> Кто что слышал о "реактивной вентиляции"?, Заказчик уверяет поставьте мне такую
maos
сообщение 13.8.2009, 13:35
Пользователь №: 10346
Объкт-4-эт здание
цоколь, 1эт-торговые залы
2-4 - офисы
Было предложено: приточные системы; вытяжка крышными вентиляторами.
Заказчик где-то видел, какие-то там реактивные системы которые сами работают, и электричества не надо. Кто-нить знает, о чём он?
Ответов (1 - 14)
timmy
сообщение 13.8.2009, 13:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
эээ... Реактивные? Типа эжектора что ли?
Гость_exelente_*
сообщение 13.8.2009, 13:55
Я так понимаю, что речь идет о приточно - вытяжных системах естественной вентиляции с рекуперацией. И помоему делаетсяэто волшебство через фонари и световоды, поставляется вроде поставщиками световодов.
Могу врать в деталях, но суть примерно такая.
Креатив тот еще. Любим скандинавами, борящимися за супер пупер энергоэффективность.
Пример - проеты зданий с нулевым энергопотреблением. Срок окупаемости только дополнительных затрат по сравнению с обычным строительством лет 25. При этом течь идет о европейских расценках на энергоносители и европейских схемах государственной поощрительной политики в отношении бизнеса.
Когда заказчик узнает цену и срок окупаемости в российских реалиях желание отпадет напрочь, навсегда.
Если здание производственное, то пусть сделает естественную вентиляцию дефлекторами на кровле и на этом успокоится. Притоки делать как положено.
А если тепло захочет экономить, то пусть вентустановки с ротором поставит. Если есть внутренние теплоизбытки, то сэкономит до 200 000 р/год на каждые 10000 м3/ч из расчета круглосуточного и круглогодичного режима эксплуатации вентиляции.
maos
сообщение 13.8.2009, 13:57
Не знаю. Заказчик эл.энергию пытается экономить smile.gif) , не пойму чего ему надо
kord
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Знаю о системах проветривания открытых горных выроботок: такая воронка в земле глубиной метров 1000 и диматром 5000м.
Так на тележке привозят реактивный двигатель, включают и проветривают от пыли и выхлопа карьерных самосвалов всю воронку.
Электричества не надо, только керосин.
Михаил
Bеликий
сообщение 13.8.2009, 13:58
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Окно пусть откроет.
Ну а если серьёзно, то ничего подобного нету.
Гость_exelente_*
сообщение 13.8.2009, 14:00
maos
сообщение 13.8.2009, 14:12
Да тут площадей-то
320м2-торговые залы
900м2-офисы
Bеликий
сообщение 13.8.2009, 14:16
Из: Сингулярность
maos, поймите, чудес не бывает - нельзя из топора каши сварить.
maos
сообщение 13.8.2009, 14:22
Да я то понимаю. А зак мне тех.задание не согласовывает
Гость_exelente_*
сообщение 13.8.2009, 14:27
Цитата(maos @ 13.8.2009, 15:12) [snapback]422957[/snapback]
Да тут площадей-то
320м2-торговые залы
900м2-офисы
Тем более утопия какие то креативы. А все что я выше про роторы выше писал 200000 р./10000 м3/ч это в случае газовой котельной. Цифру умножайте на 2 в случае теплоснабжения от тепловых сетей и на 6 в случае нагрева воздуха электричеством.
Об этом должен заказчик думать, а не о экономии на электропотреблении двигателей.
JJJJ
сообщение 13.8.2009, 14:34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если не серьезно:
недавно по ящику показали молодого кулибина со своим изобретением - прямоугольная рамка с фальгой(3-5 см шириной) по периметру, рядом на столе передатчик с антеной. Рамка эта взлетала над столом под действием реактивной тяги создаваемой потоком в-ха проходящим сквозь нее. Нечто вроде ионного ветра получается. Интересно что сама энергия на рамку передается без проводов, думаю это что то из опытов Тесла. Изобретение представлено как летательный аппарат, но ведь можно и в качестве вентилятора - без ротора, привода, шума и т.д. Сама демонстрация впечатляла. Может кто видел эту телепередача и дополнит?
maos
сообщение 13.8.2009, 14:39
Вам-то смешно smile.gif)))
Да и мне тоже
сообщение 13.8.2009, 14:50
В виде справки....
1. Реактивные вентиляторы Jet Fan используются для проветривания тоннелей, больших залов, и для дымоудаления. При использовании Jet Fan ненужны воздуховоды. Вентиляторы толкают массы воздуха, которые подхватывают следующие и т.д. Без злектричества или другой энергии они не работют.
2. Такое же название (в США) у вентиляторов вытягивающих воздух из мансардных этажей и чердаков. Эти вентиляторы могут быть с солнечными батареями и аккумуляторами. Используются в южных штатах
LordN
сообщение 13.8.2009, 15:14
электростатические насосы известны давно. крайне низкий кпд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
