2 страниц V   1 2 >
> Вертикальный температурный градиент
Гость_eujin_*
сообщение 27.1.2005, 15:04
Уважаемые коллеги. Подскажите как принять вертикальный температурный градиент для помещения аквапарка. Если возмоно укажите ссылку на нормативную документяцию.
Заранее благодарен.
Гость_ss.23_*
сообщение 27.1.2005, 15:28
А почему Вы решили, что этот параметр нормируется?
Гость_eujin_*
сообщение 27.1.2005, 15:36
На самом деле не столь важно - нормируется этот параметр или нет. Подскажите исходя из собственного опыта или чего-либо другого какую температуру принять под кровлей здания, ести температура воздуха в нем +32, а высота помещения 14м. Температура необходима для расчета конденсации влаги на кровле, так как у этой пресловутой кровли она явно будет больше, чем внизу.
tgv
сообщение 27.1.2005, 20:06
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Градиент температуры может изменяться от 0.3 до 2 градусов на 1м.
Я думаю в вашем случае можно в среднем принять 1 градус на метр.
Градиент температуры изменяется начиная с 4 метров.
Соответственно 14-4=10 10*1=10
Под потолком значит получается температура 32+10=42 градуса
Я обычно принимаю градиент 0,5 градусов на метр, но это для общественных зданий....
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 28.1.2005, 7:10
Для предварительных расчетов, например, теплопотерь через покрытие, такой "эмпирический" градиент можно использовать. Понятие это ненормативное, осталось с древних времен как практическое явление.
А вообще-то температура воздуха под потолком рассчитывается исходя из организации воздуххобмена, конструкции воздухораспределителей, размещения приточных и вытяжных отверстий.
При разных схемах организации воздухообмена температура под потолком может быть совершенно разной. Особенно в высоких зданиях. В цехах (совсем не "горячих") бывает вверху 45, а в рабочей зоне +5. Исключительно из-за неправильного воздухораспределения. В аквапарке может быть так же.
Гость_eujin_*
сообщение 28.1.2005, 9:01
Спасибо за ответы. С температурой вроде разобрались. Приняли 1 градус на 1 м помещения, немного перестраховались и в итоге получили под кровлей 46 градусов. Теперь возникает другой вопрос: какая будет влажность этого воздуха, если нормативный параметр для аквапарков 65%. Но ведь вовсе не факт, что и наверху она будет такой же. Логично если мы будем поддерживать нормативную влажность вентиляцией, тогда её необходимо контролировать как под кровлей, так и в зоне нахождения людей. Возникает следующий вопрос: какую схему воздухораспределения принять? Мы уже предварительно определились, но хотелось бы узнать разные точки зрения по этому вопросу.
Заранее благодарен.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 28.1.2005, 9:50
Заранее благодарен.
Какая будет влажность? Да такая, какую Вы обеспечите (или не сможете) своим решением.
Для чего вообще предусматривается вентиляция? Только не надо говорить, что "положено". Цель вентиляции
а) обеспечить условия для людей
б) обеспечить условия для технологии
в) обеспечить условия для строительных конструкций.
В данном случае наверняка последнее будет определяющим. Вот и надо рассчитывать воздухообмен и его организацию так, чтобы под потолком было не более 65%. А сколько внизу (в рабочей зоне) - уже не так важно.
Объем воздуха будет определяться по разности влагосодержания удаляемого и подаваемого. С проверкой "по людям", которая наверняка пройдет. Особо важно определение поступлений влаги. Вода, сможенный пол, да и мокрые люди.
Рекомендовать конкретную схему организации не могу - в аквапарках не компетентен. Наверное есть уже свои традиции, судя по аварии. Возможно в данном случае могла бы подойти схема с подачей под перекрытие сильно перегретого воздуха в небольших объемах с последующим его размытием основным потоком по всему помещению. Такое применяется в промышленности. Но в данном случае лучше поизучать зарубежный опыт, откуда это пришло. Может быть, с учетом важности и опасности объекта, привлечь ученых мужей.
И обязательно изучить Рекомендации по организации воздухообмена и книги Гримитлина.
Гость_ss.23_*
сообщение 28.1.2005, 11:03
Почитайте МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ. Антонов П.П., к.т.н., специалист компании ООО «СИТЭС-КОНДИЦИОНЕР. Найдёте ответ на многие вопросы.
Плюс, можно Вентиляционная установка частного бассейна. Кордюков Михаил.
Зайдите к Бионышеву О.Б. на сайт bioair, также интереcные рекомендации по организации вентиляции в бассейне.
Напоследок, разберитесь со схемой вентиляции и логикой автоматики поддержания влажности. wink.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 28.1.2005, 15:24
И чтобы у Вас совсем не осталось времени, посмотрите ещё этот материал... smile.gif
Гость_eugin_*
сообщение 31.1.2005, 10:18
Большое всем спасибо! Будем работать.
Гость_eujin_*
сообщение 31.1.2005, 10:30
P.S. И все же хотелось бы услышать мнения по поводу воздухораспределения в аквапарках. Всевыходные прикидывали отделом какую схенму принять, но пока не на чем не остановились. С одной стороны необходимо избежать конденсации влаги на внутренней поверхности кровли, поэтому часть притока следует подавать на обдув крыши, с достаточно высокими скоростями. Оставшуюся часть необходимо подать в рабочую зону со скоростью 0.2 м/с. Все вент. оборудование находится в подвале. С вытяжкой так же нет окончательной версии. Либо устраиваить, как в случае с притоком, двух уровневую вытяжку, либо всю вытяжку разместить под потолком, но за приточным воздуховодом, кот. обеспечивает обдув кровли.
Коллеги, если имеются соображения поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
Leny4
сообщение 11.6.2009, 11:23
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
А не с 2м? 2м - высота раб. зоны.
JJJJ
сообщение 11.6.2009, 12:27
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Я бы сначала задал температуру внутренней поверхности кровли, достаточную для того что бы избежать конденсата. Потом рассчитал бы температуру в-ха под покрытием которая обеспечит температуру пов-ти. Далее расчетвоздухообмена на ассимиляцию. Имея т-ру воздуха в Р.З. можно и градиент получить. Т.е. все считается.
Leny4
сообщение 11.6.2009, 13:53
проектировщик
Из: Киев
А у меня с прозрачной крышей атриума та же проблема. При внутренней т-ре под крышей +19С и влажности 20% при наружной -22С не будет выпадать конденсат (или +3С и влажн. 30%). При бОльших т-рах и влажностях - будет. Это надо отдельную систему для обдува поликарбонатной крыши, с осушителем, что ли?
Сообщение отредактировал Leny4 - 11.6.2009, 14:10
seeker
сообщение 11.6.2009, 13:55
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый eujin!
Воздухораспределение в аквапарках всегда индивидуально, т.к. очень разный состав атрактионов - горки, бассейны, бассейны с волнами, ванны с подачей воздуха и т.д. Из-за большого числа людей в аквапарках в отличии от малых и средних бассейнов приходится решать несколько задач- обогрев остекления, подача свежего воздуха в зону дыхания людей, эффективное удаление влаги. Конкретный тип воздухораспределителей определяется планировкой и возможностью прокладки воздуховода. И как совет - найти деньги для выполнения мат.моделирования. Только в этом случае можно что-то гарантировать.
Leny4
сообщение 11.6.2009, 14:26
проектировщик
Из: Киев
Я, кажется, знаю, что делать. Надо взять нар. воздух (-22С, влажн. 90%) и просто нагреть до +3. Тогда его влажность станет 10%. И подать под купол. Единственное - с какой скоростью?
сообщение 11.6.2009, 14:55
Скорей так:
Я, кажется, знаю, что делать. Надо сперва глянуть на даты дискуссии, а затем предложить прорисовать на диаграмме процессы.
И таки пересмотреть относительно Т= +3 гр.С. мнение.Пересмотреть.
JJJJ
сообщение 11.6.2009, 15:23
Из: Московская обл.
А летом то как? Надо сначала охладить и осушить н.в., потом нагреть до т-ры притока.
А скорость важна у пов-ти купола, я бы принял 2м/с. Выбирете тип воздухораспределителя и по характеристике дальнобойности определите скоростьв створе этого воздухорасперделителя..
Leny4
сообщение 11.6.2009, 16:38
проектировщик
Из: Киев
А летом нет конденсата, т.к. на улице не -22. У меня атриум общ. здания, не бассейн.
JJJJ
сообщение 11.6.2009, 16:52
Из: Московская обл.
А сколько человеков, а как же без фонтана. А если летом, ночью 5гр., то под утро конденсат. Всеравно для снятия теплоизбытков будет и охладитель и калорифер 2го подогрева, можно ведь часть этого в-ха и под купол отвести.
Leny4
сообщение 11.6.2009, 16:54
проектировщик
Из: Киев
Цитата(инж323 @ 11.6.2009, 14:55) [snapback]398808[/snapback]
Скорей так:
А чем Вас смущают даты?
Кому предложить прорисовать? Я для себя прорисовала. Выпадение конденсата - в программе KAN O.Z.C (график распределения температур по толщине стенки). Как достигнуть нужных параметров воздуха - в и-д диаграмме, она у меня в EXCEL для точного построения (ввожу точку наружного воздуха: t=-22С, I=-20.7, нагреваю до +3, получаю точку t=+3С, фи=11%). Ввожу эти параметры для проверки в KAN O.Z.C. -точка росы не появляется.
А Вы как считали? Что Вас смущает?
JJJJ
сообщение 11.6.2009, 17:04
Из: Московская обл.
Если влагоизбытков нет, а ТВР вы обеспечиваете приточкой, то конденсата не будет. А если влажность внутреннего в-ха нормирована, то потребуется увлажнение и как следствие может появиться конденсат. Аналогичная ситуация и при влагоизбытках.
Leny4
сообщение 11.6.2009, 17:09
проектировщик
Из: Киев
Людей в атриуме будет где-то человек 120. Фонтана там нет, как ни странно.
У меня для снятия теплоизбытков по всему зданию ВРВ система. А вентиляция - только по сан. нормам.
В моем случае для атриума надо свою систему с нагревом и охлаждением? При tн=+5 tв=+3 и фи=11% тоже катит.
Сообщение отредактировал Leny4 - 11.6.2009, 17:18
сообщение 11.6.2009, 18:16
Цитата(Leny4 @ 11.6.2009, 17:54) [snapback]398851[/snapback]
Что Вас смущает?
Вы не видели туманом врывающийся холодный воздух, в котором конденсируется влага внутреннего уже подмешиваясь?
А даты? Вообще то люди 4 года назад разговаривали, чего ж сейчас им советовать? Все уже построено. wink.gif
Leny4
сообщение 12.6.2009, 11:04
проектировщик
Из: Киев
Про туман из-за реакции прит. хол. в-ха и внутр. горячего я согласна, не подумала. Но как же тогда быть??? Если т-ра врывающегося воздуха будет больше, то между "воздухами" все будет Ок, а на поликарбонате потекут слезы.
Так это еще круче, что 4 года назад! Значит, мощности построены и освоены biggrin.gif, терь с высоты этого опыта можно делать выводы...
сообщение 12.6.2009, 11:26
Сейчас несколько тем поднятые из недр форума,не помню в какой из них написано,но точно есть три пункта- что можно сделать с разным успехом.Один из них тот самый старый из классики всех советских учебников.Обдув ската стеклянного этого подогретым воздухом.
В в Москве один из самых старых действующих примеров- ГУМ.Это те самые бандуры в проходах линий, оформленные зеркалами, через них и подается теплый воздух на прозрачные фонари кровли.Как минимум 50 лет уже живы,здоровы и прелестно решают вопрос.
Это касательно помещений именно типажа ТРЦ и прочих общественных.Бассейны и подобное не имеется в виду в данном посте.И именно с высоким потолком, т.е. имеющие зону там не рабочую для людей, а ту самую технологическую для создания в ней условий для гарантированного неконденсирования(там людям не дышать и не ходить)
Сообщение отредактировал инж323 - 12.6.2009, 11:28
Leny4
сообщение 12.6.2009, 11:55
проектировщик
Из: Киев
А если осушитель канальный применить, подать под потолок?
Сообщение отредактировал Leny4 - 12.6.2009, 11:56
сообщение 12.6.2009, 12:21
А сравните затратность например и эфективность этого. И опять же на диаграмму процесс этот нанесите.Это решение уже скорей для бассейна, для обдува витражей в РЗ подходяще.
BIONDER
сообщение 5.10.2011, 11:47
Пользователь №: 42437
Чтобы не начинать новую тему хочу продолжить здесь.
Градиент возрастания температуры по высоте помещения имеет максимальную длину по высоте?
Имеется высота порядка 50м.
ArFey
сообщение 5.10.2011, 13:07
Пользователь №: 21932
Градиент имеет "длину"? Или ЭТО вы называете "градиентом"? smile.gif Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 5.10.2011, 13:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:35
