> Уровень устойчивого снегового покрова, Какой он в Санкт-Петебурге???
Ingenerko
сообщение 27.7.2009, 15:47
Пользователь №: 28129
Уважаемые Коллеги!
Подскажите какой в Питере уровень этого несчастного снегового покрова, а то экспертиза требует доказать, что установка крышного вентилятора приточной противодымной вентиляции соответствует требованию 7.3.1 СНиП 41-01-2003 (Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным метеостанций или расчетом, но не ниже 2м от уровня земли). Поскольку вентилятор крышный, от уровня земли он уже на 50м выше, по его конструкции забор воздуха происходит на высоте более 1м, вопрос в том, насколько его надо ещё поднять, чтобы точно забор был выше на 1м снегового покрова, но не слишком задирать высоту шахты, на которой он установлен.
Ответов (1 - 7)
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2009, 16:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Научно-прикладной справочник по климату СССР: Сер. 3: Многолетние данные. Вып. 3: Карельская АССР, Ленингр., Новгор., Псков. Калинин. и Смолен. обл. Л., 1988
Ingenerko
сообщение 28.7.2009, 1:54
А случайно в наличии такого не имеется, а то даже не представляю где такой раритет искать... helpsmilie.gif
сообщение 28.7.2009, 2:25
ПРимите 2 метра от поверхности кровли, как вариант. Хотя и на 50 метрах более сильные ветра и снег просто сдует, если у вас не в закутке каком либо аэроционном решетка воздухозабора.
Joshua
сообщение 25.11.2009, 19:58
Пользователь №: 17889
Расчет
СНиП "Нагрузки и воздействия", г. Москва III-я обл, 180 кгс/м2.
Sнорм=0,7*Sполн=0,7*180=126 кгс/м2, по пункту 5.7 СНиПа.
Sдлит=0,5*Sнорм=0,5*126=63кгс/м2=630Па.
h=S/(9,81*ro)=630/(9,81*250)=260мм
или смотри тут (г.Москва) /высота снега по данным снегосъемки
http://www.ecomos.ru/kadr22/nowostBlank.as...new21.10.09.htm
250-350мм
По аналогии - Питер V зона, см. также питерские гидрометеостанции.
Сообщение отредактировал Joshua - 25.11.2009, 20:18
Ingenerko
сообщение 26.11.2009, 0:20
Спасибо за информацию, коллеги, в итоге "отбодался" от экспертизы, нарисовав принципиальную схему (стадия П) с высотой низа приемного устройства 2м от поверхности кровли, архитекторы не против построить мне опорную шахту нужной высоты:), так что проще принять эти несчастные 2м чем искать всякие многолетние наблюдения и проч.... wink.gif
Phenomen_ON
сообщение 2.11.2010, 13:45
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
ДЛя менее просветленных поясните подалуйста формулу, интересует её происхождение или хотя бы что такое ro-?
Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 2.11.2010, 13:46
Joshua
сообщение 5.5.2011, 19:40
Избыточное давление на поверхность определяется по формуле: p=ro*g*h, физика, кажется 8 класс.
ro - средняя плотность,
g - уск.св. падения,
h - высота столба жидкости или газа.
Отсюда получается высота h.
Снег я посчитал как слой жидкости с одинаковой плотностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
