2 страниц V  < 1 2
> подбор дымососов
К.Д.
сообщение 29.4.2011, 19:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 13:12) *
Ситуация такая.
После котла нет дымососа.
Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения.
Какое должно быть сечение трубы.
Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273)
Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите.
Заранее спасибо за ответ!
А что получить-то надо на выходе? Если диаметр трубы, то по той же формуле определяется, но скорость примерно 8 м/с, на срезе диффузор поставить, чтобы потери сбить (при необходимости).
Методика расчетов в целом приведена в "Аэродинамическом расчете котельных установок. Нормативный метод". Там и примеры есть и все формулы и порядок расчета. Но сказать что там и где будет без чертежей газоходов нельзя, их формой все определяется в конечном итоге.
CNFHSQ
сообщение 30.4.2011, 19:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 11:12) *
Ситуация такая.
Посмотрите здесь
Марс
сообщение 11.3.2013, 19:16
Пользователь №: 49321
Народ, подскажите. Ситуация подобная с котлом Eurotherm-35/115. Горелка марки Energy (Италия) с вентилятором 132кВт.Проектировщик говорит нужен дымосос однозначно. Сам котел - http://www.100mw.ru/products/detail.php?SE...ID=21&ID=21 Конструктивно наподобе КВ-ГМ-35-150. Газоплотный. Дымовую трубу подбирали из расчета скоростей дымовых газов 15-20м/с (с дымососом). Высота трубы 30-м. Диаметр по расчету 1200мм. Возможно ли без дымососа? Существенно ли увеличится диаметр трубы?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:51
