> Как рассчитать диаметр теплопровода, по известному расходу
Drean
сообщение 19.8.2009, 9:12
Пользователь №: 5375
Есть стандартная формула для расчета диаметра теплопровода, но в ней фигурирует скорость, которая может быть в пределах 1-2 м/с. Из какого документа взят это скоростной предел и есть ли ограничения по потерям давления?
Ответов (1 - 11)
Машинист
сообщение 19.8.2009, 9:14
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Удельные потери не более 80 Па/м для магистральных теплопроводов и 300 Па/м для ответвлений.
Fynjy
сообщение 19.8.2009, 9:18
Из: Питер
Пользователь №: 14311
Осталось только добавить см. "Справочик проектировщика. Проектирование тепловых сетей" под ред. Николаева с. 132 smile.gif
Drean
сообщение 19.8.2009, 9:19
Выложите страничку, потому что у меня другая версия данного справочника и на 132 страницу нет ничего интересного по теме.
Сообщение отредактировал Drean - 19.8.2009, 9:21
Fynjy
сообщение 19.8.2009, 9:34
Из: Питер
Пожалуйста smile.gif В правом нижнем углу
ArtNikaEnergetik
сообщение 19.8.2009, 9:38
Пользователь №: 36984
Только скорость принемают до 1 м/с
Fynjy
сообщение 19.8.2009, 10:19
Из: Питер
Откуда про 1 м/с информация? Это во внутрянке скорость регламентируется, дабы не шумело, а тут то чего? smile.gif
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.8.2009, 11:46
ищите поиском тема обсуждалась на форуме и по моему даже неоднократно.
Drean
сообщение 19.8.2009, 12:46
Энергопотребление насоса увеличивается при значительном увеличении сопротивления сети.
Fynjy
сообщение 19.8.2009, 13:16
Из: Питер
Если вы посмотрите таблицы гидравлического расчета, или посчитаете по формулам, чтоб точнее было wink.gif, то увидите, что при диаметрах 200+ и удельных потерях около 80 Па/м скорость больше, чем 1 м/с =) В принципе, нормативными документами это нигде не оговаривается, по крайней мере я не видел, но наши ТСО (СПб) при согласовании гидравлического расчета ориентируются именно на удельные потери, правда есть один моментик - ориентируются они на 80 Па/м, вне зависимости от того магистраль это или еще что.
MIXT
сообщение 19.8.2009, 14:42
Пользователь №: 7052
Я для оперативности пользуюсь такой вот программкой -очень удобно.
сообщение 19.8.2009, 22:36
Пользователь №: 8854
Выбор диаметров труб теплоснабжения нормируется исходя из технико экономических показателей, где выбирается золотая середина из графиков затрат на гидравлические потери и затрат на уменьшение удельных тепловых потерь. Графики пересекаются и строится апроксимирующая кривая эффективности. Все зависит от стоимостей. Чтобы не заниматься этой тягомотиной жизнь проектировщикам упрощается заданием ворот:
У нас для магистральных(длинных) сетей удельные потери не более 60 Па/м, а для распределительных (относительно коротких) - не более 180 Па/м
Минимальное ограничение с точки зрения потерь от завышения диаметра - скорость ниже 0,5 м/с
А вот европейцы нас критикуют и рекомендуют более высокие нормы, приведенные выше, с нижним ограничением скорости 0,85 м/с
У каждого свой подход.
Еще один фактор - проверка показатель эффективности: (материальная характеристика трассы в кв.м)/(присоединенную нагрузку в Гкал)=100...200, иначе неэффективно. Вы у себя в регионе сами определяйтесь. Для меньшего "думанья" мы используем экпресс-анализ в Exel. Но это исключительно - рекомендуемое. Не колите - на обоснования и т.п.
Прикрепленный файл  Гидравлика_участков.xls ( 320,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:43
