> Норматив для пластиковых труб
Alex_77
сообщение 2.9.2009, 10:37
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги. По каким нормативам осуществляется проектирование системы отопления из пластиковых труб?
drmind
сообщение 2.9.2009, 11:10
Пользователь №: 37869
имеется ввиду металопласт и полимерные трубы? по нашему снипу... - там регламентируется температра теплоносителя, и говорится что любие полимерные трубопроводы должны прокладываться скрыто. Ну и из условий эксплуатации - типа никакого ультрафиолета, исключение доступа для любых механич. повреждений, если под стяжку - то только в гофре....
Сообщение отредактировал drmind - 2.9.2009, 11:17
Sotochnik
сообщение 2.9.2009, 11:35
Пользователь №: 3466
Посмотри СП 41-102-98
Alex_77
сообщение 2.9.2009, 13:23
Наш СНИП это имеется в виду 41-01-2003? Я там что то не нашел пункта, где регламентируется температура теплоносителя
Гость_lecha_*
сообщение 2.9.2009, 13:49
Цитата(Alex_77 @ 2.9.2009, 11:37) [snapback]430268[/snapback]
... По каким нормативам осуществляется проектирование системы отопления из пластиковых труб?
Вы спросите корректней. Что это за пластиковые трубы. Металлопластик? Сшитый полиэтилен? Полипропилен? dry.gif Для каждого из этих материалов есть свои нормы.
demon185
сообщение 2.9.2009, 13:51
Пользователь №: 11862
Внимательней смотрим. п.6.1.2, по прокладке п.6.4.3, ну и СП 41-102-98, 41-109-2005
Сообщение отредактировал demon185 - 2.9.2009, 13:53
Alex_77
сообщение 2.9.2009, 15:04
ОК, большое спасибо
Daymonic
Пользователь №: 3311
есть одна и единая норма на полимерные трубы - температура теплоносителя не больше 90 градусов, плюс все пластики обязаны работать либо на автономном источнике тепла либо на независимом подключении к централке.
До сих пор поражаюсь на дома с пластиковыми системами отопления с запиткой от элеватора центрального теплоснабжения. Как пролезли?
Alex_
сообщение 2.9.2009, 15:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
НЕТ ТАКОЙ НОРМЫ. Регламентирется срок службы трубопроводов, а температурный график определяет проектировщик, исходя, в том числе, и из данных производителей трубопроводов (и их материалов). Другое дело, что, действительно, никакой пластик долго не простоИт при регулярном превышении Т более 90С... А про элеваторы и пластик - это да, во всех СНиПах и СП есть.
Daymonic
сообщение 2.9.2009, 16:16
СНиП 41-01-2003
6.1.2 Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
drmind
сообщение 4.9.2009, 8:20
Я возможно погорячился про российский снип - не смотрел, но в белорусском чётко прописано - НЕ БОЛЕЕ 90 ГРАДУСОВ. Несмотря на то что некоторые типы труб позволяют использовать тмпературу 110 градусов, это ограничение существует и портит нам жизнь )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:15
