Передача аналогового сигнала на 8км, Как? |
31.8.2009, 20:34
Пользователь №: 3745
Есть задача передать два сигнала 4-20мА на 8 км, нефтяная промышленность. Интересует как лучше сделать: через радиомодем, не уверен что возможно - слишком большое расстояние... GSM модем, надежность хромает... Оптоволоконный кабель, цена кусается... Подскажите, может кто-нибудь с подобным сталкивался?
31.8.2009, 21:08
Пользователь №: 18198
Лет 8 назад, участвовал в создании и обслуживал систему передачи, с удалённых точек, данных температуры и перепада(все 4-20mA) по выделенным линиям (арендовали у телефонистов). Самая дальняя точка была в районе 8-9 км. Всего было 5 точек. Использовали систему Dupline Ссылка
1.9.2009, 7:22
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Радиомодем с ретрансляторами мне кажется будет работать - главное, чтобы ретрансляторы запитать можно было. А если повозится с настройкой КСВ антенны, вынести ее повыше и поставить усилитель сигнала, то есть шанс и без ретранслятора обойтись. На радиоохранной сигнализации с использованием усилителей добивались дальности до 15 км.
Сообщение отредактировал Fanat - 1.9.2009, 7:24
1.9.2009, 8:16
Цитата(Михаил_PLC @ 31.8.2009, 22:08) [snapback]429672[/snapback] Лет 8 назад, участвовал в создании и обслуживал систему передачи, с удалённых точек, данных температуры и перепада(все 4-20mA) по выделенным линиям (арендовали у телефонистов). Самая дальняя точка была в районе 8-9 км. Всего было 5 точек. Использовали систему Dupline Ссылка Интересное решение до 11км, надо будет изучить... Цена вопроса опять же интересует?, офиц. дистрибьюторы есть?, и в наладке по времени много занимает? Цитата(Fanat @ 1.9.2009, 8:22) [snapback]429717[/snapback] Радиомодем с ретрансляторами мне кажется будет работать - главное, чтобы ретрансляторы запитать можно было. А если повозится с настройкой КСВ антенны, вынести ее повыше и поставить усилитель сигнала, то есть шанс и без ретранслятора обойтись. На радиоохранной сигнализации с использованием усилителей добивались дальности до 15 км. ИМХО трудоемко очень, мне готовые системы больше интересуют, "включил-работает"
1.9.2009, 8:27
Цитата(Itez @ 1.9.2009, 8:16) [snapback]429728[/snapback] Интересное решение до 11км, надо будет изучить... Цена вопроса опять же интересует?, офиц. дистрибьюторы есть?, и в наладке по времени много занимает? На счёт цен и представителей не знаю. Проблем с настройкой не возникло, довольно простая система.
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 1.9.2009, 8:28
Гость_ГЕНИЙ_*
1.9.2009, 8:44
Цитата(Fanat @ 1.9.2009, 8:22) [snapback]429717[/snapback] Радиомодем с ретрансляторами мне кажется будет работать - главное, чтобы ретрансляторы запитать можно было. А если повозится с настройкой КСВ антенны, вынести ее повыше и поставить усилитель сигнала, то есть шанс и без ретранслятора обойтись. На радиоохранной сигнализации с использованием усилителей добивались дальности до 15 км. В этом случае не надо забывать о допустимой мощности радиопередатчик, чтобы не попасть под пристальное внимание контролирующих органов. Так бы каждый свою сотовую сеть разворачивал!!!
1.9.2009, 8:52
Цитата(Itez @ 1.9.2009, 8:16) [snapback]429728[/snapback] офиц. дистрибьюторы есть? Вспомнил, есть представитель. Ссылка
1.9.2009, 19:30
Пользователь №: 13744
Есть радиостанции позволяющие использовать их в качестве радиомодемов (Yaesu, Vertex, Motorola), для этого у них обычно делают 9-ти пиновый разъем DATA. По моему мощности 20Вт (даже 5 Вт) при 430МГц для данной задачи за глаза.
1.9.2009, 20:23
Цитата(Михаил_PLC @ 1.9.2009, 9:52) [snapback]429744[/snapback] Вспомнил, есть представитель. СсылкаПредставитель оказался продавцом. На любой вопрос пишут запрос финнам... Связался с Киевом, там ребята по шустрее, оказались инсталяторами. С кабелем только заминка вышла, а точнее с сечением. Есть правда недостаток у этой системы, для меня не очень существенный, быстродействие. На обработку одного канала 165мс. А так все устроило и цена и то что обычная витая пара и с настройкой проблем нет. В общем спасибо, Михаил. Цитата(den.mgn @ 1.9.2009, 20:30) [snapback]430076[/snapback] Есть радиостанции позволяющие использовать их в качестве радиомодемов (Yaesu, Vertex, Motorola), для этого у них обычно делают 9-ти пиновый разъем DATA. По моему мощности 20Вт (даже 5 Вт) при 430МГц для данной задачи за глаза. А в условиях леса, думаете, потянет?
1.9.2009, 20:44
Цитата(Itez @ 1.9.2009, 20:23) [snapback]430088[/snapback] Представитель оказался продавцом. На любой вопрос пишут запрос финнам... Связался с Киевом, там ребята по шустрее, оказались инсталяторами. С кабелем только заминка вышла, а точнее с сечением. Есть правда недостаток у этой системы, для меня не очень существенный, быстродействие. На обработку одного канала 165мс. А так все устроило и цена и то что обычная витая пара и с настройкой проблем нет. В общем спасибо, Михаил. Очень рад что смог помочь. А что за заминка с кабелем?
2.9.2009, 7:59
Цитата(Михаил_PLC @ 1.9.2009, 21:44) [snapback]430094[/snapback] Очень рад что смог помочь. А что за заминка с кабелем? Не смогли сказать какое электрическое сопротивление жилы на один километр кабеля должно быть при прокладке на 8 км. Я думаю взять КСПВ или КПСВВ....
Гость_Old_*
2.9.2009, 8:29
Цитата(Itez @ 1.9.2009, 21:23) [snapback]430088[/snapback] Представитель оказался продавцом. На любой вопрос пишут запрос финнам... Связался с Киевом, там ребята по шустрее, оказались инсталяторами. С кабелем только заминка вышла, а точнее с сечением. Есть правда недостаток у этой системы, для меня не очень существенный, быстродействие. На обработку одного канала 165мс. А так все устроило и цена и то что обычная витая пара и с настройкой проблем нет. В общем спасибо, Михаил. А в условиях леса, думаете, потянет? кто это вам сказал что УКВ станция работающая в условиях прямой видимости будет работать в лесу на расстоянии в несколько километров.ну да если лес очень редкий.
2.9.2009, 8:47
Цитата(Old @ 2.9.2009, 9:29) [snapback]430201[/snapback] кто это вам сказал что УКВ станция работающая в условиях прямой видимости будет работать в лесу на расстоянии в несколько километров.ну да если лес очень редкий. Никто. Это был риторический вопрос.
2.9.2009, 8:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А какие есть коммуникации там, откуда надо передавать сигнал? На сколько критично пропадание сигнала на какое то время? Это мониторинг или завязано в САУ?
Если там есть телефонная линия и требования не жесткие (допускается пропадание сигнала на какое то время) то можно организовать следующее: на стороне откуда передается сигнал устанавливается контроллер с встроенным web-сервером, по ADSL инфо передается клиенту. Сами понимаете, расстояние теперь не ограничено.
2.9.2009, 9:07
Из: Запорожье
Гость_Old_*
2.9.2009, 9:15
надо попробовать поискать датчик с HART протоколом на такое расстояние
2.9.2009, 10:04
Цитата(poludenny @ 2.9.2009, 10:07) [snapback]430215[/snapback] А какие есть коммуникации там, откуда надо передавать сигнал? На сколько критично пропадание сигнала на какое то время? Это мониторинг или завязано в САУ?
Если там есть телефонная линия и требования не жесткие (допускается пропадание сигнала на какое то время) то можно организовать следующее: на стороне откуда передается сигнал устанавливается контроллер с встроенным web-сервером, по ADSL инфо передается клиенту. Сами понимаете, расстояние теперь не ограничено. Пропадание сигнала недопустимо, это САУ, работа с нефтепродуктами. Я этот вариант тоже рассматривал, но телефонной линии нет, т.е. кабель придется прокладывать в любом случае. Цитата(Old @ 2.9.2009, 10:15) [snapback]430218[/snapback] надо попробовать поискать датчик с HART протоколом на такое расстояние Стандарт 3км протокола HART. Да и стоимость всей системы Dupline будет меньше стоимости пары датчиков преобразователем.
3.9.2009, 15:36
Пользователь №: 27087
Цитата(Itez @ 31.8.2009, 21:34) [snapback]429667[/snapback] Есть задача передать два сигнала 4-20мА на 8 км, нефтяная промышленность. Сигналы с чего ? Какая максимальная частота изменения этих аналоговых сигналов должна отслеживаться ?
3.9.2009, 17:24
Цитата(san822 @ 3.9.2009, 16:36) [snapback]430776[/snapback] Сигналы с чего ? Какая максимальная частота изменения этих аналоговых сигналов должна отслеживаться ? Сигналы с датчиков. Раз в секунду, не реже.
6.9.2009, 15:04
Все под контролем!
http://bold.mega.ru/E2021rk.html как я понимаю радиомодемы могут обеспечить связь до 10 км.
6.9.2009, 17:48
Цитата(Fanat @ 6.9.2009, 16:04) [snapback]431634[/snapback] http://bold.mega.ru/E2021rk.html как я понимаю радиомодемы могут обеспечить связь до 10 км. Как я писАл выше у меня не поле, а лес и установка ретрансляторов невозможно. Так же судя по описанию возможно только подключение дискретных датчиков.
6.9.2009, 19:13
Все под контролем!
Там ретрансляторы нужны при расстоянии более 10 км. А основные блоки Вам не нужны - для модемов нужно только 485 интерфейс.
6.9.2009, 20:02
Цитата(Old @ 2.9.2009, 11:29) [snapback]430201[/snapback] кто это вам сказал что УКВ станция работающая в условиях прямой видимости будет работать в лесу на расстоянии в несколько километров.ну да если лес очень редкий. Забавно читать рассуждение людей, которые не разу радиосвязью не пользовались (уоки-токи и сотовые телефоны не в счет). Сходите к связистам проконсультируйтесь, и будет Вам счастье.
6.9.2009, 20:48
Все под контролем!
Цитата(den.mgn @ 6.9.2009, 21:02) [snapback]431672[/snapback] Забавно читать рассуждение людей, которые не разу радиосвязью не пользовались (уоки-токи и сотовые телефоны не в счет). Сходите к связистам проконсультируйтесь, и будет Вам счастье. Как я уже писал выше - мы делали охранную сигнализацию на базе подобных устройств и добивались дальности 15км. - при правльном рассчете КСВ и при использовании направленной антенны все возможно. Так уж вышло, что мой отец всю жизнь проработал в армии на связнике и подобных устройствах - так что радиосвязь знаю не по наслышке. Еще раз повторю - возможно все, главное приложить руки. Кстати если даже взять стандартную связь (рации LPD диапазона Kenwood TK) то при отсутсвии преград (Трассе Москва-СПб) у нас получалось уверенно держать связь на расстоянии 7-10км, прерывисто получалось около 15.
15.8.2016, 14:19
Пользователь №: 274791
Цитата(Михаил_PLC @ 31.8.2009, 21:08)  Лет 8 назад, участвовал в создании и обслуживал систему передачи, с удалённых точек, данных температуры и перепада(все 4-20mA) по выделенным линиям (арендовали у телефонистов). Самая дальняя точка была в районе 8-9 км. Всего было 5 точек. Использовали систему Dupline СсылкаЗдравствуйте, я смотрю эта запись довольна старая, но все же хочу спросить. Есть такая проблема по Dupline, У нас конвейер протяженность 2км, на все КТВ заведен Dupline, конвейер в сутки раза 7-8 останавливается по ошибке КТВ, хотя ее ни кто не активирует. Но если отключить Dupline, то все работает превосходно, только без защиты КТВ. Не пойму что можно сделать, может кто встречался с проблемами по Dupline, кто подскажет.
15.8.2016, 16:47
Пользователь №: 63907
Цитата(Itez @ 31.8.2009, 20:34)  Есть задача передать два сигнала 4-20мА на 8 км, нефтяная промышленность. Интересует как лучше сделать: через радиомодем, не уверен что возможно - слишком большое расстояние... GSM модем, надежность хромает... Оптоволоконный кабель, цена кусается... Подскажите, может кто-нибудь с подобным сталкивался? Если рассматривается вариант прокладки оптоволокна, наверное можно проложить и электрический кабель. Дальность передачи сигнала 4-20мА определяется только сопротивлением кабеля, точно не помню, но оно должно быть примерно не более 200 - 400 Ом при напряжении питания 24В. Если есть возможность проложить 8 км кабеля с сечением жилы 1,5-2,5 мм2 (точное значение уточняется расчётом), то больше ничего не надо. Или поднять питание до 36 Вольт, тогда кабель может быть ещё тоньше. Дорого, зато надёжно.
Сообщение отредактировал WRybkin - 15.8.2016, 16:53
15.8.2016, 17:10
Пользователь №: 240922
Когда есть оптика, уже нет смысла городить огород с кабелем, так как стоимость нескольких км кабеля будет превосходить стоимость конвертеров из оптики в медь и подключения приборов по тому же Modbus
1.9.2016, 20:53
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(manjey73 @ 15.8.2016, 17:10)  Когда есть оптика, уже нет смысла городить огород с кабелем, так как стоимость нескольких км кабеля будет превосходить стоимость конвертеров из оптики в медь и подключения приборов по тому же Modbus иногда "медь" предписана
20.9.2016, 15:17
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Цитата(WRybkin @ 15.8.2016, 16:47)  Дорого, зато надёжно. Надежно до первой грозы
