Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Борьба с конденсатом, магазин, влажость
timmy
сообщение 2.6.2010, 10:55
Сообщение #61
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Сергей 29 предлагает решение для обычного торгового зала (сопутка, бакалея, пиво-водка, быт.техника). Там это работать будет. В отделах колбаса-мясо-заморозка предпочтительнее то, что Йота предлагает. Или делаем закрытые витрины, но вместо обычных витринных стекол стеклопакеты. И струю сухого воздуха по границам витрины.
Сообщение отредактировал timmy - 2.6.2010, 10:56
ulfkelti
сообщение 2.6.2010, 10:57
Сообщение #62
Пользователь №: 52783
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как расчитать количество конденсата выпадающего в вытяжном воздуховоде естественной вентиляции с установкой дефлектора. Район строительства Сочи???
сообщение 2.6.2010, 11:41
Сообщение #63
ЕВ каналы внутренние....конденсация откуда?
ulfkelti
сообщение 2.6.2010, 12:00
Сообщение #64
нет не внутренние воздуховод в кровле идет к дефлектору
ArFey
сообщение 2.6.2010, 12:15
Сообщение #65
Пользователь №: 21932
Чего уж проще (с помощью I-d диаграммы, разумеется). Берете количество (кг/ч) воздуха, проходящего по вытяжному воздуховоду с температурой Твн относительной влажностью ф1 и влагосодержанием dвн. Затем смотрите, до каких параметров охладится этот воздух зимой: по пар.Б Т=Тнар. ф2 и, главное, dнар. Затем, простым перемножением этого количества воздуха на разницу между dвн. и dнар. получаете искомое. Аркадий
сообщение 2.6.2010, 12:23
Сообщение #66
На чердаке, что ли? (Кровля - это покрытие....)
ЕВ каналы в холодном чердаке изолируются тепловой изоляцией
Цитата(ArFey @ 2.6.2010, 12:15) *
Чего уж проще
........получаете искомое.
Академично, но прежде чем работать с диаграммой, надо просчитать потери тепла ЕВ каналом.
evs86
сообщение 2.6.2010, 12:27
Сообщение #67
Пользователь №: 47733
Простите за глупый вопрос, а до каких параметров охладится воздух? Разве параметры вытяжного воздуха в шахте будут полностью соответствовать параметрам наружного?
сообщение 2.6.2010, 12:29
Сообщение #68
Писал - считать надо теплопотери канала и по ним находить Т и фи вытяжного воздуха
Гость_izgiz_*
сообщение 2.6.2010, 12:34
Сообщение #69
Так это же Э Л Е М Е Н Т А Р Н О !
Каждый раз одно и то же !
Гость_Интересующийся_*
сообщение 2.6.2010, 12:41
Сообщение #70
Теплопотери от здания умеете считать? ...
Параметры вытяжного воздуха на входе в шахту будут полностью соответствовать параметрам внутреннеговоздуха. До выхода из шахты воздух будет остывать и может при определенных условиях выпадать конденсат на стенках воздуховода. Чтобы этого не происходило теплообмен уменьшают теплоизоляцией (как писал jota).
ulfkelti
сообщение 2.6.2010, 12:58
Сообщение #71
Так как же всетаки расчитать объем конденсата, очень важно - Узел прохода д.б. с кольцом для сбора конденсата и хватит ли объема этого кольца если не устраивать дренаж?
сообщение 2.6.2010, 13:04
Сообщение #72
Тогда чертеж и все параметры в студию, может кто и снизойдет...
evs86
сообщение 2.6.2010, 13:05
Сообщение #73
Мой вопрос, был связан только с недопонятым мной ответом ArFey и относился по большей части к нему. Причем, я, к сожалению, не успел еще увидеть дополнение от Jota.
Tvister
сообщение 2.6.2010, 13:17
Сообщение #74
Пользователь №: 787
ulfkelti, не в обиду давайте не будем тему офтопить. проконденсат на стояке тут можно много найти.
Цитата(Сергей_29 @ 2.6.2010, 5:46) *
при 75 % - т.р +19,5. при 80% - т.р. +20,3. сделайте ночью +24 и конденсат уйдет.только 3-х часов мало будет,погоняйте вентиляху всю ночь. кондеры в игнор, или на тепло,или на те же +24
уже и так делали. эфекта нет.
но днем надо 22 треб зак.
- т.р - это что за температура
ps
Сообщение отредактировал Tvister - 2.6.2010, 13:28
ulfkelti
сообщение 2.6.2010, 13:23
Сообщение #75
Расход воздуха 1715м3/ч,
температура наружного воздуха -3С
температура внутреннего воздуха +10С
влагосодержание наружного воздуха 2,4г/кг
влагосодержание внутреннего воздуха 4,6г/кг
Сообщение #76
Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 12:58) *
Так как же всетаки расчитать объем конденсата, очень важно...
Вам уже всё написали.....если собрать написанное:
- определяете или задаётесь Т и фи вытяжного воздуха
- определяете или задаётесь Т нар. воздуха
- определяете коэф. теплопередачи канала
- расчитываете теплопотери канала
- на ID диаграмме отмечаете начальную точку, соответствующую Т и фи вытяжного воздуха
- вносите теплопотери в кВт со знаком (-) и определяете вторую точку Т2 и фи2
- попутно получаете количество выпавшего конденсата в г/м3
ID диаграмма в Экселе есть на форуме в разделе Программы - в поиск!
Сообщение отредактировал jota - 2.6.2010, 13:25
сообщение 2.6.2010, 13:32
Сообщение #77
Вам нужна не температура наружного воздуха, а температура удаляемого воздуха. А её можно расчитать только через теплопотери. Если принять температуру удаляемого воздуха равной Тнар, то тяги не будет....
ulfkelti
сообщение 2.6.2010, 13:33
Сообщение #78
Удаляемого +10С
сообщение 2.6.2010, 13:36
Сообщение #79
Цитата(ulfkelti @ 2.6.2010, 13:33) *
Удаляемого +10С
При +10С и влагосодержании внутреннего воздуха 4,6г/кг - относительная влажность фи=60% - конденсата не будет
ulfkelti
сообщение 2.6.2010, 13:39
Сообщение #80
Как это не будет наружный то воздух -3!!
сообщение 2.6.2010, 13:44
Сообщение #81
Удаляемого +10С
Я спрашивал о температуре на выбросе, а не вообще....
Технологию определения описал выше....
Tvister
сообщение 2.6.2010, 14:05
Сообщение #82
Пользователь №: 787
Цитата(jota @ 2.6.2010, 10:15) *
Да хоть 50 градусов.....Влагосодержание воздуха прежнее.....
Витрины 0*С- (- 4*С). Воздух, контактируя остывает и граничный слой переходит точку росы
Сергей 29 - неуд!
если увеличить температуру понятно, что влагосодержание не уменьшится, но возрастет возможность воздуха асимилировать влагу, соответственно эфеткивность общеобмен вент только, как ее определить эту способность в цифрах... кто нить подскажет?
timmy
сообщение 2.6.2010, 14:15
Сообщение #83
Из: Алабино
Точка росы. Т.е. температура начала выпадения конденсата/росы из влажного газа/воздуха. Нормативное определение, см. ГОСТ Р ИСО 8573-1.
Есть еще вариант - разгрузить витрины, проверить правильность их заполнения. Если в витрине нарушен или недостаточен воздухообмен, тогда надо что-то с витриной делать. Разгружать, перезаполнять, укрывать...
сообщение 2.6.2010, 14:28
Сообщение #84
Значит Вы считаете, что основная влага вносится не с наружным воздухом, а от продуктов?Тогда почему зимой нет конденсата на витринах?
И нагревая воздух летом по рецепту Сергей 29 (Вы вообще понимаете бессмысленность этого...?) что будете ассимилировать? Кроме увеличения нагрузки на холодильники ничего не получите. Влагосодержание воздуха останется почти тоже самое, хоть нагрейте до 100 градусов - при контакте с холодной витриной, слой воздуха остынет и сбросит конденсат....
ArFey
сообщение 2.6.2010, 15:02
Сообщение #85
Я прекрасно понимаю, что воздух, удаляемый из помещения не остынет до Тнар. Но, посчитать его реальную температуру на выходе из дефлектора - задача для квалифицированного инженера. Мне (и, похоже, не без основания) показалось, что человек, задавший вопрос с такой задачей самостоятельно не справится. Поэтому, я предложил упрощенный (укрупненный) вариант расчета. Ниже Тнар. воздух никогда не охладится и, следовательно, больше конденсата не выпадет. Получился простой расчет на максимальное кол-во конденсата. А уж как посчитать тепло- (точнее холодо-) отдачу от внутренней цилиндрической поверхности при омывании ее потоком воздуха с определенной скоростью - тут слегка подумать надо! Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 2.6.2010, 15:03
Tvister
сообщение 2.6.2010, 15:29
Сообщение #86
Пользователь №: 787
на счет зимы я думаю и вам и мне все ясно.
а по поводу нагрева изложу как понимал (может ошибочно)
читая какую-то тему про бассейны, запомнил фразу пользователя ss.23 (хотел ее найти но не нашел) смысл которой приблизительно такой: воздух нагреваясь в калоривере, уменьшает относительную влажность (влаго содержание остается) более нагретый заходит в пом. охлаждается тем самым опять увеличивая свою отн. влаж. + влагосодержание и в этот момент подхватывается вытяжкой и выбрасывается на улицу. может я не прав конечно и что-то не так понял, прокоментируйте...
зы. уважаемые коллеги давайте не офтопить про стояк ВЕ создайте себе тему и там по ней общайтесь, уже 5 страниц текста, половина из них не совсем по теме. blink.gif модеры вы где? ph34r.gif
сообщение 2.6.2010, 15:36
Сообщение #87
Автору скорей надо донести до заказчика правильное понимание экономии. Давая приток без охлаждения(и без конденсации в этой ступени) он получает систематическое повышенное обмерзание на холодильных этих витринах открытых и тем самым другой Т режим в ней(и другие аспекты по условиям хранения этих продуктов) и другие по суммам потери денег(от сокращенного срока реализации, верней от сократившегося).
Но порой так и торгуют меняя лишь упаковку и этикетку с датой на ней, срезав плесень и смыв слизь порчи.
сообщение 2.6.2010, 15:39
Сообщение #88
Цитата(Tvister @ 2.6.2010, 15:29) *
какую-то тему про бассейны, [
Не путайте бассейн с магазином. В бассейне внутренние влаговыделения от воды. У вас от наружного воздуха - всё наоборот!
Никто не офтопил - в вашу тему вклинился ещё один автор с похожим вопросом по поводу конденсации - ему тоже отвечали....
Создавать множество тем с похожими вопросами тоже нехорошо.
Я думаю на свои вопросы вы сориентируетесь найти ответы здесь, как и ваш коллега по теме.... smile.gif
Tvister
сообщение 2.6.2010, 16:11
Сообщение #89
Пользователь №: 787
давайте опустим слово бассейн сама суть мысли имеет право на жизнь
timmy
сообщение 2.6.2010, 16:14
Сообщение #90
Из: Алабино
Если я ничего не перепутал то магазин этот вот он
Только я никак не пойму зачем кондиционеры ставить в зоне... стеллажей?..
Мысль имеет право на жизнь, но не в вашей ситуации. Я некромантией не увлекаюсь и вам не советую.
Сообщение отредактировал timmy - 2.6.2010, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:56
