> проблема с диммером 6197/11-102-500 от АББ, включение второго канала не адекватно
Anton Samarin
сообщение 27.7.2009, 13:43
Пользователь №: 17380
проблема диммером 6197/11-102-500 от АББ. на объекте стоят 3 шт. первый канал на всех трех адекватен а второй канал в первом случае включает люстру и она будто бы нагревается т е зажигается на полную примерно через минуту хотя в параметрах все нормально. диммировать ее не получается. в двух других диммерах второй канал: короткое нажатие на кнопку и ничего не происходит, потом нажимаешь длинно кнопку уменьшения яркости - люстра зажигается на полную мощность и если продолжать держать кнопку диммирование отрабатывается. потом если нажать на левую кнопку длинно то команда опять адекватна - увеличение яркости происходит. но если нажать коротко то люстра гаснет. Кто работал - подскажите пожалуйста. И может быть проблема с нагрузкой и второй канал не причем, а просто совпадение?
Сообщение отредактировал Anton Samarin - 27.7.2009, 13:46
Михаил_PLC
сообщение 27.7.2009, 14:15
Пользователь №: 18198
Поменяйте местами 1 и 2 выходы. Если после этого первый выход будет работать как прежде, то проблема с настройками модуля (проверте параметры), если же превый выход перестанет работать, то проблема с нагрузкой.
Konstantin_X
сообщение 27.7.2009, 15:18
Пользователь №: 10828
Антон, попробуй изменить параметр
Switch On brightness со 100 на 90 процентов.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 27.7.2009, 15:22
fdd
сообщение 27.7.2009, 16:00
Пользователь №: 36560
похожая фишка происходит с самими диммерами 6583 (без использования knx-головы), если для управления ими использовать обычную кнопку с подсветкой клавиши в виде светодиода на 220В.
ps// может, проблема не в 6197/11, а в 6593?
Gribovms
сообщение 27.10.2009, 12:31
Пользователь №: 32409
Достаточно часто встречается описанная проблема. Лечиться или заменой диммера или
. Причем от кнопки это не зависит (пробовали управлять с бинарника).
Anton Samarin
сообщение 28.10.2009, 2:30
Спасибо за ответы. Вышла обновленная база. Заработало как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:13
