> Вентилятор К160L Системайр, сколько глушителей?
Александр Василь...
сообщение 1.9.2009, 13:42
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа проектировщики! Уверен, каждому из вас когда то приходилось сравнивать коммерческие предложения от конкурентов с вашими собственными, в присутствии Заказчика. Типа брифинг).
Квартира. У коллег в предложении стоит вентилятор К160L, и один глушитель после него. Длина воздуховода после вентилятора, до диффузора в спальне - 7 метров.
Я даже без шумового расчета понимаю, что это дикость и профанация. Просто по опыту знаю, что нужно 3, а лучше 4 глушака.
Ха! а на вытыжку (тот же вентилятор) - вообще нет глушителей.
Кто сколько ставит обычно, если делается предложение, навскидку. Принимаем, что заказчик хочет использовать систему 24 часа в сутки и хочет не слышать ее.
Гость_exelente_*
сообщение 1.9.2009, 13:58
По староверову считали или еще какие мануалы курили?
У меня в доме KVK160, глушитель 900 мм, гибкий воздуховод 7 метров с двумя поворотами 45гр, воздухораспределитель врезан тройником. Я не слышу шума даже в самые тихие ночи.
Шумовые сложности небольшие есть, но не в спальне, а в месте установки оборудования.
Зольников Михаил
сообщение 1.9.2009, 14:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
При высоких требованиях к шуму ставлю шумоизолированный вентилятор, регулятор частоты вращения к нему и пару глушителей - твердых или гибких, в зависимости от помещения, в котором висит оборудование (если пространство ограниченно, ставлю гибкие)
Бесшумно сделать не получится, потому что в системе есть движущиеся части и такая система бесшумо работать не может.
Если шумоизолированный вентилятор для Заказчика - дорого, то можете на эту систему поставить вентилятор К 200 М - работает тише, не на полной мощности выдает те же параметры. Уменьшение скорости воздуха в глушителях тоже сыграет положительную роль.
ArFey
сообщение 1.9.2009, 14:16
Пользователь №: 21932
Если верить самим же Системэйерам, KVK 160 с одним глушителем дает 53 дБ(А) на выходе. Многовато для жилья. Конечно, что-то потеряется в воздуховоде, но не 28 дБ(А) же! Так что г-н exelente слегка загнул. Точнее было бы написать, что шум слышен настолько, что не раздражает. Действительно, сколько приходилось делать квартир, пустишь 2-3 метра (где получается) Sonodec'ом плюс повороты всякие и шум уже не критичен. Хотя он есть и если становиться в позу - ночью его не может быть не слышно. (Почти по анекдоту: Достал мужик все инстанции письмами: не могу, мол, жить напротив женской бани, - все видно, поменяйте мне жилье! Приходит к нему комиссия. Обследовали квартиру и говорят: Товарищ, ну зря Вы так, ничего же из окна не видно! А мужик им: А вы на шкаф залезьте! biggrin.gif ). Аркадий P.S. Так что Александр Васильев по-моему, прав. Но это в теории. А на практике все получается как-то проще.
Skaramush
сообщение 1.9.2009, 21:24
Странно. И НИКТО не задал простой вопрос - какой именно глушитель предусмотрен. Предпочитаю, к примеру, не пользоваться цилиндрическими глушителями. В крайнем случае - только с сердечником. А хороший пластинчатый в полтора метра достаточно хорошо решает проблему и "в одиночку".
Гость_Malchik_*
сообщение 2.9.2009, 15:36
Иногда и один шумоглушитель влепить негде, а тут 3-4. А если еще и цилиндрических...
olga_r
сообщение 2.9.2009, 15:39
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Я ставлю два
4 это крутовато
Александр Василь...
сообщение 3.9.2009, 12:57
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(olga_r @ 2.9.2009, 16:39) [snapback]430425[/snapback]
Я ставлю два
4 это крутовато
А я ставлю 3, и бывает мало. парадокс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:35
