> Swegon GOLD, странное поведение механики привода ротора
LordN
сообщение 27.8.2009, 16:47
http://lordn.hnc.ru/files/temp/aircon/MOV07967-1.mpg
кино для тех, кто видел, пускал и обслуживал свегоны или вообще роторы - любые.
а также для представителей конкретного производителя.
а также для тех, кому не лень скачать 35Мб и внимательно просмотреть киношку длиною в три с половиной минуты.
главный вопрос:
такое гуляние ремня туда-сюда по ротору это нормальное явление для ротора вообще и для голда в частности?
в киношке плохо видать, но движок привода ротора нехило перекошен на своих виброопорах во время работы. в самом конце, примерно последние 20сек, видно как при остановке ротора движок возвращается в исходное...
да, типоразмер GOLD35 на 10000кубов.
вопрос не праздный, машина периодически, но спонтанно, встает по аварии нумер 4.
одно "сопливое" и "скользкое" место, явно заводского исполнения, я нашел, сопли убрал.. но стопроцентной уверенности нету.
tuguzak
сообщение 27.8.2009, 17:13
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Ремешок можно и поправить, чтоб равномерно лежал.
Ошибка 4 - нет датчика вращения (стр. 43 в мануале).
Прикрепленный файл  GOLDSK04_80v3.pdf ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
LordN
сообщение 27.8.2009, 18:33
ремешок не правится, он болтается как уж по сковородке..
tuguzak
сообщение 27.8.2009, 18:49
Движком поиграть, натянуть ремень и потом поправить. он'ж на салазках должен быть. если салазок нет то без слесарных работ не обойтись.
Двигатель чота странно останавливаеЦа...аж лихорадит перед стопом или это кажеЦа так blink.gif
На одном из объектов монтажники смонтировали ротор с перекосом (не Swegon). Типа русский брэнд, русская сборка и русские монтажники. Вобщем тёрся он тёрся, а двигатель постоянного тока; и видать поплохело ему чутка - платка в контроллере перегорела...два месяца ждали пока её привезут.
LordN
сообщение 27.8.2009, 19:12
да я же говорю, по старту ось движка перекашивает за счет "просадки" на виброопорах - потому и ремень гуляет по всему ротору. я же и спрашиваю - это нормальная ситуация для этих роторов вообще или мне чисто косячный агрегат попался?
tuguzak
сообщение 27.8.2009, 19:24
Однозначно - касяк...чей-то.
Он максимум должен взад-вперёд пару-тройку раз покрутиЦа, типа калибровка перед запуском и вперёд; а перед остановом такого не замечал ни за одним ротором.
Запускал Klingenburg, FlaktWood, Heatex, Swegon.
За всё время была тока вот та лажа, которую описал выше.
ЗЫ
Похоже в Швеции тоже "реплейсинг кадров" и на места инженеров сажают бывших сборщиков установок, которые мечтают стать инженерами... mellow.gif
ЗЫЗЫ
Тут одно из двух либо движок маломощный, либо виброгасители не те поставили.
Последнее маловероятно, они комплектно идут. Хотя...
А, вот с движком какой-нибудь расчётчик не там галочку поставил и всё...ушёл ротор не с родным двигателем. Это легко, во всяком случае в России.
Мощность движка подбираеЦа по диаметру ротора, в некоторых прогах об этом думать не надо; в каких-то нужно в опции залезать и выбирать нужный. Гляньте в паспорт установки и в распечатку из программы, если концов не найти - фотку шильд с ротора и с двигателя отошлите поставщику. Пусть разгребают.
Сообщение отредактировал tuguzak - 27.8.2009, 19:38
Akela
сообщение 28.8.2009, 8:46
Пользователь №: 17262
Кино не видел, но по словесному описанию скажу - это ненормальная ситуация ! Двигатель не должен перекашиваться нисколько.
Проверить :
1. Натяжение ремня
2. Перекос самого ротора
3. Равномерность расположения ротора (в смысле вправо-влево)
Точность позиционирования должна быть очень высокой.При все этом учтите, что на во время работы ротор чуть-чуть смещается за счет давления воздуха.
Очень вероятно, что проблема в движке/его креплении. У нас как-то было подобное. Пришлось усиливать кронштейн двигателя.
Ref
сообщение 28.8.2009, 16:38
Из: Питер
Пользователь №: 4081
Такая болтанка привода ротора -бывает из за напрочь забитых фильтров! Ротор начинает перекашивать. Попробуйте открыть секции вентиляторов (исключив фильтры) и посмотрите.
Проверьте крепление шкива на приводе - там внутренний шестигранник! Бывает откручивается....при транспортировке.
Не совсем правильно - №4 тревога "КОНТРОЛЬ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА. Датчик контроля вращения ротора не получает сигнал. Агрегат останавливается
только при температуре НВ <5 °C.
Можно и на русском:
Сообщение отредактировал Ref - 28.8.2009, 16:50
Прикрепленный файл  GOLDSK04_80_версия_5_08.pdf ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
LordN
сообщение 28.8.2009, 17:10
ротор не перекошен и не болтается, перекашивает движок во время работы и потому гуляет ремень...
у вас есть в эксплуатации установки голд с ротором на такие расходы? на мелких голдах я такого поведения не встречал..
Датчик контроля вращения ротора не получает сигнал. Агрегат останавливается только при температуре НВ <5 °C.
кстати, а как понять эту дебилоидную фразу из описалова голдовского?
если ротор крутится, но нет сигнала на датчике - то установка остановится по аварии нумер 4 только при НВ < +5*C ?
так?
Ref
сообщение 31.8.2009, 9:03
Из: Питер
Цитата(LordN @ 28.8.2009, 17:10) [snapback]428988[/snapback]
А никто этого и не говорил. Просто -это типичная ситуация! Покупают хороший дорогой аппарат и экономят на фильтрах!
У нас есть в эксплуатации вся линейка вент.агрегатов Gold.
так?
Вы имеете ввиду -"инструкцию по эксплуатации"? Вы правильно поняли. Т.е. если ротор не вращается -не идет сигнал на датчик вращения. Но тревога поступать не будет до температуры больше +5оС. Это сделано для того -чтобы можно было эксплуатировать агрегат в теплую погоду. Т.к. авария №4 является критической ("А") и приводит к остановке всего агрегата!
Гость_vlad_vlad_*
сообщение 2.1.2010, 20:19
Если перекашивает движок - то, скорее всего, полетел подшипник (шариковый). Видимо, ставят дешевые китайские.
Разрушился сепаратор и шарики собираются в одну кучу - ротор движка перекашивает, по этой же причине его периодически банально клинит.
Разбери движок (не бойся! это обычный итальянский, судя по лейблам, шаговый движок), замени подшипник на российский.
LordN
сообщение 2.1.2010, 20:36
забыл отписаться.
трабл в следущем:
инсталлятор при запуске не отстроил перепад на роторе. в таком виде машина от пахала около 12месяцев. когда я настроил этот самый перепад - вылез описанный косяк. убрал настроечные пластины - косяк пропал.
Гость_vlad_vlad_*
сообщение 2.1.2010, 21:33
Цитата(LordN @ 2.1.2010, 20:36) *
забыл отписаться.
трабл в следущем:
Если я Вас правильно понял:
1. Нет перепада на роторе - все нормально.
2. Настроен перепад для работы сектора чистого притока - по ротору ползает приводной ремень и ротор периодически останавливается.
Т.е. получается, что в результате действия перепада давления (при правильной наладке не очень большом) возникает перекос ротора? Если с двигателем все в порядке, то это говорит уже о каких-то дефектах подшипников ротора или узлов крепления вала ротора.
Есть еще один момент: на некоторых типах роторов (например - на "клееных" роторах) слои алюминиевых пластин начинают вращаться независимо от вала (отрываются от других слоев и начинают "самостоятельную жизнь"). Но у шведов ротор навивной с какой-то хитрой фиксацией слоев друг к другу (ноу-хау). Но проверить не мешает.
Попробуйте спровоцировать ситуацию: разогнать приточный вентилятор на макс. мощность, а вытяжной - на минимуме и наоборот.
Может быть проблема в подшипниках ротора? Отогните ленту вокруг ротора равномерно по всей ее длине (заверните на 180 град. ее края на ротор, как заворачивают рукава на рубашке) и посмотрите, как меняются зазоры между ротором и статором при работе установки.
LordN
сообщение 3.1.2010, 8:30
вы не поняли.
ротор год отработал с перекосом и похоже появилась выработка...
Гость_vlad_vlad_*
сообщение 7.1.2010, 12:20
Цитата(LordN @ 3.1.2010, 9:30) *
вы не поняли.
Похоже или появилась?
Выработка в подшипниках качения?
Оригинально...
Там что - усилия как на осях железнодорожного состава?
Нет никакой "выработки", а, скорее всего, банальное разрушение сепаратора подшипника (ротора или двигателя).
Или плохо закреплена ось ротора. Кстати, она не вращается.
Из-за этого оси ротора и двигателя не параллельны (периодически становятся непараллельны). Вследствие этого приводной ремень "ползает" по длине ротора.
Сообщение отредактировал vlad_vlad - 7.1.2010, 12:27
Гость_Фома Аркадьевич_*
сообщение 3.2.2010, 7:01
Приветствую достойных юзеров GOLDов! Была у нас проблемка с ремешком на роторе. Килграмм нервов
выкинули. Успокоившись при внимательном осмотре выяснилось, что один из крепежных винтиков лопнул, гад, пополам. Заменили и все встало на место. clap.gif
LordN
сообщение 5.1.2011, 12:20
ну посчитайте ради интересу постоянное усилие при разности давлений в пару сотен паскалей на роторе диаметром около 2000мм. цифры не такие и маленькие получаются..
с чего оно вдруг разрушилось?
Ref
сообщение 17.1.2011, 11:18
Из: Питер
Похоже Уважаемый tuguzak Ни разу не запускал оборудование SWEGON. Хотя об этом пишет. Двигатели к ротору идут для данного типоразмера одни и те же без всяких "галочек". И я бы посоветовал прежде чем писать -ознакомиться всё-таки с оборудованием о котором идет речь. И вот Вас бы точно шведы не взяли бы с таки подходом в инженеры.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:07
