Обосновать компенсацию сварных трубопроводов с помощью раструбов., Подскажите пожалуйста |
4.8.2009, 9:49
Пользователь №: 30458
Экспертиза просит обосновать компенсацию сварных трубопроводов с помощью раструбов. Подсскажите пожалуйста что от меня хотят. Заранее спасибо
4.8.2009, 9:57
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Evgenia, при таких постановках вопросов, вы здесь будете получать только улыбки в ответ. Телепатов здеся нетути. Перед тем как писать темы, подумайте о формулировки вопросов, ...а также почитайте правила форума...
4.8.2009, 10:35
Пользователь №: 3391
Цитата(Evgenia61rus @ 4.8.2009, 10:49) [snapback]418888[/snapback] компенсацию сварных трубопроводов с помощью раструбов. Пожалуйста, объясните, что вы хотите услышать? Про сварные трубопроводы или про раструбное соединение?
4.8.2009, 10:55
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
 экспертиза нашла то что ей непонятно (фраза, пункт в общих указаниях) и просит вас обосновать данное заявление технически. Если вы дадите разумные пояснения вопросы будут сняты. Но идея соединения сварных трубопроводов раструбно, меня тоже заинтересовала. 8(
4.8.2009, 12:03
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Нравятся мне все эти люди, которые то сопротивление грунтовых вод ищут, то сварные трубопроводы раструбами компенсируют.
4.8.2009, 13:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ничего кроме сальниковых компенсаторов не придумать. Да и то на раструбы не тянут. Может у вас в теплых краях экспертиза плохо владеет не только специальностью но и русским?
4.8.2009, 15:19
Это, судя по посту #1, не экспертиза плохо владеет, а те, кто в экспертизу зашел с таким 'решением'.
4.8.2009, 15:25
просто Инженер
Из: Петербург
Типа " Система выполнена из стальных труб по ГОСТ 3262 ....Компенсация удлилинений происходит за счет зазоров в раструбных соединениях..."? Было такое? )))
4.8.2009, 15:26
Цитата(aleksey_v @ 4.8.2009, 16:19) [snapback]419108[/snapback] Это, судя по посту #1, не экспертиза плохо владеет, а те, кто в экспертизу зашел с таким 'решением'. Экспертиза просто деликатно намекает....мол чё то вы гоните, граждане
5.8.2009, 7:53
Вы знаете этот проект делал другой человек, его уволили и мне отдали его. и мне сказали снять замечания. А я вообще теплотехник. Вот я к вам за помощью и обратилась. А вопрос выписала слово в слово как в экспертном заключении написано.
5.8.2009, 8:36
Пользователь №: 28987
вы уважаемые не видели таких соединений? вопрос в том, может ли раструб служить небольшим компенсатором? много раз встречал такое соединение, так конечно удобнее и надежнее сваривать, только о возможности компенсировать не задумывался.
5.8.2009, 8:43
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(vovan08 @ 5.8.2009, 9:36) [snapback]419449[/snapback] вы уважаемые не видели таких соединений? вопрос в том, может ли раструб служить небольшим компенсатором? много раз встречал такое соединение, так конечно удобнее и надежнее сваривать, только о возможности компенсировать не задумывался. И правильно не задумывались так как это не раструб а сварная муфта и компесации в ней нуль не для того создана. А если вы теплотехник то вам же проще посчитать температурные удлиннения трубопроводов и доказать самокомпенсацию либо внести изменения в проект и поставить компенсаторы где надо.
5.8.2009, 8:55
в том то и дело что раструб, 1 шов. понятие муфта предусматривает 2 шва
5.8.2009, 9:05
просто Инженер
Из: Петербург
Стальная труба с раструбом, отечественная ? По какому ГОСТу?
5.8.2009, 10:02
Мы не знаем, кто и что делал, Евгения. Я даже не знаю, внутрянка это или наружка. В любом случае я знаю, что трубы раструбами компенсировать не можно.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 5.8.2009, 10:04
5.8.2009, 10:23
ПЭ.
Компенсация температурного удлинения перекладываемого водопровода с раструбными соединениями, уплотненными резиновыми кольцами, достигается в раструбах. Так написано в проекте. А что они от меня хотят я не пойму, какое им нужно обоснование? Проще и правдо расчитать и расчеты приложить к проекту
5.8.2009, 10:46
Вы для начала просто для себя разберитесь, какие трубы у вас в проекте заложены: сварные или раструбные. От этого и плясать далее.
5.8.2009, 10:47
Из: теплые края
Сварные трубопроводы стальные опресовываются. Написано что вы их варите. Раструбных соединений там быть не должно - потому что они там не нужны ( это не канализация ). В случае необходимости ставятся компенсаторы - если не хватает имеющихся Побразных элементов и поворотов. Компенсаторы опять таки же сварные Побразные. Это самое простое и надежное общепринятое решение - понятное всем. Ваш предыдущий колега, услышал что надо компенсировать. Возможно раньше занимался ВК или статью вычитал интересную, или пошутил. И вписал фразу про раструбные компенсаторы. То есть добавил к стандартной системе элемент неожиданности. Если бы данный элемент имел место в природе нашелся бы человек который здесь чирканул: "все просто.. так и так...вот СНИП вот чертеж раструбного компенсатора... идете в экспетизу и объясняете какие они тупые" Но здесь идет полемика о праве фразы вашего проектировщика на жизнь. Пока что позиции неубедительны. Главный вопрос на фразу про раструбный компенсатор - 1 ЗАЧЕМ ? Именно это и хочет от вас экспертиза. Проще вариант убрать саму фразу - и установить при необходимости обычные компенсаторы. А может вообще приложить рассчет что итак поворотов хватает.
Но это мое видение проблеммы - спецы могут сказать больше, если сочтут нужным. Хотя большинству ваша проблема из разряда стебных приколов проектировщиков.
5.8.2009, 11:41
Цитата(Сантехник @ 5.8.2009, 12:05) [snapback]419466[/snapback] Стальная труба с раструбом, отечественная ? По какому ГОСТу? обычная труба. когда то узлы для отопления собирались на заводе. оттуда на монтаж. так вот чтоб проще и быстрее сваривать, этажестояк заканчивался раструбом. а раструб этот получали прессованием. тоже кстати и на водопроводных стояках
5.8.2009, 13:29
полуинтеллигент
Цитата(Evgenia61rus @ 5.8.2009, 10:23) [snapback]419502[/snapback] ПЭ.
Компенсация температурного удлинения перекладываемого водопровода с раструбными соединениями, хм-м...сварной(?) ПЭ с раструбным соединением....на водопровод...безнапорный?.... хм-м.
5.8.2009, 13:51
Цитата(Vict @ 5.8.2009, 14:29) [snapback]419617[/snapback] хм-м...сварной(?) ПЭ с раструбным соединением....на водопровод...безнапорный?.... хм-м. Чем дальше в лес, тем больше дров....
5.8.2009, 14:31
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 5.8.2009, 13:51) [snapback]419633[/snapback] Чем дальше в лес, тем больше дров....  да не, я думаю шо все нормально, просто автор немного запуталась...сварная, трубопровод.... Евгения, чисто интуитивно, я предполагаю что предыдущий проектировщик имел ввиду СП 40-102-2000 5.7. Сумеете ли и вы это иметь ввиду?
5.8.2009, 16:36
Всем спасибо за помощь! Но если бы Вы видели этот проект вы бы долго смеялись. Я наконецто во всем разобралась и я вообще удевляюсь как экспертиза не выгнала нашу фирму с таким проектом. Я выложу проект, что бы все посмеялись Особенно обратите внимание на таблицу колодцев!!!
5.8.2009, 17:02
Омг. Да что там обосновывать? Вычеркнуть из пз все упоминания раструбов. Или написать, что трубы раструбные, и сослаться на пункт от Викта. Экспертизу эту чурбанскую разогнать надо, которая по-русски-то изъясниться не может, а не проектунов ругать. Нормальная таблица, кстати.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 5.8.2009, 17:11
4.6.2010, 15:36
Пользователь №: 13639
В ПЗ этого проекта есть такая фраза: Пересечение трубопроводом стенок водопроводных колодцев предусматривается в футлярах из пластмассовых труб. Может имелось ввиду из стальных ?
4.6.2010, 23:26
К чему вопрос? Как может иметься в виду "стальных", если написано "пластассовых"? Металлических - я бы еще понял, но стального пластика не встречал. Вообще это не мы проектировали, вопрос не к нам, а к авторам проекта. Да, и гильзы, и даже футляры иногда проектируют из пластика. Есть прецеденты попыток заложить асбестоцементные футляры. И темой вы как-то, имхо, ошиблись.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.6.2010, 23:28
