> проект ВК реконструируемого здания
Juven
сообщение 10.8.2009, 13:08
Пользователь №: 3391
Прикрепленный файл  Обсуждение.dwg ( 985,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
MegaVert
сообщение 10.8.2009, 14:43
Пользователь №: 13433
-поливочные краны есть, а расход на полив не учтен
-на соединении Т4 и Т3 сверху стояка желательно запорную арматуру
-на чертежах тепловую изоляцию и противоконденсатную нужно показать
-на стадии РД не Пояснительная записка, а общие указания, они немного подругому составляются, ГОСТ почитайте
-проверьте, сможете ли вы из стояка В1 воздух спустить
Juven
сообщение 10.8.2009, 15:44
Расход на полив учтен. В таблице основных показателей по проекту указан расход по ВСЕМ потребителям в здании, в том числе и на полив.
Это чем-то регламентируется или просто желательно?
Я указываю тепловую изоляцию в общих данных. На чертежах не всегда удобно, особенно, когда много мелких деталей. А так прописано, что теплоизоляция и изоляция от выпадения конденсата предусматривается на магистралях и стояках. По моему, достаточно.
Да, согласна. Исправила. спасибо.
А разве воздух не спускается через открытый водоразборный кран?
Спасибо за замечания!
Сообщение отредактировал Juven - 10.8.2009, 15:47
MegaVert
сообщение 10.8.2009, 16:59
а почему тогда у Вас по водоснабжению и по водоотведению цифры в суточном расходе сходятся? полив - безвозвратные потери, а не в канализацию
на счет спуска воздуха, если у вас будут смонтированы трубыкак на схеме, то тогда из П образного трубопровода не спустить воздух будет через прибор.
про запорную арматуру СНИП 2.04.01-85* п. 10.5 прим. 1
BarKaS
сообщение 10.8.2009, 21:12
Пользователь №: 2094
Было чуток свободного времени глянул:
По замечанием абсолютно согласен с коллегой, только вот еще что добавлю:
1. думается что при распечатке планов да и наверно схем многое сольется надо бы "разнести"(хотя можети ошибаюсь не печатал)
2. мое мнение, рабочий лист проектировщика формат А3 исключение составляют планы от строителей или "архов" , хотя одноформатность проекта тоже не мало важно... (как у Вас не знаю)
3. На сколько помнится на АПТ требуется ввод не менее 2 труб
4. Необходимо указать уклоны трубопроводов, как пишете в пояснительной записке
5. установить запорную арматуру перед поливочным краном и указать отмеку абсолютную и относительную
6. Раз уж рисуте обвязку водонагревателя то тогда надо указать автоматику регулирования и доукомлектовать приборами (что, куда, откуда и зачем???) да и указать отметки, развернуть фильтр на циркуляции в другую сторону ( а то монтажники раные бывают...)
7. При подключении приборов трубопровод горячей воды, как правило всегда справа... хотя можно перекинуть и подводками (некритично) но как показывает практика смонтируют как нарисовано (если вообще будут смотреть проект)
8. Необходимо указать отметки труб В1 Т3 Т4 на каждом этаже и узлах...
9. на плане кровли указать опривязку стояков
10 На сколько я понял что выпуски сети К1 не переносили соответсвенно былоб оправильно где то написать что врезка проект. Ду таким то в Сущ. сеть Ду таким-то..
11 Где водонагреватель на плане??
Ой пока впроде все... если посмотреть внимтельней думается можно еще найти... Усе больше не могу хочу чаю...
Да доработь проект и буддет все ок!!!
Алиса-X
сообщение 10.8.2009, 23:53
Пользователь №: 4280
вроде и мелочи какие-то, но много
то поддон далеко от стояка - из-за уклона ноги у него вырастут
то уклон на 50-ке 0.02
крестовина вроде двухплоскостная на присоединении к стояку, а угол у нее неприродный
1-й этаж в подвал подключен - 6 доп.дырок в перекрытии?
и ветка от приборов на 1 эт против шерсти, мож перенести опуск на др.сторону
прочистку на выпуск надо
это не все
Juven
сообщение 11.8.2009, 9:21
- ага, верно. Каюсь, когда для обсуждения корректировала чертежи, то округлила цифры в большую сторону. А этого не надо было делать rolleyes.gif. Исправлю обратно срочно! biggrin.gif Просто на полив идет совсем маленький расход....
- с П-образными трубопроводами буду разбираться. Возможно, Вы правы, учту.
-по пункту 10.5 согласна, упущение.
Juven
сообщение 11.8.2009, 10:01
В здании имеются только пожарные краны. Проект параллельно делала сторонняя организация. Их решение было до определенного времени неизвестно. Предполагалось, что будет АПТ. Сейчас, действительно, нужно исправить на просто "пожаротушение".
Да, конечно. Кулоны укажу.
Запорные краны поставила. спасибо! А вот абсолютных отметок у меня нет.
Про бойлер не написала, что все обвязки и автоматика в проекте ИТП. Раньше в здании не было циркуляции ГВ. Эта принципиальная схемка дана для проектировщиков ИТП. Все нюансы у них в проекте.
Если смотреть со стороны лючка, то стояк Т3 будет правее стояка В1.
Согласна
согласна
Ага, напишу так. Спасибо!
водонагреватель в проекте ИТП. Схема дана только для проектировщиков ИТП. В рабочих чертежах ВК её, скорее всего не будет. Тут проблема, специалист по отоплению не хочет переделывать свой проект (без циркуляции ГВ). Пришлось начертить схему подключения в своих чертежах. если не придем к согласию, то тогда укажу бойлер на плане. В общем, меня в данный момент волнует принципиально правильность самой схемы подключения циркуляции к бойлеру, чем детали.
[/quote]
Сообщение отредактировал Juven - 11.8.2009, 10:03
Juven
сообщение 11.8.2009, 10:21
Тут согласна, нужно ещё подумать. Может, договорюсь с архами поддон поближе перенести. Под потолком нижнего этажа тоже как то нет очень хочется. Поэтому и уклон поменьше взят, чтобы ноги не росли. Но буду еще думать. Спасибо за внесенные сомнения!
Да, как то неприглядно выглядит - вернем природный угол!
Отверстия в данном случае более оптимальный вариант, под потолком техпомещений в подвале соединить удобнее, а то опять ноги расти будут из-за уклонов. rolleyes.gif НО на пару отверстий, думаю, таки уменьшу, есть возможность.
Простите, не поняла, какая именно ветка против шерсти?
Прочистка на выпуске есть. Смотрите схему
Да, это замысел отвода пожарных стоков. Если Вы заметили, ИТП находится ниже, чем другие помещения подвала и по этим трапам при необходимости будет отводится вода при тушении пожара.
это не все
HasBolla
сообщение 11.8.2009, 15:38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
какой ?
Juven
сообщение 11.8.2009, 15:42
Цитата(HasBolla @ 11.8.2009, 16:38) [snapback]422002[/snapback]
какой ?
ГОСТ 21.601-79 "Рабочие чертежи"
Juven
сообщение 11.8.2009, 16:04
Подкорректированные чертежи.
Добавленная арматура в спецификацию пока не внесена.
Прикрепленный файл  Обсуждение.dwg ( 960,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Алиса-X
сообщение 12.8.2009, 12:27
так как вы прочистку на выпуске изобразили - не влезет
от пожара - лоточек с приямком - зачем там трапы
ветка от умывальника в 127 - непрочищаемая и еще там несколько мест - рядом опуск и от поддона
0.03 минимальный уклон на 50-ке
то, что против шерсти:
Juven
сообщение 12.8.2009, 13:47
Ага, прочистку и сама уже исправила, действительно, под потолком таким образом не влезет rolleyes.gif
Про трапы, посмотрю ещё. Там что-то завязано с техзаданием. По любому придется в приямок трубой выводить, так как перепад больше метра.
Про непрочищаемые - спасибо! Покумекаю ещё.
А про уклон, да, попробую договориться с архами, чтобы ближе перенесли поддон. Так как согласовывать проект не надо, то думали в этом случае обойтись минимальным (хотя и не рекомендуемым) уклоном.
Сообщение отредактировал Juven - 12.8.2009, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:02
