3 страниц V  < 1 2 3
> Дымоудаление из актового зала
OlegG
сообщение 27.9.2010, 9:55
Сообщение #61
Пользователь №: 67
Цитата(AVE-KV @ 27.9.2010, 9:49) *
Так какую степень брать? У кого есть первоисточник просветите.
Я брал из первоисточника. Похоже в статье опять опечатка.
по статье в формуле для определения средней температуры дымого слоя Tsm отсутствует коэффициент 2 перед произведением h*l, а в пособии есть.
Опять вопрос чему верить?
В листе опечаток к пособию этот коэффициент был исключен.
AVE-KV
сообщение 27.9.2010, 11:14
Сообщение #62
Из: РФ
Пользователь №: 4890
[quote name='OlegG' date='27.9.2010, 10:55' post='565869']
Спасибо, буду использовать Ваш вариант формулы
AVE-KV
сообщение 28.9.2010, 12:34
Сообщение #63
Из: РФ
Подскажите, когда считаем проемность помещения, учитываем высоту проемов. Проемы - это двери, выходящие в коридор, или еще окна необходимо учитывать?
Сообщение отредактировал AVE-KV - 28.9.2010, 12:34
Алла
сообщение 15.1.2013, 13:42
Сообщение #64
Из: Челябинск
Пользователь №: 18282
я так понимаю, что если не читать этого форума, впервые открыв методику - фиг чего сосчитаешь! и как бы во всех методиках по расчету как правило приводятся конкретные примеры. с подставлением конкретных цифр, в конкретные формулы...
просто кошмар какой-то. я всякие расчеты делаю без сомнений - надо так надо, но от этого у меня голова кругом.
Татьяна Михайлов...
сообщение 22.2.2013, 17:53
Сообщение #65
Из: г Раменское МО
Пользователь №: 14562
хотелось бы задать вопрос Борису Борисовичу относительно коэффициента теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции (альфа)
В формуле, которую привел в этой ветке Борис Борисович а=0.0116ехр(0.0023(Тsm-273)) альфа - кВт\м2К, а в Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности (АВОК) на 12 стр по-моему дана эта альфа =0.012кВт\м2 С. Во-первых вызывает вопрос ее размерность и во вторых - можно ли брать ее всегда не считая =0.012 (если она в Кельвинах все же)?
Shedia
сообщение 26.2.2015, 9:28
Сообщение #66
Из: Omsk
Пользователь №: 30015
Уважаемые специалисты форума, помогите разобраться:
По СП "Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
- из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.)
Есть актовый зал. Так вот, при определении площади, приходящуюся на 1 человека нужно ли из общей площади актового зала вычитать площадь, занимаемую стульями и сценой?
keaton
сообщение 26.2.2015, 14:28
Сообщение #67
Пользователь №: 43058
Нужно
Маским
сообщение 13.3.2015, 9:30
Сообщение #68
Из: Саратов
Пользователь №: 127428
В дворце культуры имеется театральный зал на 650 человек площадью - 438 кв.м, и сцена площадью 258 кв. м. Противопожарного занавеса нет. Предусматривается дымоудаление из зала расход 22 тыс. Нужно ли дымоудаление со сцены?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:44
