> Опрокидывание вентиляции в комнате, обратная тяга
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 26.7.2009, 16:44
Уважаемые господа проектировщики! Обратил внимание на следующий факт,при проветривании комнаты путем щелевого открытия пластикого окна в помещение не поступает свежий воздух, а появляется обратная тяга. Т.е. воздух из помещения удаляется на на улицу и проветривания помещения не получается. Духота как была так и есть.Обьясните это явление.Помогает проветриванию только сквозное открытие окон и дверей во всей квартире.
Егор
сообщение 26.7.2009, 17:03
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
поднесите зажженую сигарету к вент. решеткам в ванной и на кухне и напишите куда дым идёт в комнату или в вент шахту
какой этаж?
сколькиэтажный дом?
сообщение 26.7.2009, 17:54
Дым от сигареты на вытяжке на кухне колеблется ,то туда ,то обратно. 1этаж 2х этажного котеджа.
Гость_Julia_L_*
сообщение 26.7.2009, 18:29
Наверно в теплую погоду и при низкой высоте вытяжки это нормально.
izKLD
сообщение 26.7.2009, 19:22
Пользователь №: 21311
Нет! Просто, у кого-то этажом ниже принудительная вентиляция.
сообщение 26.7.2009, 19:45
2й этаж мансардного типа,там еще хуже чем на первом,а зимой нормально все было.
izKLD
сообщение 26.7.2009, 19:50
Ой!
Как насчёт ветра, проблема и в без ветреную погоду?
Сообщение отредактировал izKLD - 26.7.2009, 20:05
сообщение 26.7.2009, 20:49
Похоже эта проблема в безветреную и жаркую погоду.
Litvinov
сообщение 26.7.2009, 20:57
Пользователь №: 1224
все правильно.
у вас нехватает гравитационного напора.
летом естественная вентиляция работать не будет.
какое сечение вентканала? выста его? какой расход?
ставте бытовой вентилятор.
сообщение 26.7.2009, 21:23
Вентканал кирпичный 140 на 140мм переходящий в асбестоцементную трубу диам.150мм. над кровлей в кожухе с тепловой изоляцией.Воможно высота маловата. От вент. решетки 1го этажа до края вытяжной части 4,9м ,от вент.решетки 2го этажа до края вытяжки 2,4м.
Гость_Julia_L_*
сообщение 26.7.2009, 21:35
Речь идет о первом этаже коттеджа biggrin.gif Внимательней читайте.
izKLD
сообщение 26.7.2009, 21:38
Я заметил, что Вы заметили и до Вашего замечания я написал "Ой!" в 18.50. biggrin.gif
Гость_Julia_L_*
сообщение 26.7.2009, 21:40
Я живу на 11-ом этаже 17-ти этажного дома. В Москве сейчас очень жарко и вентилятор в санузле работает вхолостую, ничего не вытягивает. Эти ветиляторы работают только тогда, когда есть тяга по вертикальному каналу.
Litvinov
сообщение 26.7.2009, 21:44
Цитата(Владимир Борисович @ 26.7.2009, 22:23) [snapback]415600[/snapback]
Вентканал кирпичный 140 на 140мм...
маловато будет:) я имею ввиду для лето.
учитывая ваш регион (черноземье), то никакое увеличение сечения не поможет т.к.
расчет ВЕ ведется на +5С (по СНиПу)
а если посчитать на летний зной +30С и относительную прохладу в кирпичном доме +25С,
то получим -0,9Па
(4,9*9.80665*353*(1/(273.15++30)-1/(273.15++25))= -0.938359119513)
вот вам и опракидывание...
ставте бытовой осевичок на 5Па хотя бы
Гость_Evgesha_*
сообщение 26.7.2009, 23:22
Гость_vicsd-v_*
сообщение 27.7.2009, 11:19
Цитата(Evgesha @ 27.7.2009, 0:22) [snapback]415633[/snapback]
Вообщето В СНиПах нет форул, там есть только указания по требуемым параметрам воздуха, температуры, влажности и т.д. А формулы в институтах, справочниках, курсах и т.д.
Kult_Ra
сообщение 27.7.2009, 12:52
Пользователь №: 6446
Цитата(Владимир Борисович @ 26.7.2009, 17:44) [snapback]415547[/snapback]
А если учесть, что
Подветренная и наветренная сторона здания часто меняются местами. Направление ветра вне здания ли его отсутствие существенно сказывается на "естественной вентиляции"
из помещения удаляется на на улицу - подветренняя сторона - вытяжка, наветренняя - приток в помещение
И ещё "казус" может делать момент, если когда за окном "зона аэродинамической тени" получается.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.7.2009, 12:58
EJIEHA
сообщение 27.7.2009, 12:57
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я живу на 12-м в 16-ти этажном. Всё нормально тянет в любую погоду.
В Справочнике проектировщика.
alem
сообщение 27.7.2009, 14:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В коттедже можно сделать хорошую приточно-вытяжную естественную вентиляцию, даже с небольшим охлаждением и очисткой притока. Но это штучная работа.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 28.7.2009, 7:49
Цитата(Kult_Ra @ 27.7.2009, 13:52) [snapback]415786[/snapback]
А если учесть, что
Столько оборудования сейчас есть, что б организовать нормальную механическую вентиляцию в квартире/ коттедже. Не надо жаться.
сообщение 28.7.2009, 9:19
Важно было понять причину недостатка воздухообмена,а механнику установить несложное дело.Хотелось обойтись без гудения вентилятора.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 28.7.2009, 9:24
Цитата(Владимир Борисович @ 28.7.2009, 10:19) [snapback]416090[/snapback]
Причин недостатков воздухообмена может быть много. Их устранить практически бывает не возможно. А вот про гул вентиляторов - советские страшилки. Практически все устанавливаемые системы (квалифицированными специалистами) в квартиры, работают круглосуточно и круглогодично.
alem
сообщение 28.7.2009, 9:31
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Чем вам неочевидна причина? Нет баланса. Хотите с этим что-то сделать? Для безветренной погоды примените основное уравнение гидростатики, высоты у вас есть, температуры померьте, определите теоретический баланс (если он теоретически предусмотрен), промерьте и установите фактический, проанализируйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:17
