> Слив конденсата, Обьясните на пальцах
List
сообщение 23.7.2009, 9:17
Пользователь №: 22392
Здравствуйте. Хотелось бы понять физику процесса.
Есть высоконапорный канальник, достаточно мощный. И при его работе конденсат, как я понимаю, "размазывается по стеночкам" и слив в дренаж очень затруднен. Происходит даже вынос капель в адаптер на нагнетании. При выключении конденсат "водопадом" обрушивается в поддон, помпа захлебывается и т. п.
Производитель настаивает, что сразу после "pip drain" должен быть сделан гидрозатвор, проблема будет решена. По простоте душевной, считал, что сантехнический сифон отсекает запахи, а каким образом он работает вроде "насоса", сообразить не могу. Просветите, так, для общего развития...
ArFey
сообщение 23.7.2009, 9:47
Пользователь №: 21932
Не совсем понял физику процесса "размазывания конденсата по стеночкам". Все время считал, что конденсат образуется на оребрении испарителя. При большой скорости движения воздуха через фронтальное сечение испарителя (более 2,5 м/с) происходит отрыв капель и унос их в систему воздуховодов. Не зря все без исключения производители центральных кондиционеров при установке секции охлаждения ограничивают скорость движения воздуха во фронтальном сечении этой цифрой. Что касается сифона, фишка в том, что при работе вентилятора в дренажном отверстии создается разряжение (через отверстие подсасывается в систему воздух). Это затрудняет стекание конденсата. Поэтому, сифон необходим. Более того, размеры этого сифона зависят от напора вентилятора, высота столба воды в сифоне д.б. больше полного напора вентилятора в мм водяного столба. Аркадий
сообщение 23.7.2009, 9:53
+1
Слишком малая высота сифона. Согните из пластиковой трубы
List
сообщение 23.7.2009, 15:04
Дошло, усек. Мерси.
ArFey
сообщение 23.7.2009, 15:07
Не булькает! biggrin.gif Аркадий
kol360
сообщение 23.7.2009, 16:22
Пользователь №: 10997
На скорую руку сифон чудненько делается из обычной дренажной трубки , если она прозрачная можно заодно и физику процесса подглядеть rolleyes.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.7.2009, 17:44
А как (куда) сливать будете там тоже чудеса бывают.
List
сообщение 24.7.2009, 8:07
Верю! Улица полна неожиданностей...
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 24.7.2009, 11:28
добавлю свои 5 копеек: если все-же скорость на теплообменнике охладителя превышает 2,5 м/с, то за ним ставится каплеуловитель (droplet eliminator) дабы не допустить уноса капель в сеть воздуховодов. но это касается централей, в высоконапорном канальнике его наверняка нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
