFNDVCAQCZYLOCA05A63UCAIA33QRCAKHVTP7CAWZGVTECAA9GKIJCAHSCDX4CAGMR2E3.jpg ( 3,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Из пластика.
Кол-во скачиваний: 3Гибкие.
Кол-во скачиваний: 8Всевозможные комбинации
Кол-во скачиваний: 1Варианты
Кол-во скачиваний: 2И комбинации
Кол-во скачиваний: 2Из стеклопластика
II0RACAVUMB6KCATMJCA7CAUOK193CA7LS0TXCAQ526DOCA33NVB2CAEJPY6FCA4Z27AFCADIL7CXCA7K92ZTCARDWZ62CA3KGIEPCAGWA5JLCALHJ0D6CA3GT6NSCAYHRRNWCAWXK13FCAD1KLRZCAMTR6C5.jpg ( 2,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2БЕТОНЫ они разные бывают. А как работает это? Черненькие - солнечные коллектора.
Кол-во скачиваний: 2Сообщение отредактировал Бойко - 31.7.2009, 16:01 |
31.7.2009, 16:21
Сообщение
#24
Тепловые насосы "вода-вода" уже имеют два теплообменника и выдают "на-гора" теплоноситель масимум 60С (работая при этом далеко не в экономичном режиме, де еще и на грани остановки компрессора по перегреву или высокому давлению). Любой дополнительный теплообмен резко увеличивает количество проблем, связанных с низкой температурой теплоносителя.
Та что если мы говорим об аккумуляторах тепла применительно к ТН, то здесь только емкости с теплоносителем, непосредственно прошедшим через кондесатор ТН и идущим на отопление. Стало быть они или напорные, или должны располагаться не ниже самого высокого отопительного прибора. |
31.7.2009, 16:43
Сообщение
#25
Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 17:21) [snapback]417936[/snapback] Тепловые насосы "вода-вода" уже имеют два теплообменника и выдают "на-гора" теплоноситель масимум 60С (работая при этом далеко не в экономичном режиме, де еще и на грани остановки компрессора по перегреву или высокому давлению). Любой дополнительный теплообмен резко увеличивает количество проблем, связанных с низкой температурой теплоносителя. Согласен, но какое это имеет отношение к материалу резервуара? Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 17:21) [snapback]417936[/snapback] Та что если мы говорим об аккумуляторах тепла применительно к ТН, то здесь только емкости с теплоносителем, непосредственно прошедшим через кондесатор ТН и идущим на отопление. Стало быть они или напорные, или должны располагаться не ниже самого высокого отопительного прибора.. Почти согласен. Что мешает установить насос всасом в емкость, а нагнетанием в отопительные приборы. Но это детали. Опять непонятно причем здесь материал емкости. Сам бетон при таких размерах выдерживает приличные давления. С вкладышами из пластика еще больше. Обваловочного или заглубленного типа - пределов не ощущаю. И бетон и пластик тогда работает, как камера футбольного мяча с покрышкой. Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 17:21) [snapback]417936[/snapback] ПОЧЕМУ? Сообщение отредактировал Бойко - 31.7.2009, 16:45 |
31.7.2009, 21:28
Сообщение
#26
Цитата(Бойко @ 31.7.2009, 17:43) [snapback]417946[/snapback] Согласен, но какое это имеет отношение к материалу резервуара? Сорри, я подумал, что в качестве аккумулятора используется бетонная чушка, с погруженными в нее трубами-теплоообменниками. Как материал для стенок емкости бетон хорош при объемах больше нескольких тонн. Есть два нюансика: как поведет себя бетон при повышенных температурах и давлениях (в смысле гигроскопичности - про прочность сомнений нет) ? Я не бетонщик, и ответить на эти вопросы не могу. |
| Гость_Майкл_* |
31.7.2009, 21:54
Сообщение
#27
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 22:28) [snapback]418023[/snapback] Как материал для стенок емкости бетон хорош при объемах больше нескольких тонн. Есть два нюансика: как поведет себя бетон при повышенных температурах и давлениях (в смысле гигроскопичности - про прочность сомнений нет) ? Я не бетонщик, и ответить на эти вопросы не могу. Масса специализированных пропиток типа "Аквастоп". Весьма просты в применении. Для больших емкостей - стандартное торкретирование, железнение. В общем - не проблема, все отработано в этом плане. Стоила бы овчинка выделки. |
1.8.2009, 18:22
Сообщение
#28
Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 16:21) [snapback]417936[/snapback] Тепловые насосы "вода-вода" уже имеют два теплообменника и выдают "на-гора" теплоноситель масимум 60С (работая при этом далеко не в экономичном режиме, де еще и на грани остановки компрессора по перегреву или высокому давлению). Любой дополнительный теплообмен резко увеличивает количество проблем, связанных с низкой температурой теплоносителя. Не согласен. t на выходе до 65 С. Это максимальный режим работы, но никак не критический. Дополнительный теплообмен / теплообменник даст потерю в 2-4 С это не есть куча проблем. |
| Гость_Майкл_* |
1.8.2009, 21:31
Сообщение
#29
Guest Forum |
Цитата(GeoTeplo @ 1.8.2009, 19:22) [snapback]418138[/snapback] Не согласен. t на выходе до 65 С. Это максимальный режим работы, но никак не критический. Дополнительный теплообмен / теплообменник даст потерю в 2-4 С это не есть куча проблем. Не могли бы Вы пояснить свое утверждение? |
3.8.2009, 9:35
Сообщение
#30
Цитата(Майкл @ 1.8.2009, 21:31) [snapback]418174[/snapback] Не могли бы Вы пояснить свое утверждение? Пояснить что? Про: Температуру в 65С Про максимальный и не критический режим работы? Про теплообменник и отсутствие проблем? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 17:48 |
