> Биметаллические радиаторы
Гость_Сама_*
сообщение 24.7.2009, 19:33
Купила биметал. батареи. Ставила ч-з знакомого (спец-т в сантехнике 15 лет). В ДЭЗе только отключали стояк. Т.к. не знала никаких законов и нормы и давления. Начиталась тут пребываю в нехорошем впечатлении...
Стояк не включали обратно недели 3, т.к. то уголок лопнул, то подтекает.. пришлось неск. раз отключать-влючать стояки чтобы перекручивать уголки. Слесарь из ДЭЗа "забил на всё", послал дословно "твой слесарь полный..." и не берет тел. Не могу дозваониться до него.
Сегодня дозвонилась в ДЭЗ умоляю дайте воду проверить не текут ли трубы - говорит что не могу дать воду, отключили воду на станции для профилактики к сезону.
Установщик сказал уголки бракованные и он тут не виноват.
Дом панельный, низкий, стояки в стенах, отсюда давление низкое и батареи еле теплые зимой... Все попытки добиться нормального нагрева окончились ничем и нервами. Решила поставить новые батареи.
Итоги:
Стоят батареи без воды - перекрыт верхний вентиль. Установщик сказал не включать батареи ДО начала сезона. Батареи в воде не были, т.е. все протечки были ДО клапана перекрывающего. Сами батареи говорит потом проверим. Общая перекладина верхней и нижней трубы стоит вертикальная. Клапан верхний без отводной сетки, не шаровой обычный кран, а термостатическая голвка "Sensor", трубы черный метал, стальные наверное. Уголки, муфты - чугун. На нижней трубе кран шестигранником, без ручек и регуляторов,перекрыт. З батареи кол-во секций - 6,8,12. Этаж низкий.
Вопросы:
1. Как терь выжить, чтоб не лопнуло ничего ДО батареи все муфты, уголки, клапана и т.д., т.к. включение воды и пробы включения будут когда меня нет дома. И вообще чем всё это грозит. Оба клапана перекрыты.
2. Что с закрытыми батареями? Действ-но ли их нужно включать потом. Когда открывать нижний и верхний.
3. Насколько часто бывают проблемы с самими радиаторами биметал.
Спасибо, что на меня потратили время.
Гость_seva1965_*
сообщение 24.7.2009, 19:45
дааа))) трудно что-то сказать.
1.ждать отопительного сезона после 15 сентября или октября(не знаю как у вас)
2. про биметаллические действительно слышала много плохого(скажите хоть название)
3.8 и 12 секций надо подключать обратку с другой стороны-прогреваться не будут.лучше сверху-вниз.
больше сказать ничего не могу - очень много слов,информации - наоборот
Гость_Сама_*
сообщение 24.7.2009, 19:52
Про обратку.. в ДЭЗе сказали 2 последние секции будут малопрогреваться. наскоко это важно сейчас, т.к. дому грозит смена стояков ("вынос из стен", = прокладка новых поверх стен). Давление может изменится и будут прогреваться? Или это бесполезно, нужно всё равно ставить. Т.к. по поводу холода зимой сказали, что боятся давать давление выше, т.к. стояки в стенах.
Батареи RIFAR В500 и B350, сразу не написала, т.к. все шкафы заклеены с документами от пыли (ремонт), пришлось вскрыть, раз имеет значение название.. не ругайте, плз......... начинающего.. простите
Гость_exelente_*
сообщение 24.7.2009, 20:01
Рецепт один. Вызывать нормальную компанию, коих в столице немеряно и переделывать всю работу. А потом опресовывать ручным насосом.
Окончательное заключение вам скажут при осмотре. Сами не разберетесь.
К сожалению правило "Скупой платит дважды.. и т.д." не я предумал.
Гость_Сама_*
сообщение 24.7.2009, 20:22
опресовывать ручным насосом для чего объясните
LordN
сообщение 25.7.2009, 12:18
что тут скажешь..
скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит постоянно..
Сама, наймите нормальную фирму с нормальными специалистами инструментом и комплектовкой иначе так и будет по форуму искать причину..
Гость_Сама_*
сообщение 25.7.2009, 21:46
скупой при чем тут? что вас всех заело на "скупой"...Скупой по словарю "Чрезмерно бережливый, упорно избегающий всяких трат, издержек, расходования своего имущества, достояния." Упорно избегающий всяких трат не будет делать ремонт вообще. Экономный есть такое понятие и экономика: "Бережливо расходующий что-н., соблюдающий экономию." Экономия у каждого на ремонтах. Или тут есть кто валит деньги на всё безразмерно? сомневаюсь. Вообще вопрос был "опресовывать ручным насосом для чего объясните"
Abysmo
сообщение 25.7.2009, 22:53
Пользователь №: 3837
Чтобы проверить стояк на герметичность без подачи воды от ТЭЦ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:50
