> Как просчитать сифон
Гость_Climat-Control_*
сообщение 5.8.2009, 13:23
Как правильно подобрать сифон секции охлаждения приточной установки?
LordN
сообщение 5.8.2009, 15:55
расчитать
mik29
сообщение 7.8.2009, 15:05
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Расчет гидравлического затвора
При отводе конденсата от установки и применении гидравлического затвора (сифона) для предотвращения засасывания воздуха из системы дренажа, необходимо учитывать разрежение, возникающее на входе в вентилятор. На рис. 1 показана минимальная высота вертикального участка перед сифоном, Р - разрежение перед вентилятором, мм водяного столба.
виктор
сообщение 10.8.2009, 8:46
Пользователь №: 483
Видел и такое... если это не удовлетворит можно поискать еще.
С уважением Виктор
Phenomen_ON
сообщение 9.7.2013, 17:14
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Я видел эту картинку на сайте, вижу её и сейчас на АВОКе, но не вижу ни одной формулы....Может кто-нибудь формулу написать или расчет выложить, или за расчетом послать куда-нибудь??? Посмотрел , вник...И все?? перевести давление вентилятора из Па в мм вод.ст.???
Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 9.7.2013, 17:19
Volander
сообщение 6.5.2014, 12:14
Пользователь №: 4928
Выложил файлик с примером расчета.Прикрепленный файл  silfon.png ( 128,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2050
alixan
сообщение 29.3.2016, 23:05
Пользователь №: 286612
насчёт запаха из канализации не беспокоюсь, но вот будет-ли вода уходить из приточек без сифона? Через дренаж воздух подсасывает, боюсь что он летом не позволит конденсату уходить через дренажную систему. Установка расположена очень низко, близко к полу...
LordN
сообщение 29.3.2016, 23:44
10мм водяного столба это примерно 100Па. сколько ваша приточка может создать разряжение? вот примерно так можно оценить необходимый перепад для гидрозатвора. если не входит - только поднимать приточку или ставить насос
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.3.2016, 0:15
нАСОС ПОСТАВЬТЕ.
MehMeg
сообщение 20.7.2016, 9:10
Пользователь №: 78278
Yuri 87
сообщение 22.8.2016, 16:20
Пользователь №: 182306
Какой должен быть уклон ванны для сбора конденсата? И где должно находиться отверстие под слив в этой ванне. Сифон мы рассчитали, сделали, а вода собирается в центре ванны, при рабочем вентиляторе и прижимается к краю, ближнему к вентилятору и переливается через него, когда выключаешь, вода распределяется по ванне и уходит через слив. Думаем может ошибка в геометрии рамы или в расположении отверстия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:50
