чиллер и вода |
21.7.2009, 8:49
Пользователь №: 18087
Вопрос такой - до какой минимальной температуры можно безопасно снижать прямую и обратную температуру хладоносителя, работая на воде? (вроде бы вода замерзает при отрицательной температуре , но есть, видимо, еще какие-то подводные камни...?.)
21.7.2009, 9:06
Пользователь №: 17262
Я бы не советовал ставить уставку по подаваемой воде ниже 4 град.
Чтобы дать более точный ответ, надо знать особенности чиллера и всей системы.
Также имейте в виду, что снижение температуры воды ведет к снижению давления испарения.
Сообщение отредактировал Akela - 21.7.2009, 9:08
21.7.2009, 10:55
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Зависит от конструкции чиллера, есть специальные для подготовки льда. В общем случае, грубо перепад температур фреон - вода градуса 4. Из этого и следует что работать с водой ниже +4 не стоит. В конденсаторе начинают образовываться первые льдинки. Ну собственно пример из практики, когда в системе 7\12 догадались установить резервный чиллер без отсечных кранов, система начала периодически останавливаться по льду хотя работающий чиллер давал +2 на выходе.
22.7.2009, 7:54
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(daddym @ 21.7.2009, 11:55) [snapback]413856[/snapback] В конденсаторе начинают образовываться первые льдинки. чего курим?
22.7.2009, 9:37
Пользователь №: 4928
Если хотите максимально снизить температуру хладоносителя на обычном чиллере, предназначенном для использования в системах комфортного кондиционирования воздуха, то это возможно примерно до 0C/+5C. Если ниже, то начинается экстрим. Я слышал, что минимум возможно даже при -5С/0C. Если нужно еще ниже, то это уже низкотемпературные холодилки, которые никакого отношения к комфортному кондиционированию воздуха не имеют.
22.7.2009, 12:50
мнения разделились:( +4 и 0 - совсем не одно и то же.... И изготовитель на самом деле рекомендует мин уставку по обратке на воде не делать менее 10 градусов, хочется только понять почему? А чиллер используется в системе осушения, поэтому температура хладоносителя желательна минимально возможная!
22.7.2009, 13:30
Цитата(anger @ 22.7.2009, 13:50) [snapback]414262[/snapback] И изготовитель на самом деле рекомендует мин уставку по обратке на воде не делать менее 10 градусов, хочется только понять почему? Очень просто - 10 град на обратке - 5 град перепад = 5 град на прямой. Ставить уставку 0 ( и тем более в минус), если у Вас в системе вода - очень экстремальное занятие. Да, некоторые говорят, что "пока вода течет, она не замерзнет". Теоретически да. На практике в системе полно мест,где скорость воды снижается. Там она начнет замерзать, а дальше процесс пойдет лавинообразно. Если у Вас гликоль - другое дело, тогда проблема замерзания волновать не будет. Но дело еще и в другом. Чем ниже т-ра воды, тем ниже температура кипения фреона. Чем ниже температура кипения фреона, тем ниже давление. Ниже давление - ниже плотность. Ниже плотность - ниже объемная теплоемкость. Ниже теплоемкость - меньше тепла отводится от компресора. Перегрев компрессора - смерть компрессора. Из моего опыта могу сказать - даже при гликоле в системе не стоит ставить уставку ниже 3-4 градусов. Начинаются проблемы. Любая система, и чиллер в том числе, рассчитывается на определенные параметры работы. И не надо превращать обычный чиллер в льдогенератор. Если есть желание поэкспериментировать - пожалуйста. Но только машина должна работать под постоянным надзором. Как определите минимальное значение, при котором параметры еще в норме - вот ее можете и оставить.
23.7.2009, 8:52
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Цитата(anger @ 22.7.2009, 13:50) [snapback]414262[/snapback] А чиллер используется в системе осушения, поэтому температура хладоносителя желательна минимально возможная! Маленькая ремарка: а у вас система подогрева воздуха или адсорбер после теплообменника хладоноситель/воздух стоит? Иначе процесс снижения температуры теряет смысл! Закон рассчёта относительной влажности ещё никто не отменил... Можете столкнуться с обратным результатом несмотря на бешенное каплеообразование на теплообменнике. Т.е. несмотря на героические усилия по снижению температуры теплоносителя эффект будет нулевой. Да, и при переходе на гликоли установка рассчитанная на воду потеряет процентов 25% производительности по холоду ИМХО.
23.7.2009, 9:58
Стоит каплеотбойник, после него подогрев электрический. И конденсат уходит через сифон в любом случае (гликоль или вода), только уставки по обратке разные...
23.7.2009, 12:02
Из: Гражданин
Цитата(anger @ 23.7.2009, 10:58) [snapback]414579[/snapback] Стоит каплеотбойник, после него подогрев электрический. Это меняет дело.. А уставки разные на что, на теплоноситель?
Сообщение отредактировал XaPaM - 23.7.2009, 12:03
23.7.2009, 12:52
наверно, правильнее было бы сказать хладоноситель? там ,где вода уставка по обратке 8, прямая не выставляется, какая по факту получается , такая и есть - реально около 3 град, плюс-минус в зависимости от погоды. Если гликоль 20 % - обратка 7 , пямая 2, но отбой влаги немного хуже...
Гость_asus_*
23.7.2009, 14:31
Цитата(anger @ 21.7.2009, 8:49) [snapback]413779[/snapback] Вопрос такой - до какой минимальной температуры можно безопасно снижать прямую и обратную температуру хладоносителя, работая на воде? (вроде бы вода замерзает при отрицательной температуре , но есть, видимо, еще какие-то подводные камни...?.) Не рекомендуется опускать температуру выходящего хладоносителя меньше +4 градусов. При работе на воде с более низкой температурой появляется опастность "разморозки" испарителя холодильной машины.
24.7.2009, 15:36
Пользователь №: 15519
anger Дата 22.7.2009, 13:50 " ... А чиллер используется в системе осушения, поэтому температура хладоносителя желательна минимально возможная!..."
+ 3,5 моих копеек в тему.
Строго говоря, для таких случаев подбираются и чиллер и испарителель для совместной работы, опционно. В текучки, иногда забывается, что "сухие" и "мокрые" испарители для
систем и узлов КД несколько отлиаются друг от друга. И методиками расчетов и конструктивно. Условно, у "мокрых" - более "провалена" средневзвешенная "температура стенки", а
наружное оребрение быстрее освобождается от капель воды.
ЗЫ. Не знаю, как сейчас, раньше так и подбирали. И приходилось до года дожидаться такой опционной и разовой поставки их, смежниками.
27.7.2009, 8:22
если я правильно понял, для осушения как раз и нужен мокрый?
А система на самом деле вообще не считалась на осушение, только охлаждение , просто в сегодняшней изменившейся ситуации приходится выкручивать ей руки, старясь при этом ничего не угробить....
27.7.2009, 8:51
Цитата приходится выкручивать ей руки, старясь при этом ничего не угробить не лезьте к чиллеру, ставьте доп.охладители на воздух и сушите все что хотите. чиллер - не трогайте.
27.7.2009, 9:51
anger Дата Сегодня, 9:22 если я правильно понял, для осушения как раз и нужен мокрый?
Да, конечно! И учитывать конденсацию воды из воздуха в холодопроизводительности чиллера и испарителя.
