| Гость_Майкл_* |
3.8.2009, 14:55
Сообщение
#31
Guest Forum |
Цитата(GeoTeplo @ 3.8.2009, 10:35) [snapback]418443[/snapback] Пояснить что? Про: Температуру в 65С Про максимальный и не критический режим работы? Про теплообменник и отсутствие проблем? Ну да, именно про все это. |
4.8.2009, 8:11
Сообщение
#32
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Во-первых: да, возможно и 65С получить на подаче ТН, но это будет совсем неэкономичный режим, с этим ведь Вы не спОрите? Опять-таки компрессор будет нагружен, мягко говоря, по-полной, что ресурса ему не прибавит.
Во-вторых: Во всех предлагаемых недорогих устройствах накопления тепла типа бетонных чушек и безнапорных емкостей с водой речь о 2..4С не идет. Там 10...15С, и это еще надо постараться... |
6.8.2009, 13:16
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Цитата(Alex_ @ 4.8.2009, 9:11) [snapback]418848[/snapback] ...Во-вторых: Во всех предлагаемых недорогих устройствах накопления тепла типа бетонных чушек и безнапорных емкостей с водой речь о 2..4С не идет. Там 10...15С, и это еще надо постараться... "Накопитель" тепла имеет смысл "маленький" - пики ГВС. "Большой" - на двое суток (два дня холодных - два дня потеплее, два дня солнечных - два дня пасмурно. Так вроде признано оптимальным. Тогда баками из металла в самом здании не обойдешся. Это около 10 м3 для "среднего" домика. Опять приходим к бетону. Аккумулятор тепла должен быть низкотемпрературным по многим причинам. Сообщение отредактировал Бойко - 6.8.2009, 13:17 |
7.8.2009, 8:45
Сообщение
#34
Цитата(Бойко @ 6.8.2009, 14:16) [snapback]420105[/snapback] Аккумулятор тепла должен быть низкотемпрературным по многим причинам. Верно. И чтобы "выкачиватьть" из него тепло, нужен тепловой насос. А тогда смысл связываться с бетоном? Достаточно должным образом подготовить (обводнить, теплоизолировать по-возможности) пласт грунта во дворе. К чему и пришли. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 6:24 |
