> Датчики для вент.систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, Предъявляются ли какие нибудь требования?
Гость_sovransky_*
сообщение 10.8.2009, 15:57
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйса, предъявляются ли какие нибудь требования к датчикам давления и температуры воздуха, для вент.установок, обслуживающих помещение с категорией взрыво-пожароопасностью "А", "В"?
ganz72
сообщение 10.8.2009, 16:22
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Если не расположены в этих помещениях то:
1. Для приточных систем нет доп. требований при наличии отсекающих клапанов на входе в помещение.
2. Для вытяжных систем - тот же класс взрыво-пожароопасности, как и для помещения. И датчики соответствующие.
ПУЭ гл.7.3.50, 7.3.51
Сообщение отредактировал ganz72 - 10.8.2009, 16:29
libra
сообщение 10.8.2009, 18:59
Пользователь №: 24499
А помещения вентустановок категорированы?
Гость_sovransky_*
сообщение 12.8.2009, 12:23
В задании нет категории для вент.камер, но из пунктов ПУЭ гл.7.3.50, 7.3.51 следует, что для вытяжной таже категория.
Интересно, а кто в такой ситуации должен присвоить категорию помещению?
PS. Есть кнопка "Жалоба", а кнопки "Благодарность" нет. 2 ganz72 спасибо.
ganz72
сообщение 12.8.2009, 20:48
Из: Вокруг да около
Полагаю, что категория определяется в стадии "П" в разделе "Противопожарные мероприятия". Может, кто поправит?
Гость_sovransky_*
сообщение 14.8.2009, 12:04
Предлагаю вернуться к вопросу о датчиках.
Какое реле перепада давления поставить на вытяжку из взрывоопасной зоны категории А?
Подойдет ли обычный перепадник с подключением через барьер искробезопасности,
или необходимо подбирать взрывобезопасное исполнение датчика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:51
