> Аспирация(регулирование расхода)
BOXER26
сообщение 27.8.2009, 6:36
Пользователь №: 36487
Здравствуйте)У меня такой вопрос, возможно он может повторяться если так то простите)
Существует система приточно-вытяжной вентиляции в аспирацию в данный момент интересует одна система вытяжной вентиляции с такими данными:
Вентилятор ВЦЭП-8
Техническая характеристика:
Мощность эл.двигателя 45кВт
Частота вращения рабочего колеса об\мин 1460...1870
Производительность, 25 тыс.м3\час.(макс.)
Параметры в рабочей зоне: Полное давление, 2000...4000 Па (по расчету 3070Па)
К вытяжной системе подключены 8 станков с среднем расход каждого не превышает
1600 м3/ч общий расход примерно будет составлять 16100-16300 м3/ч
Собственно сами вопросы:
1)заказчика интересует автоматическое регулирование станков, то есть к примеру работает не 8 станков а 5,то регулятором изменить обороты вентилятора и над каждом станке установить регулирующую заслонку с приводом)и при уменьшение или увеличение работающих станков регулировать сам вентилятор. Возможно ли отрегулировать это систему вытяжной вентиляции? и дорого ли это будет? (хочу заметить что заказчик оч. экономичен и скуп ph34r.gifph34r.gif и скорей всего это будет дорого и он откажется) отсюда появляется другой вопрос.
2)если 1й вариант не подходит то перекрывать ответвления к станкам шибером, будет ли от этого толк? Вентилятор уже работает на заданной мощности и производительности и если перекрывать станки шиберами то не приведет это к плачевным последствиям? Не произведет деформацию воздуховодов?
Возможно тема оформлена не правильно за что прошу простить меня)Жду ваших комментариев tomato.gif и советов helpsmilie.gif
Ответов (1 - 6)
Зольников Михаил
сообщение 27.8.2009, 7:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
1 - да, думаю, возможно.
Вам надо найти в Интернете информацию по СовПлим. У них есть нечто подобное. Но это "дорого", если не "очень дорого".
2. Если из 8 станков будет работать 5 - думаю. ничего страшного не проихойдет. Если меньшле - будут сложности. Объяснить не могу, просто чувствую интуитивно.
Но для п.2 Вы можете установить на двигатель вентилятора частотный регулятор, уменьшить с него мощность вентилятора и вручную закрыть шибера. Тогда все будет нормально (мне тк кажется)
BOXER26
сообщение 28.8.2009, 5:18
Цитата(Зольников Михаил @ 27.8.2009, 7:53) [snapback]428399[/snapback]
спасибо за ваше мнение и совет,приму к сведению для меня это полезная информация rolleyes.gif жаль что только вы отозвались на мою просьбу wink.gif
Зольников Михаил
сообщение 28.8.2009, 8:44
Из: Тюмень
Пожалуйста, всегда рад помочь.
Боюсь, что на мощность Вашего электродвигателя частотный регулятор обойдется в несколько тысяч евро.
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 28.8.2009, 13:04
Был похожий случай, 6 термопласт автоматов, приточно-вытяжная установка на 20 000 м3/ч. Термопласт-автоматы тоже работают неравномерно, могут все работать, а могут только 2 например.
А заказчик (тоже одержимый идеей экономии) решил, что поставив шибера получит экономию (непонятно чего).
От реализации схемы на частотниках с программируемыми 6 ступенями производительности вентиляторов он отказался, дорого.
А шибера пришлось ему убрать, т.к. в сервисном рапорте написали, что установка расчитана на определенный режим работы с определенными параметрами вентиляционной сети, любое вмешательство в сеть приводит к изменению сопротивления, а следовательно приточный и вытяжной вентиляторы работают вне расчетного диапазона. при выходе из строя - гарантия не распространяется. в установке было два вентилятора с моторами по 11 кВт.
BOXER26
сообщение 17.9.2009, 11:58
Цитата(Зольников Михаил @ 28.8.2009, 8:44) [snapback]428744[/snapback]
Боюсь что к моему вентилятору не подходит не 1 регулятор dry.gif) почитав информацию с этого сайта думаю это информация подтверждается
http://dimoheha.livejournal.com/tag/рукавный+фильтр
Хотя заказчик сказал что позвонит производителям вентилятора и узнает сам(до сих пор нечего не узнал), а мне самому ой как интересно rolleyes.gif
Цитата(Lufttechniker @ 28.8.2009, 13:04) [snapback]428852[/snapback]
спасибо вам за ваш ответ и мнение. В моем случае нельзя регулировать, а если возможно то регулятор будет стоить как самолет blink.gif
Сообщение отредактировал BOXER26 - 17.9.2009, 11:55
Гость_олегАк_*
сообщение 20.9.2009, 16:43
регулировка системы возможна при наличии датчика давления и частотного преобразователя. Без датчика система не поддается регулировке.
Нужна дополнительная автоматика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
