> Управление ККБ
Гость_smart-admin_*
сообщение 17.7.2009, 17:47
Люди, подскажите какие сигналы необходимо использовать для управления фреоновым охладителем и какое оборудование, а то в интернете не нашел ничего стоящего, только структурные схемы приточной вентиляции с таким охладителем.
Сообщение отредактировал smart-admin - 17.7.2009, 17:47
Ответов (1 - 9)
Abysmo
сообщение 17.7.2009, 17:57
Пользователь №: 3837
Там один сигнал - сухой контакт на запуск.
Гость_smart-admin_*
сообщение 17.7.2009, 18:28
А если необходимо управлять темпреатурой приточного воздуха?
Abysmo
сообщение 17.7.2009, 19:13
Алгоритм работы такой:
Пуск ->Держишь минимальное время работы (Переохлаждение приточного воздуха) -> Стоп -> Держишь минимальное время стоянки (Перегрев приточного воздуха) -> Пуск.
Если нужно точно управлять температурой, то у Митсубиши есть инверторные блоки и внешний контроллер.
Анатолий1
сообщение 17.7.2009, 20:27
Пользователь №: 2964
Шо за охладитель, марку (имя сестра, имя tongue.gif ) озвучь.
Гость_smart-admin_*
сообщение 18.7.2009, 22:03
внутренняя установка VKT приточно-вытяжная, а внешнего блока пока нет будет на следующий год. Просто щит автоматики надо собрать с возможностью управления.
kord
сообщение 18.7.2009, 22:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
не там ищите. и совсем не то. и вовсе не так.
Фреоновым охладителем никто и нигде не управляет.
управляют ККБ.
На контроллер ККБ от внешней системы управления можно подавать сигналы 0...10В, можно 4...20 мА, можно резистивные - нужно 10 сухих контактов.
Необходимо разработать алгоритмы управления. Проконсультируйтесь у специалистов, которые понимают тему.
Оборудование:
ККБ - PUHZ-RP...
контроллер - PAC-IF011
Михаил
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.7.2009, 8:38
А какой наружной блок будет устанавливаться?
Гость_smart-admin_*
сообщение 19.7.2009, 10:15
Пока даже наши проектировщики не знают какой будет внешний блок.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.7.2009, 12:07
Здорово
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:53
