2 страниц V   1 2 >
> подбор дымососов
Гость_фан_*
сообщение 28.3.2006, 10:30
Поделитесь опытом кто подбирал дымососы.Нужно подобрать дымососы для 6 котлов НР-18, труба кирпичная 30 метров. Производительность 0.48 Гккал/час. Информации 0.00. Еще меня интересует , устанавливается один дымосос на все котлы или несколько. helpsmilie.gif
ing
сообщение 28.3.2006, 11:16
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=14
http://www.kurs-ot.ru/?id=s_1_6
Andrew
сообщение 28.3.2006, 12:56
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Резервировать же надо оборудование, значит пару дымососов лучше поставить. У нас два - один большой, по проекту, другой поменьше - хватает вполне, а эл.энергию экономим.
dronovigor
сообщение 9.4.2011, 15:12
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста какой котельный дымомос можно предумотреть для следующих параметров: производительность 10000 куб.м./ч, давление 700 Па, температура газов на входе 225 град. Не могу никак подобрать из-за высокой температуры газов на входе.
Машинист
сообщение 13.4.2011, 23:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да неужто БиКЗ не изобретет дымосос на какие-то жалкие 225 градусов ??
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 4:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Я смотрел графики, напор слишком дохлый, придется частотник ставить сразу. Ну или нищебродствовать с полузакрытым НО. Хотя конечно хотелось бы узнать на какой котел такой дымосос, а то вдруг в расчете ошибка. 100000 кубов это уже неплохой агрегатик, и каких это кубов тоже интересно.
Машинист
сообщение 14.4.2011, 8:08
Из: Архангельск
да там десять тыщ, а не сто
dronovigor
сообщение 14.4.2011, 9:20
котёл Eurotherm 7/115
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 9:29
Из: Челябинск
Тогда Бийский ДН-9 с движком на 1000 об/мин
http://www.bikz.ru/pdf/TDM/DN_DN-X(6,3-15).pdf
dronovigor
сообщение 14.4.2011, 10:02
там же написано,что температура перемещаемой среды на входе не более 200 град
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 10:04
Из: Челябинск
Это написано для определенных характеристик дымососа, а в жизни нифига ему не будет. Просто объемный расход придется пересчитать с учетом более горячих ДГ
dronovigor
сообщение 14.4.2011, 10:09
Хотя бы в проекте надо подобрать, чтобы полностью по характеристикам подходил. Подскажите конкретную марку.
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 10:31
Из: Челябинск
Ну куда у конкретнее-то?
Производительность увеличится на 7 процентов, должно быть 10700 кубов. Опять ДН-9 Бийский
zeman
сообщение 14.4.2011, 11:00
Пользователь №: 1271
По сути - согласен, но экспертиза может прицепиться. Неплохо бы иметь какую то бумагу от Бийского завода. Или написать в проекте температуру 200°С.
Valiko
сообщение 14.4.2011, 11:34
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А где написано, что вааще нужен дымосос? Котел буржуйский, газоплотный. Правильно подобранный вентилятор горелки, сразу за котлом труба и все. ?
zeman
сообщение 14.4.2011, 11:40
Куча объектов, где "сразу за котлом" не получается
dronovigor
сообщение 14.4.2011, 11:44
Горелка Unigas KR1030. Какие характеристики смотреть?
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 14:33
Из: Челябинск
Никакие не смотреть. И никакие 700 Па не нужны. Это аналог ДКМ-ского КВ-ГМ-7,65-115Н, точнее клон. Котел водотрубный, действительно газоплотный и где после него с наддувной горелкой можно профукать 70 мм это надо спрашивать у проектировщика, причем поставив его к стенке biggrin.gif
Почему 700 Па вообще неясно, поскольку сопротивление котла на мазуте 582 Па по данным завода.
Горелка КР-1030 вообще завышена, поскольку по рабочим полям Чибитала там вполне 525 справится. Для Дорогобужских котлов у которых аэродинамика хуже тоже хватает 1025 горелки.
http://www.cibital.ru/katalog/products/gor...1030-hp1040-233
Котельная для практики великовата... Учитесь коллега, Вам есть над чем работать...
Valiko
сообщение 14.4.2011, 14:43
Из: ХМАО
Та ото ж На котлах под наддувом всегда стоят горелки большей чем котел мощности, с более мощным вентилятором
Сообщение отредактировал Valiko - 14.4.2011, 14:43
zeman
сообщение 14.4.2011, 14:52
Что то вас не в ту сторону повело. Начнем с того, что у горелки в качестве характеристики дается как правило поле мощностей. Которое отображает в основном характеристики вентилятора. Если он встроен в горелку разумеется. Поэтому ваше предложение как минимум бессмысленно, а как максимум - неверно. Величина противодавления топки должна быть внутри рабочего поля горелки вот и все. Учитывая известные поправки на высоту над уровнем моря и температуру подаваемого воздуха.
Valiko
сообщение 14.4.2011, 18:00
Из: ХМАО
противодавление - это сопротивление (аэродинимическое)причем всего котла. Вместе с конвективной частью (дмогарными трубами). И, если послк котла будет стоять еще к-л конвективная часть (экономайзер, рекуператор) вентилято горелки должон все это продувать. И, противодавление в топке будет больше
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 18:46
Из: Челябинск
Да тут то чего спорить? Котел моноблочный, все конвективные пакеты внутри, так что ставь горелку правильную и будет тебе на выхлопном патрубке счастье.
dronovigor
сообщение 14.4.2011, 20:15
Я что-то запутался:нужен ли вообще дымосос в моём случае? Действительно аэродинамическое сопротивление котла 585 Па; в газовом тракте после котла потери будут 50..100 Па. Согласно графику в инструкции на горелку противодавление составляет 30 мбар при мощности от 4,6 МВт до максимальной, но при минимальной мощности составляет О. Прошу опытных специалистов помочь разобраться в сомнительной для меня ситуации.
К.Д.
сообщение 14.4.2011, 20:56
Из: Челябинск
Повторяю еще раз, что КР-1030 это ошибочный выбор и никакие 30 мбар тут не нужны. Откуда данные по потерям за котлом? Они вообще-то считаются, а не на коленке рожаются. Минимальная мощность для 1030 горелки будет в районе 2 Гкал/ч, в зависимости от уровня наладчиков, при этом сопротивление котла упадет раз в 7...8.
А нескромный вопрос: у Вас какое образование? Дымосос нужен в обязательном порядке для котлов с уравновешенной тягой, к коим данный кипятильник не относится. А котел этот как и любой газоплотный продувается вентилятором горелки до выхлопного патрубка, иначе ей не нужны такие дикие напоры воздуха.
Ставьте КР-525А. И еще один вопрос - кто придумал в этих котлах мазут жечь? С учетом качества мазута в России я бы руками и ногами зака от этой идеи отворачивал. Котлы начнут гореть через год-другой эксплуатации на этом битуме. По уму надо ставить вторым топливом соляру и горелки НР-525А.
lentyai
сообщение 15.4.2011, 14:48
Пользователь №: 16652
обычно новые котельные строят с индивидуальными стволами и никаких дымососов не надо. а здесь надо считать тягу трубы при макс и мин нагрузке. может и не надо дымососов.
Котельный
сообщение 21.4.2011, 17:43
Пользователь №: 31070
Похожая проблема была. Температура перед дымососом 210 градусов да плюс ко всему давление нужно было высокое, 3000 Па. Новосибирская Тайра по спецзаказу взялась изготовить жаростойкий вентилятор ВЦ.
К.Д.
сообщение 21.4.2011, 21:57
Из: Челябинск
Это просто вентилятор дымоудаления, у буржуев есть железки в серии на более высокую температуру (только к режиму работы не приглядывался, хотя по цене Soler Palau относительно приемлем). А давление характерно для крупных машин, начиная с 11,2 номера.
Котельный
сообщение 22.4.2011, 3:30
Да, просто вентилятор. У нас степень очистки газов 99,5% в том проекте была
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 29.4.2011, 10:12
Ситуация такая.
После котла нет дымососа.
Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения.
Какое должно быть сечение трубы.
Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273)
Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите.
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Artjom-KSV - 29.4.2011, 10:17
Котельный
сообщение 29.4.2011, 17:43
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 14:12) *
Ситуация такая.
Хоть котел бы обозначили
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:15
