> Источник бесперебойного питания и бензогенератор, постоянное переключение на питание от аккумуляторов
Botva
сообщение 26.8.2009, 6:01
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день. На одном объекте в качестве резервного источника питания для серверов и компьютерных станций используется бензиновый однофазный генератор 5000 ВА (с ослидным запасом по мощности). В качестве источников бесперебойного питания используется Smart APC. Складывается следующая ситуация: при питании нагрузки от генератора происходит постоянное переключение источников бесперебойного питания на питание от аккумуляторных батарей. При этом выходное напряжение на генераторе в пределах нормы. Такая же ситуация складывается при подключении только одного компьютера с ИБП 700ВА. Возможно данная ситуация складывается из-за наличия больших амплитуд гармонических составляющих в выходном напряжении генератора вследствие питания нелинейной нагрузки. Каким образом можно устранить данную проблему.
comings
сообщение 3.9.2009, 6:12
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
а при подключении какой-нибудь другой нагрузки? например, чайник от агрегата греется?
andrey357
сообщение 3.9.2009, 9:54
Пользователь №: 4295
1. может частота генератора гуляет?
2. Может несинусоидальное напряжение и ИБП глючит?
Гость_Shura_with_KINEF_*
сообщение 9.9.2009, 12:14
Генератор генератору - рознь. ИБС ИБСу тоже. Между генератором и ИБС надо поставить стабилизатор напряжения типа "Штиль", LIDER и др., аналогичные, линейка мощностей достаточная для подбора и по мощности и по цене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:31
