> вклиниться в RS 485, каким образом
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 13:38
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Есть теплосчетчик ЭСКО МТР-06. У него есть выход RS485 по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ.
Задача: подключить теплосчетчик параллельно в мою систему АСДУ. Каким образом это решается?
serjic
сообщение 25.8.2009, 13:50
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
1) какой протокол обмена у этого счётчика?
2) на каком интерфейсе и протоколе построена Ваша АСДУ?
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 14:11
Из: Россия
1)Дали мне сертификат этой системы АСКУРДЭ в нем есть табличка, а табличке столбик и там написано:
Протоколы обмена данными и технологии: OPC, ODBC, OLEDB, ADO, COM/DCOM, ActiveX и т.п.
2) RJ-45 Витая пара , Ethernet. Модульный контроллер, к которому можно поставить модуль для обработки RS 485.
serjic
сообщение 25.8.2009, 14:37
Из: НиНо
пункт 1- это для Скада.
Ну а через Etheret. Я думаю подойдут N-ports например Moxa( может что подешевле найдёте). подключаете его к счётчику , а на компе он эмулирует СOM порт. ну и работаете c ним в своё удовольствие.
Только я вот не пойму при чём тут RJ-45????
А ещё с производителем пообщайтесь, скорее всего у него есть OPC сервер( вам удобнее его в скаду подтягивать будет) или может он работает по каким нить открытым протоколам. Если нет- тогда требуйте описание протокола - и вперёд писать драйвер
Сообщение отредактировал serjic - 25.8.2009, 14:45
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 14:43
Из: Россия
Интерфе́йс (от англ. interface — поверхность раздела, перегородка) — совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы.
serjic
сообщение 25.8.2009, 14:47
Из: НиНо
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 14:54
Из: Россия
И как резюме:
Я ищу МОХавский разветвитель и пускаю на него сигнал от теплосчетчика. А с другой стороны разветвителя получаю 2 порта , один из которых уходит на АСКУРДЭ, а второй на АСДУ? ТАК?
Тогда тока с маркой осталось решить...
elexm
сообщение 25.8.2009, 16:16
Пользователь №: 22192
Берете преобразователь RS485<->RS232 и подключаетесь к линии RS485 (А к А, В к В).
RS232 подключаете к com-порту компьютера и смотрите обмен.
Если есть родной OPC - то и проблем нет.
Гость_wild_*
сообщение 25.8.2009, 17:51
Человек хочет получать информацию от теплосчетчика не нарушая работу системы коммерческого учета.
Т.к. теплосчетчик является SLAVE устройством работающим на шине RS485 (хотя бывают конечно и исключения) подключение второго MASTER устройства на существующую шину создаст проблему.
Есть способ вклиниться и он такой - поставить коммуникационный контроллер ICPDAS I-7188EG с модулем X-511 (3 дополнительных порта RS485). На IEC 61131-3 реализовать программу:
1 Вариант. Контроллер является MASTER устройством для теплосчетчика, и SLAVE устройством для OPC-сервера системы коммерческого учета и SLAVE устройством для Вашей подсистемы.
2 Вариант. Контроллер транслирует запрос и ответы между двумя портами RS485, при этом заполняет массив значений в памяти. Ваша подсистема читает массив через Modbus RTU/TCP.
Оба варианта рабочие, но ... т.к. система коммерческая не годятся.
Остается вклиниваться не в RS485, а по человечески организовать доступ к OPC DA и HDA серверу коммерческой системы. smile.gif
Михаил_PLC
сообщение 25.8.2009, 18:30
Пользователь №: 18198
А вы уверены что вым вообще разрешат вклинится в систему учёта тепла?
Я бы на вышем месте поступил проще и подключился бы к системе по любому из вышеперечисленных протоколов, что огород то городить, даже покупать ничего не придётся.
serjic
сообщение 25.8.2009, 22:31
Из: НиНо
Прошу прощения . Тупо пропустил фразу "по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ." И из-за этого вас и запутал( пиво подвело) tomato.gif .
Конечно порт уже занят и никак не получится параллельно подключиться.
АСКУРДЭ- на каком софте построено? как вариант- она скорее всего свою базу данных создает. и в АСДУ ( то бишь в скаду) можно тащить данные из неё ( ODBC) .
Если АСКУРДЭ ( программная часть , установленная на компе)может выдавать данные по OPC- то тут вообще всё просто- подключаетесь скадой и необходимые данные просто считываете. отдельного OPC-сервера на сайте производиеля счётчика я не нашёл.
И лучше всё таки назвать какой софт используется для коом. учёта и для АСДУ.
А вы производителям счётчика не пробовали звонить???
Mrspy
сообщение 27.8.2009, 8:31
Из: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 0:04
