Трубы Ду 70 мм, бывают ли? |
Гость_kosmos_*
29.3.2006, 23:24
вот столкнулись с такой ситуацией. получили проект от субпроектировщиков тепловых сетей. проектировал проектный институт. у них сплош и рядом трубы Ду 70 и арматура тоже. такие диаметры встречаются только в ТВЭЛе. больше нигде. Мы пришли к мнению, что они пользуются каким то старым ГОСТом. арматуры Ду 70 кроме как в ППУ изоляции ТВЭЛовской нигде нет. И гадравлика посчитана на Ду70, хотя мы считаем по Двн. А что вы по этому поводу думаете?
30.3.2006, 1:39
Из: Чита
Пользователь №: 384
А ГОСТ на трубы проектировщики не указали ? К примеру, согласно ГОСТ 10704-91 изготавливаются стальные электросварные трубы с наружным диаметром 63.5, 70, 73 и 76 мм. Возможно, в Вашем случае Ду70 и есть какая-либо нестандартная труба с "промежуточным" типоразмером. Другое дело, что обычно никто подобные "неправильные" трубы не применяет. Стандартный ряд для стальных труб - Ду ...40, 50, 65, 80, 100... Возможно, проектировщики имели ввиду трубу с условным диаметром Ду65 (наружный диаметр 76 мм).
Гость_Pavlik_*
30.3.2006, 9:04
Поддерживаю мнение Bers. Cкорее всего это труба Дн=76x3.5 получается Ду 69 , что намного ближе к 70 чем к 65. Мне часто встречается в гидравлике. Более точный расчет получсется
Гость_kosmos_*
30.3.2006, 17:24
я тоже думаю, что они взяли внутренний диаметр трубы д 76х3.0 , например. но меня убивает фирма ТВЭЛ , которая у себя так и пишет Ду 70. По-моему это вообще не корректно указывать Ду у электросварных и бесшовных труб, условный диаметр применим к трубам водогазопроводным, а Ду 70 в ГОСТе на эти трубы нет. Они на всех чертежах понаписали Ду 70. а не которым не объяснишь, что првильо в этом случае указывать вн диаметр и толщину стенки. тут вчера попалась на глаза старенькая инструкция по проектированию ТС, 70-какого -то года, вот там опять же указан Ду 70, но может тогда в ГОСТе встречались трубы Ду 70, но сейчас то их нет. Даже если предположить, что трубы в ППУ имеют такой диаметр, то труб то эл сварных нет, и как тогда стыковать проект внутренних сетей с наружными.
Гость_Олег Теплявичус_*
3.4.2006, 10:38
"Семидесятка" - это слесарный жаргон. Наверно, ГИП в детстве слесарил чрезмерно. А в реальности - это конечно Ду 65.
Гость_kosmos_*
4.4.2006, 12:31
, вот каталог труб. убейте не пойму, почему пишут Ду 70. может я чего не понимаю. но не правильно это , как мне кажеться.
4.4.2006, 16:10
Пользователь №: 803
как мне кажется вам нужно позвонить в ТВЭЛ и узнать какие трубы (по какому ГОСТ) они изолируют! я думаю в данном каталоге трубы ГОСТ 10704-91 Ду 65 Дн76
Гость_kosmos_*
4.4.2006, 19:12
Гост именно этот и еще 8732 по - моему, но только понятие Ду , как мне всегда казалось, относится к трубам водогазопроводным , по ГОСТ 3262. такая путаница получается. честно говоря начихать , пусть хоть Ду 69 пишут, просто хотса , чтобы все грамотно выглядело.
5.4.2006, 1:14
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(kosmos) Гост именно этот и еще 8732 по - моему, но только понятие Ду , как мне всегда казалось, относится к трубам водогазопроводным , по ГОСТ 3262. Понятие Ду применимо как для водогазопроводных труб по ГОСТ 3262, так и для электросварных по ГОСТ 10704. Но обозначаются (например, в спецификациях) эти типы труб по разному. Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262), как правило, указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Данное требование по обозначению труб есть в ГОСТ 21.602-2003 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ". Пример: труба стальная водогазопроводная 65x3,2 ГОСТ 3262 (Ду=65, Дн=75,5) труба стальная электросварная 76x3 ГОСТ 10704 (Ду=65, Дн=76) В связи с разными подходами к обозначению труб разных ГОСТов, иногда и возникает путаница.
Гость_kosmos_*
6.4.2006, 0:08
так как же грамотно на чертежах указывать диаметр? на планах, схемах и т.д. На старых схемах стоят везде Ду 100, 150 и т.д. Но вот Ду 70 - что то новенькое. Ведь все задвижки и все такое Ду 65.
6.4.2006, 2:36
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(kosmos) так как же грамотно на чертежах указывать диаметр? Указывать диаметр на чертежах нужно согласно ГОСТ 21.602-2003 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ", где на этот счет сказано вполне конкретно: "п. 4.11 ...Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262) указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Для трубопроводов из других труб указывают аналогичные сведения в соответствии с требованиями стандартов на трубы (сортамент, технические условия)."Никаких Ду70. Ду65 - однозначно.
6.4.2006, 7:36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ГОСТ на условные диаметры, Ду65 следующий Ду80.
Гость_Pavlik_*
6.4.2006, 9:32
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают
7.4.2006, 1:05
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Pavlik) Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают Задвижки 30с41нж (они же ЗКЛ2) с условным проходом Ду125 делают. ОАО "Благовещенский арматурный завод", 453430, Россия, Республика Башкортостан, г. Благовещенск http://www.bazrb.ru/Products/ZKL/ZKL.HTMА вот 30с41нж Ду65 - вряд-ли найдете.
Гость_Pavlik_*
7.4.2006, 10:32
Спсибо за ссылочку, в каталоге есть 125 а в прайсе отсутствуют напрочь. Может все-таки кто-нить знает почему не бывает задвижек ДУ 65 в гостах то они есть, интересно просто
Гость_kosmos_*
7.4.2006, 22:33
Цитата(tgv @ Apr 6 2006, 08:36 ) ГОСТ на условные диаметры, Ду65 следующий Ду80. вот спасибо! теперь покажу я этим проектировщикам. а еще проектный институт называется!
19.8.2013, 14:16
Пользователь №: 74863
Цитата(Bers @ 5.4.2006, 1:14)  Пример: труба стальная водогазопроводная 65x3,2 ГОСТ 3262 (Ду=65, Дн=75,5) труба стальная электросварная 76x3 ГОСТ 10704 (Ду=65, Дн=76) Если сложить 65+3,2*2=71,4 , а почему написано 75,5?
19.8.2013, 15:34
Из: Киев
Пользователь №: 14492
оп новый бот запустили под названием "Витяй" - проверяет на форуме арифметику  и главное своевременно тема начата: 29.3.2006, 23:24 а сегодня: 19.08.2013 бот некропостер
19.8.2013, 17:57
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Цитата(Pavlik @ 6.4.2006, 10:32)  Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают  Задвижки должны соответствовать ГОСТ-у, а в нём Ду65 и Ду125 мм. отсутствуют.
19.8.2013, 18:49
Пользователь №: 39475
Цитата бот некропостер ...который к тому же складывает "зеленое с квадратным", т.е. условный проход (не являющийся внутренним диаметром) с реальной толщиной стенки.
26.8.2013, 12:38
Пользователь №: 138954
Когда-то очень давно прокладывали вакуумную линию, там реально Ду 70 в нормативке ,видно оттуда "ноги"
14.10.2013, 12:40
Пользователь №: 206008
Цитата(kosmos @ 30.3.2006, 0:24)  вот столкнулись с такой ситуацией. получили проект от субпроектировщиков тепловых сетей. проектировал проектный институт. у них сплош и рядом трубы Ду 70 и арматура тоже. такие диаметры встречаются только в ТВЭЛе. больше нигде. Мы пришли к мнению, что они пользуются каким то старым ГОСТом. арматуры Ду 70 кроме как в ППУ изоляции ТВЭЛовской нигде нет. И гадравлика посчитана на Ду70, хотя мы считаем по Двн. А что вы по этому поводу думаете? Раньше не было труб Ду65, а была труба Ду70 (это всё одно и то же Ф76х4,5).
14.10.2013, 12:51
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2013, 18:49)  ...который к тому же складывает "зеленое с квадратным", т.е. условный проход (не являющийся внутренним диаметром) с реальной толщиной стенки. Это такая инженерная капча
29.10.2013, 12:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды.
2. Значения номинального диаметра следует выбирать из ряда: ... 50, 63*, 65, 80, 100 ...
25.2.2015, 14:37
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Цитата(Pavlik @ 6.4.2006, 10:32)  Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают  переспрашиваю вновь - дайте ссылку пожалуйста на Ду65 задвижку типа 30с41нж
25.2.2015, 14:52
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://armavent.ru/30s41nzh-du65Первое, что в поиске попалось. Опередили)
Сообщение отредактировал defuser - 25.2.2015, 14:53
25.2.2015, 15:36
Цитата(defuser @ 25.2.2015, 14:52)  http://armavent.ru/30s41nzh-du65Первое, что в поиске попалось. Опередили) Раньше было Ду70 (Ф76х4,5) теперь Ду65. Ф57х3,5; Ф89х4,5; Ф108х4,5 (толщина стенки по ГОСТ) и т.д.
25.2.2015, 16:08
Пользователь №: 273
Цитата(Лыткин @ 25.2.2015, 15:36)  Раньше было Ду70 (Ф76х4,5) теперь Ду65. Ф57х3,5; Ф89х4,5; Ф108х4,5 (толщина стенки по ГОСТ) и т.д. Раньше это примерно когда был такой ДУ70? В советских справочниках такого не встречал годов так 70-80-х - может раньше?
25.2.2015, 17:04
Цитата(Vano @ 25.2.2015, 18:08)  Раньше это примерно когда был такой ДУ70? В советских справочниках такого не встречал годов так 70-80-х - может раньше? Был Ду 70. ГОСТ 3262-46 на многострадальные водогазопроводные трубы. А у арматуры был и Ду 63. И вентиляторы были №3.2 и №7. Это потом всё привели к стандартному "гармоничному" ряду.
