3 страниц V  < 1 2 3
> программируемое реле пр110.
OlegM
сообщение 23.6.2015, 13:01
Сообщение #61
Пользователь №: 68330
Как раз сравнить есть с чем. Приходилось рзрабатывать программы в Zelio Soft, Millenium 3, LOGO!Soft Comfort, xLogicsoft.
manjey73
сообщение 23.6.2015, 13:12
Сообщение #62
Пользователь №: 240922
Skif_Sib там 232 порт UART с TTL уровнями, если не ошибаюсь.
OlegM каким бы "ужасным" ни был софт Owen Logic но ПР114 например рвет как тузик грелку и Logo и Zelio и ABB. ПР110 тоже, но из-за отсутствия аналоговых входов и ретейнов похуже.
OlegM
сообщение 23.6.2015, 13:29
Сообщение #63
Я как художник художника хотел спросить, а что такое ретейн?
OlegM
сообщение 23.6.2015, 13:59
Сообщение #64
А чем собственно ПР-114 "рвёт" конкурентов? Тем, что программа может иметь 450 ФБ? Хотел бы я посмотреть на гения, который сможет написать программу с таком количеством блоков на ОВЕНЛоджик. У меня возникла необходимость разобраться в программе из 20 ФБ, так я думал сойду с ума: содинитеьные линии сливаются, соединения нескольких линий в одну не обозначаюся точкой, а чтобы не путать соединение линий с пересечением используется... (это надо видеть). Попытка привести соединительные линии к читаемому виду вызывает неконтролируемое ругательство матом.
manjey73
сообщение 23.6.2015, 14:19
Сообщение #65
OlegM retain - сохраняемая память для переменных, в 114-м есть, в 110-м нет.
не спорю, что юзабилити программы не на высоте за счет сливаемости линий. Там если не ошибаюсь сетку можно уменьшать.
А рвет конкурентов за счет возможностей обработки аналоговых сигналов.
прицепите например датчик не 0-10В а самоделку на LM335 и поймете, что на ПР114 можно из диапазона 2,3-3,7В отмасштабировать сигнал до 100-х градуса.
И сравните с Zelio - 8 бит АЦП, Logo не больше 1 градуса, ABB - только язык LAD за цену в 3 раза выше.
Все остальное от фантазии.
450 FB можно в макросы заворачивать. И в юзабилити ПР все же лучше чем Logo и Zelio. Мне тоже есть с чем сравнивать, так как использую программы на всех трех.
у всех трех в ПО есть как плюсы так и минусы, так что это уже дело десятое. Но функционал у Овена в большей части выше за счет возможностей ПО.
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.6.2015, 14:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 3:53
